+2 °С
Переглядів: 13408075
24.03.2010 р. відповів для vitalikshort
у тебя явно беда со смесью. Связано это с карбом или топливом - надо смотреть по месту. Но бенз всё равно поменяй
24.03.2010 р.
Всем привет.
Наконец-то понял, от куда у меня посторонний шум в целиндре (цокот), который меня раздражал.....
Снимая головку цилиндра, заметил что цепь ГРМ не лежит на успокоителе цепи.
Открутив болт на цилиндре вытащил успокоитель.
Когда я всунул болт в отверстие успокоителя (кружок), оказалось что люфт между болтом и дыркой очень большей.
а присмотревшись к болту, было понятно что зачистили резьбу с помощью болгарки.
Так вот, нужно помощь где можно купить РОДНОЙ болт для успокоителя ГРМ,  и как он должен выглядить?
Змінено: 24.03.2010 р., antoni77
24.03.2010 р.
Здравствуйте. Ребята как увеличить ток который идёт на  зарядку  аккумулятора. А то завести  мопед со стартера хватает только на один раз.
P.S Аккумулятор точно рабочий так как проверял на другом мопеде. Мопед: DELTA
24.03.2010 р. відповів для GaD311
А які відстані ти за раз проїжаєш? Я більш впевненей, що твій акумулятор просто не встигає зарядитись.
sgl57 видалений
проезжаю в день 15 км
Совершенно правильно! За такое расстояние аккумулятор не успеет зарядиться. Тем более заряд начинает давать только со средних оборотов Если из этого расстояния еще половину проезжаешь на оборотах ниже среднего, то о какой зарядке речь?
Говорю не голословно, а согласно своего опыта поездок на работу-с работы. Расстояние 11 км, дорога убита в хлам! При всём желании не разгонишься! Тем более в темное время - встречные слепят, приходится ехать крадучась. Нормальный участок с пару км, какая тут  зарядка?
24.03.2010 р.
эта проблема с аккум. у меня уже 4 месеца, даже когда я ездил на большие ростояния он всё ровно не заряжался. 100% что проблема в малом токе которий идёт на зарядку аккум.
Ребята как же  увеличить ток зарядки? и сколько он должен быть вольт?
24.03.2010 р. відповів для DED
Давече один местный  барыга (торгует аккумуляторами) поведал "секретную формулу" позволяющую определить плотность электролита без измерения оной вообще.
  На  отстоянном сутки после зарядки аккумуляторе замеряется ЭДС высокоомным цифровым вольтметром  (U) с точностью до второго знака после запятой(китайского тестера хватает). Полученное значение делим на количество банок в аккумуляторе (в нашем случае 6). Остается от полученного значения отнять  волшебный коеффициент - 0,84. Получается средняя плотность по банкам.
  Пример: показания тестера 12,66 В.  12,66/6=2,11     2,11-0,84=1,27
  Может, кто встречался с подобным?  Насколько правдоподобна эта формула? Или как еще можно узнать плотность электролита в аккумуляторе, если его недостаточное количество для измерения ареометром?
Я ставил свой аккум. на другую дельту - он заряжался нормально, так что неисправность с аккум. отпадает.
Завтра померяю силу тока которая идёт на зарядку, вот только вопрос, тестер надо выставлять на постоянный или переменный ток?
На постоянный. Сними предохранитель и заведи двигатель. Тестер в режиме измерения постоянного тока подключи вместо предохранителя, причем "минус" тестера к проводу, идущему к аккумулятору, а "плюс" - к проводу, что идет к реле-регулятору.
Провод, идущий к "+" аккумулятора хорошо просматривается - не ошибешься.
 Померяй на разных оборотах.
Насколько я знаю, недозаряд бывает редко. Обычно мучаются с перезарядом.
24.03.2010 р. відповів для Andrey9660
Если я не ошибаюсь, ток должен быть порядка 1А.
Зы: Ток измеряется в Амперах, а напряжение в Вольтах, мощность в Ватах.
В нас стоять акуми 4А/г або 7 А/г - " книжка " пише що заряд повинен здійснюватися струмом   10 % від ємності акума - от і рахуй ,  а коли треба їхати даю 1А ( вмене 7Аг ) за пів години акум в нормі , а по єксплуатації помітив що раз на 2-3 місяці треба підзаряжати , і справа тут не в РР , він вмене перероблений . А якраз в режимі експлуатації - нунепрохожу я тих 15 км . от він і недозаряжається .
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
24.03.2010 р.
Отпишусь, для статистики по ресурсу....
На сегодня проехал чуть больше 18.000 км. В двигателе заменил только цепь ГРМ, растянулась немного. А так все в норме...прет, как и в первый день покупки > 3-х лет назад)
24.03.2010 р. відповів для FAZA
А что будет если после пуска стартером акумулятор стал на половину разряденым, придется 5часов ехать на повышеных оборотах?
Имхо: на мопеде эта формула не особо верна т.к. ток будет менятся обратно пропорционально степени заряда акумулятора, тоесть напряжению.
