-1 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 13445509
19.04.2010 р. відповів для ed13hell
Вот, нашёл таблицу производителя цепей (Киров):
http://www.akmash.ru/modules.php?name=Market&marketid=1050400000&newlang=russian
19.04.2010 р. відповів для DED
Добрый день, я здесь новенький, в кратце расскажу: У меня Альфа, я на ней прошел 14000, были проблемы всякие, но мелкие, аппарат хорош,но вот какая проблема- не давно поменял цепь ГРМ и перестало поступать масло в головку, я разобрал посмотреть в чем дело и оказалось что цепь не достает до резинового валика который крутит масляный насос, вопрос: Как можно его заменить? Он вроде бы как не съемный? Заранее спасибо 01_smile
Что то тут не то!
19.04.2010 р. відповів для VaVaN
как это цепь может не доставать до звездочки привода? 05_shok
Охота пуще неволи...
...резиновое колесо - это успокоитель цепи ГРМ.
странный баг.... ролики сами не трогал? мож местами попутал?
когда колол движку под замену попали и ролики.. снялись вроде без проблем... заменились на новые...
2 ДЕД а на рисунке стрелкой указано колесо привода маслонасоса...
Змінено: 19.04.2010 р., Sokol
Успокоитель цепи ГРМ находится сверху, это я понимаю, просто я уже понял что зубов на моей звезде больше нет!
Что то тут не то!
19.04.2010 р. відповів для papajazz5
Молодец, Все грамотно! мне аж завидно, я сам электрик, но после работы и руки на проводку не подымаются! Я планировал чуть по другому, но твоя идея мне больше понравилась, пойду по твоему пути. Спасибо!
А потом вместе с ним здесь расскажете (желательно с фотками):
- как от вибрации повыкручивались болтики;
- как от атмосферных явлений (дождь, туман, холод, жара) поокислялись провода;
- как повыпадавшие с колодки провода позамыкали на массу или между собой
- и т.д. и т.п.
Нам всем это будет очень интересно... 30_crazy
А не было мысли, почему таких колодок не додумались ставить производители???
оп-па.... само колесико ващается без проблем??? если нет зубов это не хороший признак..
19.04.2010 р. відповів для Sokol
Колесико крутится без проблем, проверял, но куда зубы делись, не понимаю 06_question, помогите советом!
Что то тут не то!
Змінено: 19.04.2010 р., VaVaN
Хоть работа и была проделана не малая, но скажу честно - бесполезная и даже вредная....
Клемные колодки применяются в электрошкафах/щитах, но никак не в мопедах и мотоциклах.  Своей доработкой ты в разы уменшил надежность бортсети... 19_negative  19_negative  19_negative
Хмм, ну какие нашел такие и поставил (какие спер такие и поставил, с любого клемника винтового, рано или поздно вибрация по выкручивает все винтики), задумка верная, но насчет колодок согласен. Такая мошь не нужна, хотя с другой стороны легче разобраться, "вызвонить" и т.д. (Если не ВПАДЛО раз в сезон хотя бы просто протянуть все винтики, как при обычном планово предупредительном ремонте)
А на счет надежности не согласен. Кабель то что надо, колодки закреплены надежно, контакты пропаяны перед установкой, все увязано и уложено в жгуты. Родная проводка внушала намного меньше доверия чем эта. 06_question А какое у вас образование относительно электрических дел? м? Если можете предложить вариант без колодок, я сам переделаю и фотки выложу.
Змінено: 19.04.2010 р., pdjboy
19.04.2010 р. відповів для pdjboy
Хмм, ну какие нашел такие и поставил, задумка верная, но насчет колодок согласен. Такая мошь не нужна, хотя с другой стороны легче разобраться, "вызвонить" и т.д.
А я, к примеру, очень благодарен китайцам за то, что в любой момент и в любом месте могу определить любой провод по его цвету...
Твое право...
Кабель то что надо
Да, для подключения небольшой сварки или софитов вполне подойдет...
Никогда не думал, почему контакты проводов в авто/мото технике не паяются а обжимаются? советую подумать...
Да, согласен, штатная проводка внушает мало доверия, но тем не менее все ее эксплуатируют и она у всех в порядке, а если чтото в ней и выходило из строя, так в основном по вине самого юзера...
В любой проводке главное - надежный контакт, плюс, в мототехнике, максимальная его защита (по возможности) от атмосферных явлений, ну и сечение провода естественно, но с такими токами как в наших аппаратах сечения штатных проводов вполне хватает.
да все правильно ты сделал.. единственное, что вместо использования бытовых клемных колодок надо бы использовать что то в этом духе...
или автомобильные соединения... на рынках дофигищща всяких клемников под автоэлектрику..
ибо через какоето время будет с соединениями полный анус... как уже говорил Эдуард....
Омг, электрическим образованием не пахнет. Сечение провода 0,5мм2. Кабель Гибкий, контрольно измерительный, это тебе о чем то говорит? Обжимка, пффф, увольте, ни одна обжимка не проходила дольше пайки и изоляции термической усадкой. Я же говорю, можешь что то лучшее сделать, сделай, а не можешь, тогда.......
Обсуждать кем то придуманное и усовершенствованное легче всего. А вот сделать что то самому, это надо голову и руки из правильного места. 08_lol
А штатную проводку здесь кто то хвалил? Или у кого то чистый китаец или кореец? Что ни одного проводка не видно на раме. Ну что я могу сказать, время покажет. Если что то пойдет не так, народ об этом узнает, зафоткаю и выложу, мне нету смысла трын деть и тем более людей подставлять. 55_yu
А зря. Всё делается проще. Берёшь разъём, разъединяешь, отвёрточкой толкнул в мамочку немного солидола, соединил разъём, подправил немного солидол, и ты забудешь об этом разъёме.
блин.... ни как не могу найти нормальные шпильки для головы... .когда перебрасывал поршневую поставил строительные обычные (они заразы мягкие.. резьба срывается на раз)... т.к. специальных на базаре не было.. теперь между головой и цилиндром прорываются газы и течет масло.. из чего нужно делать шпильки? какую сталь используют для этого?
Мне токарь выточил из арматуры, сталь 40.  Диаметр 6мм, получилось очень прочно - голыми руками так и не смог погнуть шпильку, в отличие от старой родной, которая согнулась как свечка (пришлось на 90 градусов согнуть, чтобы выкрутить из картера).  15_badgrin
20.04.2010 р. відповів для DED
Так подскажите, можно поменять звездочку привода маслонасоса не разколов двигатель? 43_help
Что то тут не то!
20.04.2010 р. відповів для VaVaN
...нет. Мне не понятно, а как можно угробить звезду привода маслонасоса?
Можно,она на резьбе накручена на вал привода маслонасоса.В крайнем случае откроеш правую крышку и снимеш маслонасос,а звездочу свернеш и поменяеш.Зачем колоть?
20.04.2010 р. відповів для KaZmir
Лучше не вводить VaVaN в заблуждение
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-557641/#557641
У меня оказалось "не можна"
20.04.2010 р.
Сегодня видел в магазе такой вот пепелац. Типа мини-дельта  01_smile
