-1 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 13445509
18.04.2010 р. відповів для Printer77
Вы я так понял по высоте торцевали, заготовка была немного выше? Отверстия лучше сделать фрезой (проще, если есть возможность),
Готовые изделия выглядят очень убедительными, когда дойдет до замены у меня, сделаю так же. Спасибо за пост!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Думаю по фоткам всё ясно.
Из одной пластины резины получаются два демпфера. Цена 7,50грн.шт. Итого: 15грн и 2 часа времени. Вот так - малой кровью....
Браво! +1
У меня такие демпфера (именно из таких же подушек) уже второй сезон ездят, резина хорошая. 18_good
Я их немного по высоте стачивал, без наждака вручную - малёха задолбался... 30_crazy
18.04.2010 р.
В более ранних постах я уже писал о замене на своем мото поршневой, после чего появился звенящий звук, спецы которые  производили
слушали работу мотора, пришли к выводу что все в порядке, а звук-это поршень из непонятного состава отлит, по этому звенит-цокатит!!! Подскажите, как быть?! Может дать послушать другим (не заинтересованым) спецам, или про странный сплав поршня это правда? 22_aggressive
18.04.2010 р.
Помогите разобраться, на форуме по маслу при обкадке написано, что не рекомендовано лить масла с присадками. Мне посоветовали ( и я залил) на обкатку и в дальнейшем пользоваться маслом "LIQUI MOLY" 10W-40. MOS2. полусинтетика с дисульфидом молибдена, в характеристиках указано: отлично подходит для режимов обкатки. Правильно ли я сделал, может кто сталкивался с таким маслом, или заменить его пока не поздно?! Фото банки прилагаю.
18.04.2010 р. відповів для papajazz5
Там должно быть символы - 4Т и мото, что означает - для 4х тактных мотоциклетных двигателей  - типа такого  см. рис. А на твоем снимке - масло для дизеля.
Змінено: 18.04.2010 р., DED
18.04.2010 р.
подскажите пожалуйсто?мой мопед иногда как бы чихает в карбюратор чтоли?В чем может быть проблема?
Продаю мопеды а сам чайник полный в них!Не обессутте...........
18.04.2010 р. відповів для DED
А чем чревато использования такого масла? И какие могут быть последствия? В магазине где я покупал, продавец сказал что они сейчас всем продают для 4Т мопедов такое масло.
На сколько смог, перевел надпись на этикетке, -применяется для бензиновых и дизельных моторов-. Про такты не слова!
Змінено: 18.04.2010 р., papajazz5
...самое основное, это разный вид топлива и тактность двигателя, сответственно разные режимы работы и методы смазки. Различие масел между моторными и мото - в присадках, для мото - присутствуют присадки, для шестереночных пар ( наши КПП).
Отвечая на второй пост - можно, но чисто для того , что бы доехать до дома.! Длительную эксплуатацию - не советую!
18.04.2010 р. відповів для skamer
У меня такая же беда, но только когда дроссель чуть приоткрыт, для медленной езды и если нужно поднять обороты, добавляю "газу" начинает чмыхать-чихать. Карбюратор промывал,  топливный фильтр новый, воздушный тоже. Обогащение на карбюраторе регулировал, если подачу воздуха прижать ( закручивать винт ) становится лучше, но все равно проскакивает. Попробуй так сделать,
может тебе больше повезёт.
18.04.2010 р. відповів для pdjboy
У меня через 2300 уже сьело родные, сделал из полиуретана 25мм толщины, вечная штука получилась. 18_good
...приемы управлением 4т и 2т моторами + разница в в управлением сцеплением (вариаторы), дает основание, что большинство пользователей, просто не умеют, правильно эксплуатировать эту технику!
Не в обиду будет сказано, всем юзерам. На 4т движках, приемы управлением передачами, пользование ручкой газа, торможение двигателем, управление сцеплением, очень похожи на автомобильные, отсюда и не правильная эксплуатация данной техники. Разбивают демпферные резинки, жгут сцепление, не знают приемы переключения передачь, как использовать прием "перегазовки" (т.к у нас нет синхронизаторов в КПП), и прочая и прочая...