25.03.2010 р. відповів для antoni77
Всем привет.
Смотри мануал Honda C70 -
25.03.2010 р. відповів для sgl57
  До работы 6,5 км и вечером обратно столько же...
Никаких проблем с аккумулятором - аккуму уже 2 года. Даже если мопед простоял 2-3 недели и акум полностью разрядился (не крутит стартер), стоит только проехать 4-5км и он уже в состоянии заводить мотор со стартера.  06_question
  Главное ездить на мопеде  01_smile
  P.S. Описал личный случай.
Змінено: 25.03.2010 р., MopeDDriveR
25.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
На работу 3 км,заводка со стартера всегда,частая езда со светом и за 2 года акум на внешней зарядке небыл.У меня тоже нормально заряжается.Да и сколько стартер надо крутить чтоб посадть аккумулятор на половину??)) И как ехать чтоб он не зарядился. 41_dance2 Ведь если и медленно то всегда есть низшая передача,не тянуть же на 4 при низких оборотах,это не есть харашо для наших моторов.ИМХО.
25.03.2010 р.
Не знаю как у вас аккумы могут не заряжаться. хм....
Я уже 2-й год езжу с установленным 9-ти амперным аккумом от "УРАЛА".  Зарядный ток получился как раз родной для него (1-1.7А). Ниразу не подзаряжал - всегда заряжен (от сигнал 12А  и от стартера просадки нет вообще).
А по поводу стартера и зарядки:
Допустим вы стартером крутите 5секунд. Его родной ток - 20А. Отсюда следует, что для того, чтобы восстановить заряд аккума при токе заряда 1А нам надо заряжать его на протяжении 100секунд, т.е 1.5-2минуты.  Если не так - то Ваш аккум дохлый.
25.03.2010 р. відповів для Energizer
Каждый АКБ нужно смотреть по "индивидуальной программе",прежде чем огласить приговор,так можно и нормальный АКБ выбросить просто с сульфатацией пластин.
 А они восстанавливаются неплохо и еще служат долго,посему лучше обратиться к тем кто
имеет опыт работы с АКБ,чтоб он вынес вердикт,потом уже будешь знать что делать точно.
 Заочно никто точный диагноз не поставит,даже гадалка.
 Да еще если применять "секретные формулы",то можно дров наломать и с новым АКБ.
Это байда какая то,ведь если в банках разная плотность,то и напруга будет разная,а как
можно посчитать плотность,если не знаешь заряжены ли все банки,или как??Даже если посчитаешь то это будет какое то среднее значение,а на деле в одной банке вода в другой
кислота,по формуле в обеих электролит. 35_hang
  Вот недавно снял УОЗ,для проверки перемотанного гена,сегодня махнул на стольник км.
к генератору претензий нет,все светит все заряжается.Но с непривычки без опережения после 35-40км.ч.не то что то ощущается,вроде как духу в колесах мало,притормаживает.
Вот последняя модель,здесь полностью в сборе сервопивод винчестера,только катушка
(датчик)вместо головок привинчен,и провода к шлейфу припаяны,а так все готовое от винта.Точность и надежность буржуйская.Твердый диск на 1,2Гб.был помнится мне,чувствительность привода поражает.
26.03.2010 р. відповів для antoni77
...или уменьшить обороты ХХ, тогда центробежный механизм сцепления еще не будет включаться и не надо будет держать ногами мопед.
26.03.2010 р. відповів для Morg
Я просто твой мопед ногой не заводил, я подумал, что может у тебя то же что и у меня, но у меня именно сцепление. Пока ездиш, этого не заметно, но осенью сдох АКБ, пришлось заводить киком, и тут то оно вылезло. Заводиш, сначала туго, и даже движек делает один оборот, а далее, когда кик в позиции с половины до низу, то просто проскакивает, туго, но коленвал не крутится. Тоесть резко киком прокрутить коленвал не возможно, пробуксовывает. Подвинул рычаг сцепления, и стало заводится. А как у тебя, не знаю, мож оно из зацепления выходит, потому, что рассыпался игольчатый подшипник? Это нужно на месте смотреть.
26.03.2010 р. відповів для fhbz85
А как оно работает вообще, я шото не понимаю 05_shok  06_question
    Вкратце;магнит на роспредвалу дает импульс  на СДИ через подвижный датчик(катушку)на конце сервопривода,который поворачивается в зависимости от оборотов двигателя на нужный угол, которые измеряет тахометр на двух транзисторах и управляемого ключа он и подает ток на сервопривод.Тахометр в свою очередь подключен к стоковому датчику искры на коленвалу,который уже служит датчиком оборотов.В случае
неисправности переключаем датчики на фишках обратно и все становится в стоковое состояние. 18_good
26.03.2010 р. відповів для makar1
Такая схема лучше работает и в штатном тахометре в котором берется питание от переменки гена(дешевка)Можно просто заменить измерительную схемку и не будет проблем с подключениями на самодельный РР.Я подключал к мультиметру и вместо вольт показывало
обороты,теперь опережает зажигание,от этого гораздо больше пользы.
