29
-16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13462560
sabur110cc
15.03.2011 р.
при заводке сцепление не выжимаю. Но иногда при переключении передачи табло с надписью передачи вдруг гаснет. Это я чтоли не до конца передачу включаю? Тут ведь нет доводчика
15.03.2011 р.
скажите можно ли уже поставить звёздочку на 15,пробег около 900?
15.03.2011 р. відповів для mikma
Лучше пройди обкатку до конца а потом ставь. При установке звезды на 15 на двигатель будет повышенная нагрузка.
sgl57 видалений
16.03.2011 р. відповів для sabur110cc
Я чего-то не догоняю, о каком выжиме сцеления идет речь? Заводи на нейтралке и не надо ничего выжимать.
При переключении передач табло гаснет только при незаведенном двигателе. На заведенном  нет такого, всё включается и высвечивается, если нормальный контакт в проводке от датчика передач на моторе до того самого табло на приборке.
sabur110cc
16.03.2011 р. відповів для sgl57
Да не. Я завожу мопед на нейтральной передаче. Выжимаю сцепление, пытаюсь включить первую(вторую, третью, четвертую). Иногда(при переключении) табло с надписью передачи вдруг гаснет. Приходится еще раз нажимать ножку и тогда передача переключается, и на экране высвечивается номер включившейся передачи. Во время езды передачи пока не пробовал переключать.
Хм... Тут не всегда и не у всех 01_smile Допустим у меня чтобы завести стартером нужно выжать сцепление,даже если на нейтрали, на скорости темболей. У друга на "омакс" не нужно выжимать сцепление на нейтрали .
Только по пустякам беспокоитесь.
sgl57 видалений
прохожу холостую обкатку.
Это как? И зачем? Лучше почитай пока ветку, уже писали про это.
sabur110cc
работает на холостых. как снег растает сразу начну ездить. как обкатывать знаю. яркого и жаркого солнца нам господа! 01_smile
sgl57 видалений
16.03.2011 р. відповів для Turbo72c
Хм... Тут не всегда и не у всех  Допустим у меня чтобы завести стартером нужно выжать сцепление,даже если на нейтрали, на скорости темболей. У друга на "омакс" не нужно выжимать сцепление на нейтрали .
Всё! Понял и догнал! У меня же автомат сцепление, поэтому микрик блокировки реле стартера находится  в правой ручке, т.е. РУЧНОГО ТОРМОЗА. У вас походу он расположен в ручке сцепления, поэтому и приходится выжимать при заводке. Я же выжимаю ручной тормоз.
sabur110cc
я ничего не выжимаю. вставил ключ в замок краник открыл и давай бить по ножке.
наверное у меня полуавтоматическое сцепление. 03_biggrin
sgl57 видалений
Вот и умница! Так и надо делать! Только я речь веду за ЭЛЕКТРОСТАРТЕР, а ты за КИК.
16.03.2011 р.
Парни, большая просьба скажите размеры перье в передней вилки альфа) пожалуйста, очень нужно, Заранее спасибо
Viper sport
sabur110cc
с электро тоже также. кстате я конечно не увеен но похоже у меня линейное переключение передач.
16.03.2011 р. відповів для Borod
Бедная смесь или малый уровень поплавковой камеры.Проблема пройдёт с потеплением или регулировкой карба по выше указанным параметрам.
17.03.2011 р. відповів для Wicker
Альфа на холодную очень хреново заводится, а на горячий двигатель нормально, и холостой ход не устойчивый . как не регулировав карб один хрен. Что может быть?
Информации недостаточно. Положение воздушной заслонки, была ли замена свечи, цвет изолятора, как ведёт себя под нагрузкой.
Под нагрузкой вроде нормально, обще у меня такой техники раньше не было , покупал б/у,  а может быть что клапаны не правильно отрегулированы? , и обще какая честная максимальная скорость 110 кубовой альфы?
17.03.2011 р.
Вот неплохая книга по дельтам, альфам и т.д , прога для чтения в комплекте, формат книги DJVU.  http://turbobit.net/9v381700j5hb.html
17.03.2011 р. відповів для sabur110cc
Именно не доконца включаешь, либо перескакиваешь на другую не до конца. Переключай передачи четко, но без фанатизма. Это пройдет, как привыкнешь
У меня то же самое было первое время на Патрон Трибуте и пару раз на Сабуре.
17.03.2011 р.
Првет Всем!!  Подскажите как в работе и эксплуатации показывает себя двигатель марки TMMP WP152FMH, полуавтомат. Какие могут быть проблемы?? А то отзывов никаких почти не нашел.
http
sgl57 видалений
17.03.2011 р. відповів для RomaTj
А каких тебе отзывов надо? Нормальный двигатель, работает четко. Если надо подробности, поищи в моих постах.
17.03.2011 р.
Может у кого то есть опыт езды на "Амортизаторах "Dingo" задний (L=345 мм.) усиленных, хром. (ТАТА)" вот отсюда   http://mazepper.ru/catalog/108542/118182.html
Как они по сравнению с Минскими?  Отзывы читал, в основном народ отзывается  о них не плохо. Может быть кто то ездил на тех и других? Динго хороши тем , что не нужны проставки.
Спасибо.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