19.04.2010 р. відповів для volot
Я сам сомневался о своём мопеде у меня движок 49сс или 72сс, мне разное говорили один 72сс другой 49сс даже споры были давай под спор снимем голову и точно узнаем но я от такой разборки отказался. но продавец мне сразу сказал что движок 49сс,  вчера приехал к своему другу а у его родственника мопед с двиглом  72сс так продавец говорил на спидометре 275 км,  он завёл прогрел я сам сел проехал и убедился что у меня правду 49сс  на спидометре 540 км а у него 72сс продавец не обманул это правда, чувствуется разница между моим и его мопедами мой слабее, даже если прокрутить ножку кикстартера разница есть, у него тяжелее прокручивать. Не знаю может я  и ошибаюсь конечно разборка двигателя 100 % покажет по цилиндру и поршню определить визуально видно не меряя штангелем. но я думаю это так.
19.04.2010 р. відповів для LEOPARD
брали другу такой же мопед,так с ним в комплекте идет голова и цилиндр на 72сс для самостоятельной замены.В стоке стоит 49.9.Меняли,так что могу с уверенностью говорить.Продавец должен был дать комплект 72,так как они идут в ящике с мопедом.Зажылили гады,а потом продадут отдельно.Требуй отдать.
19.04.2010 р. відповів для KaZmir
Я купил В Марте месяце себе мопед разновидность Альфы Leopard с 50сс движком но продавец дал (коробочку с поршневой 72сс без головы , цилиндр, поршень, кольца,палец ),пока на обкатке проехал около 560 км не больше пока доволен но понял что движок с 50сс слабенький для одного может пока все детали притрутся покатаюсь до осени а там может поставлю 72сс я думаю будет для меня лучше и приятней ездить я за скоростью не гонюсь, но на 72сс приятней ездить сам лично убедился попробовав, и пока стараюсь обкатать по ровному асфальту на затяжные подёмы пока не хочу ехать жалею мопедку.
19.04.2010 р. відповів для pdjboy
Хоть работа и была проделана не малая, но скажу честно - бесполезная и даже вредная....
Клемные колодки применяются в электрошкафах/щитах, но никак не в мопедах и мотоциклах.  Своей доработкой ты в разы уменшил надежность бортсети... 19_negative  19_negative  19_negative
19.04.2010 р.
блин.... ни как не могу найти нормальные шпильки для головы... .когда перебрасывал поршневую поставил строительные обычные (они заразы мягкие.. резьба срывается на раз)... т.к. специальных на базаре не было.. теперь между головой и цилиндром прорываются газы и течет масло.. из чего нужно делать шпильки? какую сталь используют для этого?
19.04.2010 р. відповів для Sokol
Может черная нержавейка? а вообще Андрей, пойди к толковому токарю и объясни ситуэйшн (для чего шпильки), он тебе металл сам подберет, выточит и резьбу нарежет и будут они в разы лучше строительных и китайских.
Змінено: 19.04.2010 р., ed13hell
19.04.2010 р. відповів для DIRT
...1 метр за 5 грн,светлый металл),обрезали по размеру родных,и все нормально,ничего нигде не прорывается 17_wink
именно эти шпильки и какашковые по качеству (5000 течь масла уже достала... из-за них).... ищу другие...
на следующих выхах для опасности конечно поменяю все прокладки, но чето нет уверенности что исправлю ситуацию...
к стати чтото дорого... такой пруток 2.40 стоит))))
Змінено: 19.04.2010 р., Sokol
Лично я бы не менял родные,да и думаю еще не скоро буду =)В ЦПГ еще ни разу не лазил,даже голову не снимал =) Пробег 5700 км 18_good
Дык, если бы ты был по-внимательнее и читая посты думал, то наверное бы понял, что Сокол менял поршневую и догадался бы, что менять 72 на 72 нет смысла, т.е. он поменял на 107, а это автоматически требует замены шпилек на более длинные, которых почему-то в продаже нет.... 86_bye
Незнаю как будет ,но на всех головах что видел,в том числе новых в магазине,распредвал ходит свободно.К чему бы это?
Наверное это жу-жу) неспроста  04_blush
  Когда перекидывали цепь ГРМ на одно звено, тоже обратил внимание, что вал имеет немалый люфт. Не сильно переживаю насчет этого, мне кажеться так задумано с завода производителя, потому на крышке имееться соответствующий выступ, иначе для чего бы он нужен был? Если бы вал сидел мертво...
19.04.2010 р.
что бы прекратить дискуссию - да менял в связи с заменой кубатуры. да не было оригинальных длинных шпилек.
по пробегу 5000 качество этих шпилек меня не устраивает. гогно. тянутся, металл очень слабый, резьба слизывается на раз. если когонить устраивает - его личное дело. себе буду искать из более подходящего материала.
