+18 °С
Переглядів: 14004164
sabur110cc
25.03.2011 р.
Сабуроводы, подскажите, где винт качества, а где холостого хода. А то в разных мануалах по разному написано. И может быть причина в том, что я закрутил полностью винт качества? Или даже при полностью завинченным винтом качества смесь поступает в цилиндр?
sgl57 видалений
25.03.2011 р. відповів для Borod
По любому должна поступать, попробуй с открытой крышкой бензобака завести.
Какие крышки, какого бензобака??? Он карбюратор регулировал, не зная где винт качества.
25.03.2011 р.
Кстати, какой уровень топлива должен быть в данном карбе для 110сс? И как лучше проконтролировать? Я обычно карб в емкость ставлю на подставки и смотрю сколько бензина набралось, пока игла не закроется.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
sgl57 видалений
25.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Одень на сливной патрубок(внизу поплавковой камеры) прозрачную виниловую трубку, подними её вверх, открути винт слива и наблюдай в трубке уровень.
А вот какой он должен быть, это уже методом тыка. Много спорили про это. Плясать надо от среднего, т.е. по разъём камеры.
У меня например ниже разъёма на 2 мм.
Я буквально дві сторінки назад згадував про рівень http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ для чого знову про одне і те саме 06_question ?
25.03.2011 р.
Доброго вечера всем!У меня возник вопрос,может ли греться двигатель при полировке головки и срезании  всех неровностей.Почему задаю такой вопрос.....у меня два двигателя 72 и 110 и оба полированные и оба греются.Сейчас стоит 110 проехал сегодня 15км головка кипит (кольца новые)только поставил,доехал до друга он сказал что у него такой проблемы вообще нет мало того он зимой двиг закутывал тряпкой чтобы он хоть как то нагревался.Есть третья 72 голова не запиленная хочу поставить потом если после обкатки колец ничего не изменится.А может какая нибудь другая проблема подскажите если можно СПАСИБО.
скляр
Змінено: 25.03.2011 р., wertyuiop
25.03.2011 р.
Всем спасибо.
Да, видимо уровень в поплавковой камере каждому свой нужно подбирать. Тем более карб не совсем горизонтально стоит. Думал есть какая то зависимость от кубатуры и уровня.
25.03.2011 р.
Поставил в фару лампочку с жёлтой колбой- свет бомба, на мокром асфальте освещает отлично. В прошлом году пробовал такую же, но с синим стеклом, тоже понравилась. Из всех лампочек, которые я испытывал- эти лучшие. У нас цена за синюю 20грн, за жёлтую - 25.
26.03.2011 р. відповів для wertyuiop
...от "полировки" греться не будет, а вот на необкатанной ЦПГ и бедной смеси, да еще если "давать движку под хвост" - обязательно...
26.03.2011 р. відповів для DED
Уважаемый DED подскажите пожалуйста, если помните, каков максимальный свободный ход цепи стартера. Вскрывал много раз, просто не обращал внимания, сейчас сосед прикатил свою альфу у него правая меднографитовая вставка на дне генератора валялсь, потерта я об ротор, и мне кажется очень большой свободный ход у цепи порядка 20 мм. В поиске данного параметра не нашел.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
26.03.2011 р. відповів для Megas
...где-то в районе 15-20мм в прошлом году было!
Змінено: 26.03.2011 р., DED
А если ранее или позднее зажигание? У меня на 3 мм не доходит до риски на голове,а когда перекидываю на звено цепь грм тогда на3 мм перескакивает.
скляр
26.03.2011 р. відповів для slem
Меня тоже поначалу посещала такая идея поставить упор для спинки, видел некоторые ставят, поищи по форумам. Но после того, как пришлось в экстренной ситуации спрыгивать с пассажиром назад, больше даже не мечтаю поставить. Это небезопасно, имхо.
...у нас - опережение зажигания нерегулируюмое! И смотри по поршню ( отверточкой, проволочкой) найди ВМТ, затем смотри зазоры на клапанах. Они должны быть ЗАКРЫТЫМИ т.е. присутствовать зазор 0.05мм...
P.S. Во время "ловли" ВМТ в такте сжатия, магниты ротора генератора, могут самопроизвольно проворачивать коленвал, тем самым сбивать совмещение ГРМ по меткам...
Это на роботе проверю обязательно.У меня еще вопрос ,сегодня ездил на базар решить проблему со светом перемерил 8 рр на 4 выхода и не один не подошел,есть 1 активовский рр но он на 5 выходов просмотрел схему актива там рр на 4 выхода а 5 выход посередине куда подключается? двиг у меня актив на 6 катушек.
скляр
26.03.2011 р.
По какой схеме нужно подключить чтоб от акума??? а не от генератора???
Вот фото что нужно подключать. только 2 нижних.
...я сейчас не помню, но тебе сюда, к соседям -http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Уважаемий DED ,Подскажите пожалуйста у меня на маховике стоят 4 метки но без буков,какая из них есть вмт?Спасибо.
Спасибо большое! Избавили меня от лишнего рукоприкладства к своему движку. К сожалению поблагодарить могу только так, ибо при клике на + в рейтенге выдает сообщение:
"Вы не можете добавлять баллы пользователям!
Это могут только те, у кого более 100 сообщений в форуме.
У Вас же сообщений: 25"
Кто придумал такую хрень, дай бог ему ума.
Greedy
26.03.2011 р. відповів для ser57207696
Народ, прошу проконсультировать. У товарища Дельта, на холостых оборотах (нейтралка) при резкой подачи газа - движок захлебывается и глохнет. Тоже самое и при езде, при резкой подаче глохнет, а при постепенном увеличении норма. Карб уже вдоль и поперек разбирал и регулировал, сказал, что он в порядке.
Буду рад совету.
Похоже на обедненную смесь. Если изолятор электрода свечи белый, то это оно.
Проверь все патрубки, чтобы нигде не было подсоса воздуха. Если с этим все в порядке, то подними на одно деление иглу в воздушной заслонке.
  У меня тоже было подобное,поднимал рычаг заслонки особого результата не дало,поменял свечу,ничего.А задача оказалась очень проста,поменял прокладку на воздушный вход в двигатель от карбюратора.Их там должно быть две.Резина блин очень "качественная".
Здравствуйте я перепробывал все. Разобрал, почистил (промыл в бензине паролонку воздушного фильтра, в масло не стал мочить так сырая погода), продул карбюратор, поднял на одно деление иглу, поменял на патрубке от двигателя прокладку, она там паронитовая, поставил аналогичную только из качественного паронита. Все зажал хорошенько. Бензин 95-ый. Не пойму в чем дело, резко газ в пол и он захлебывается. При закрытой воздушной заслонке "подсос", обороты набираются отлично, но зато максимальныя скорость падает до 60 кмч, что делать? Пробег 8700. Вот думается мне, что компрессия упала. Масло поменять надо, ато с начала зимы не менялось...
