Переглядів: 14004272
24.03.2011 р. відповів для slem
на днях разберу почищу фильтр
не забудь прокладку крышки сразу купить.
24.03.2011 р. відповів для Viknik
а на альфу пытался ктото поставить упор для спины пассажира?
24.03.2011 р. відповів для sgl57
Вопрос...как уменшить сцепление на моей альфе,ручки сцепления нет,с правой стороны на картере есть болт, кажись регулеровка сцепления,как ослабить ево,закручивать или откручивать?
Поиск - классная штука! Вот посмотри ТУТ
И еще смотри вот ЭТО, тоже полезная штука.
Пробывал крутить тот болт на котором разрез под отвертку,и вправо и лево,ни чево не менялось.
24.03.2011 р. відповів для jeybee
у тебя коробка полуавтомат? То есть рычага выжима сцепления нет?
24.03.2011 р. відповів для alibay
Так точно. Все дело в том что рывок получается сильный при переключение передач.
Ну так вот, ослабляешь гайку и то что под отвертку вкручиваешь (только без усердия) как уперлось, откручиваешь (тоже без усердия) как уперлось когда выкручиваешь закручиваешь на 1/8 или 1/4 оборота и контришь гайкой, вот в это диапазоне между 1/8 и 1/4 работай над плавной регулировкой, и еще такие движки чувствительны к маслу как состарится так и передачи хуже перключаются.
На Альфу нет, а вот на моем Дельтаподобном стоит подголовник с АЗЛК 2141. Посмотри на аватарке.
Привет! Посмотри 4 резинки на заднем колесе, они могут быть разбитыми или проверь не снимая колесо покрути ведомую звезду в право и влево  если люфт большой то значит резинки.
скляр
24.03.2011 р. відповів для psvserg
подскажите с какой отечественной технники подходит сальники в вилку на АЛЬФУ?! Я уже просто обыскался....
Мне на дельту подошли сальники рулевого механизма УАЗа 23х35х7 + поставил шайбы по толщине 2мм.
А родные какой размер?
24.03.2011 р.
У меня альфа 107 сс , бывший владелец говорит что с новца она была 70 сс, а он потом установил 107 кубовую поршневую, разве такое возможно без замены коленвала ? , через поиск ничего толкового не нашел.
sgl57 видалений
24.03.2011 р. відповів для Borod
А что ты искал через поиск? Толкового там как раз очень много, только искать надо ТОЛКОВО    http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
24.03.2011 р. відповів для Shrumi
Размер не помню в продаже есть там какието, но они маленькие
РАЗМЕР САЛЬНИКОВ:
АЛЬФА -  27х37х9
ДЕЛЬТА - 25х35х9
Змінено: 24.03.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
Ребятаааа! Да кто же за вас поиском пользоваться будет? Неужели модератор должен для каждого персонально искать ответ и давать ссылку?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%E8+%E0%EB%FC%F4%FB&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
фильтр имеет смысл чистить после работ в движке(ремонт). и один раз в 10-15ткм заглянуть. больше лазить там незачем.
после ремонта остается много бумажной пыли, которая быстро забивает фильтр. надо и мыть бензином запчасти и потом после нескольких минут работы движка открыть и почистить фильтр.
25.03.2011 р.
Съездил в Москву с дачи, накупил запчастей. Цены, что для Москвы странно, весьма демократичные. Ведомые звезды по 280р., ведущие по 110р., 428 размер. Цепь прибалтика -200. и т.д. Посмотрел, потрогал шину Л-364 (2,75-17) Питерскую. Понравилась, настоящая, резиновая. Купил на радиорынке зуммер (биппер) со встроенным генератором. Диаметр не больше 1 см., но пищит громко. Поставил его в "приборку", рядом со светодиодами контроля поворота. От них и запитал через два диода. Плохо что пока нет в продаже Минских амортов регулируемых. Есть от Явы, Ижа и другой техники, но они мне кажется по грунтовке жестковаты будут. С выносными камерами от Хонлинга боюсь то же жесткие будут, и у них внизу крепление не подходит, вилка металлическая. До сезона еще далеко, решим вопрос.
Попробовал цифровой  тахометр подключить, напряжение показывает хорошо. Теперь нужно решить откуда входной импульс счетчика тахометра снимать. Хочу или к датчику ипульсов или к выходу катушки зажигания. На первом напряжение на холостых слишком мало, а на выходе катушки велико. А нужен ли он мне, тахометр? Скорее всего нет, но пусть еще один  "индикатор" для баловства стоит. А вот светодиодный индикатор "нейтралки" скорее всего на первое время пригодиться. Радует, что у Сабура сцепление ручное.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
abazoffka
25.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Добрый день Уважаемый!скажите,а есть ли у вас в продаже ведомые звёзды 420на41или42зуба но с внутренним диаметром увеличенным 65или64мм извините за неточность,но я думаю вы знаете о чём я.размер снял приблизительно,не снимая колеса.это на мой Зубр.обзвонил наши салоны,был на рынке,но не думал,что это станет проблемой!
25.03.2011 р. відповів для abazoffka
Про звезды с увеличенным внутренним диаметром сказать ничего не могу. У меня стоят стоковые 420,  я к лету решил все звезды заменить на 428. Пришел к продавцам и сказал, что нужны к Альфе, (Сабур Супер Альфа). Вообще все детали унифицированы, практически любая деталь подойдет от одной модели к другой. Советую нужно снять колесо и узнать точный диаметр звезды штангель-цуркулем, там работы то на полчаса. И с этими размерами к продавцу.
Змінено: 25.03.2011 р., SergeyAll
25.03.2011 р. відповів для psvserg
РАЗМЕР САЛЬНИКОВ:
АЛЬФА -  27х37х9
ДЕЛЬТА - 25х35х9
ОК. Теперь перечитай мой пост. Поставил 23х35х7 вместо 25х35х9. Внутренний диаметр на 2 мм легко растягивается, главное - внешний. Ну и по толщине, как уже говорил - шайбы.
Навскидку - http://www.goodresort.ru/catalog/scania/salniki.html (сальник маслонасоса ГУР Скании) или вот такой: http://www.orenrol.ru/shop/cat90003311/show4190/
Но существуют и 27х37х7, поищи сам, где-нибудь тут: http://www.salnik.com.ua/
Змінено: 25.03.2011 р., Shrumi
25.03.2011 р.
Как в этих мопедах идет маркировка поршней? , ведь здесь тоже должны быть разные группы. Вот на первой фотке отметка "in" , это типа ей нужно ставить к впускному клапану, на второй фотке я так понял имеется ввиду кубатура 110. А что на третьей?
Если имеется в виду внутренний диаметр 64мм то подходит звезда от Минска, только нужно пересверлить дырки под зубровскую ступицу. Таких в продаже должно быть предостаточно. У меня самого такая 43/428 стоит.
