+26 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12791584
J0HNS
04.08.2008 р.
Всем привет!
Ребята, у меня такой вопрос : (я знаю что он уже задавался, но все таки...)
У меня Alfa от viper, на 600 км пробега стартер отказался работать, только щелчки от шутки на фото ниже.
Что делать?
04.08.2008 р. відповів для Andrui
А игла на каком делении?
  Непременно не забывать -что эти регулировки действуют примерно до средних оборотов, а  дальше работает игла.  Смесь регулируется иглой дроссельной заслонки и зависит отуровня в поплавковой камере. А свеча показывает смесь
на оборотах выше средних  и до максимальных, когда все эти винты практически
не влияют на качество смеси.
Змінено: 04.08.2008 р., DED
04.08.2008 р. відповів для akella
сегодня отцентровал и отбалансировал колесо. так выглядит без крыла и спойлера. 17_wink
Ой как тяжело двигателю будет!!!! + перерасход бензина....
Мне всё это видится перебором! 8)
весит на пару кил больше, в основном из за резины. зато выбрасывается жестяное крыло(ставится пластик с велобайка). и переваривается спойлер(тоже, с заметным уменьшением веса). так , что , в общем вес станет меньше 17_wink
Йо сильно похоже на те жигули из Германии(90-93гг) с резиной 225 - движение есть, прогресса нет(как секс в резинке, двиг порвётсо!).
Andrui
05.08.2008 р. відповів для DED
Ну не скажите, при подъеме заслонки топливо всасывается через главный жиклер, при этом всас через жиклер ХХ никто не отменял. Тоесть грубая регулировка происходит посредством иглы, а точная - винтом качества.
Кстати, после установки на изоляторе равномерного коричневого нагара, мне пришлось понизить уровень в поплавковой камере, т.к. дренажная шлангочка стала чаще быть влажной. Уровень был понижен где-то на 20%. При этом цвет на свече не изменился ни на йоту. Значит, изменение уровня в разумных пределах на смесь не влияет. Я даже на "Верховине" этого не замечал.
(Судил по изолятору)
Змінено: 05.08.2008 р., Andrui
05.08.2008 р. відповів для Andrui
Я остаюсь при своем мнении!
Уровень, должен быть величиной постоянной и одинаковой на всех режимах. Должен быть
"по разьем" или ниже 1-1.5 мм поплавковой камеры. Явления типа: "  дренажная шлангочка стала чаще быть влажной." не должны иметь места!
"Значит, изменение уровня в разумных пределах на смесь не влияет" - ошибочное мнение!
Внимательнее почитай принцип работы карбюратора и его настройки, а так-же - подбор и работа свечи и ее режимы. В инете все это есть! А свои выводы, я сделал исходя из 40-летней практики эксплуатации мотоциклетных двигателей. Дерзай!
05.08.2008 р. відповів для J0HNS
Всем привет!
Что делать?
это реле стартера,если щелкает,значит срабатывает,но работает-ли? проверь простымспособом: возьми кусок толстого провода и замкни им клеммы с красным и черным колпачками (на этой самой  штуке) , если стартер живой,то сработает,если дохлый-будет молчать! удачи! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Таки да. Как писал наш колега немного выше твоим способом не смог отрегулировать. я просто не могу понять. Ты пишешь "закрутить ВК до отказа" - при этом действии мопед глохнет и больше не подает признаков жизни. Пришлось закручивать не "до отказа")) Но все плохое заканчивается и, обязательно, начинается хорошее. Чето я там накрутил и он заработал.))) Причем вот что для меня удивительно - вчера утром не хотел заводистя ни в какую, а вечером, хоть и не устойчиво работал, но завелся с полтыка. Видать разговоры о кувалде и костре помогли))
Спасибо тебе большое!))
Змінено: 05.08.2008 р., Sokol
J0HNS
05.08.2008 р.
takr, ничего кроме искр!
Значит стартер нужно менять?
05.08.2008 р. відповів для Summon
Ты не горячись с карбюраторами! Надо 90% быть уверенным, что-бы менять его!
Ты мало симптомов привел, что-б лучше понять, как двигатель ведет себя на разных режимах! Надо быть уверенным, что уровень выставлен правильно, игла на среднем делении, свеча 100% рабочая или новая, нет проблем с зажиганием или ключем оного, нормальный бензин, затем сними патрубок воздухаря и пробуй заводить. Если двигатель станет работать нормально, постарайся предварительно подрегулировать карбюратор. Проверь на всех режимах оборотов.
Если это так - смотри всасывающий тракт.
Змінено: 05.08.2008 р., DED
Да! Винт КС надо закручивать до отказа, но ручкой газа не давать заглохнуть и держа минимальные обороты ручкой, немного вкрутить ВХ, что-б мотор не глох и работал сам.
Он будет работать с перебоями но не глохнуть. Вот тепель начинай выкручивать ВК и т.д.
ВОТ! (цензура)... Дык ктож знал то? нигде (цензура) не сказано (цензура) что эту (цензура) ручку держать надо....((( Вот видишь где собака порылась. Интуитивно я догадывался, но блин тыж написал четко и ясно. Следовал инструкции ткскзть)))
С другой стороны - чуток отпустив ВК сделал тоже самое тока без подгазовки.... правильно?
akella
05.08.2008 р. відповів для Printer77
Да прогресс тут не причем. А вот менять в дальнобоях камеры - подзадолбались. Из за чего и затеяна данная операция. А в городе - резина редко протыкается.
вкрутил до отказа, чтобы не заглох - подгазовавать надо. я этого не делал. не знал (цензура). Пришлось сначала вкрутить а потом чуток выкрутить, чтобы не глох. остальное по ману. правильно? или (цензура) переделать?)
Вчем выражаются перебои при сбрасывании газа?
Проверь впусктной тракт, похожая ситуация была у знакомого на Мерсе, жаловался на карб, я открыл воздухофильтр, а он забит маслом. Заменили - полетел как самолет и свечи очистились.
У меня на дельтовском (huafen9) главный жиклер без маркировки диаметром 0,51-0,54мм, плоскость поплавка параллельна плоскости разъема если перевернуть.
Проверь CDI. Успехов 01_smile
05.08.2008 р.
Перед регулировкой карбюратора надо быть уверенным, что уровень выставлен правильно, игла на среднем делении, свеча 100% рабочая или новая, нет проблем с зажиганием или ключом оного, нормальный бензин и нет проблем с воздушным фильтром.
Закрутить до отказа ВКС. Запустить двигатель и ручкой газа не давать ему заглохнуть. Держа минимальные обороты ручкой, вкручивая ВХХ добиться чтоб мотор не глох и работал сам на минимальных устойчивых оборотах. Он будет работать с перебоями, но не глохнуть. Вот теперь начинай выкручивать ВКС. Обороты начнут повышаться. Откручивая ВКС, добейся максимальных оборотов, в этом положении его и оставь, затем выкручивая ВХХ, опусти обороты, до минимальных устойчивых оборотов. Далее начинай опять выкручивать ВКС. Обороты станут подниматься, отворачивай до тех пор, пока двигатель перестанет реагировать на него. (Проверив действие ВКС путем поворота вправо на пол-оборота - обороты должны уменьшаться, верни винт в начальное положение) оставь его в этом положении и ВХХ выставь минимальные устойчивые обороты. Все это, можно проделать пару раз, для пущей важности.
Провалы появляются когда держиш постоянные обороты двигателя примерно через 10сек. на пару сек как бы глохнет. Приходится при езде постоянно плавно то добавлять то сбрасывать газ, тогда едет нормально. Если резко сбросить газ то такое чуство что двигатель заглох и когда сразу добавляеш газ получается эфект такой как будто заводиш двигатель на ходу с толкача, сперва начинает тормозить а потом схватывает.
Похоже CDI низкое напряжение на свече, под нагрузкой когда давление в цилиндре возрастает нет пробоя. Попрорбуй уменьшить зазор в свече до 0,5мм, если чтото поменяется -CDI.
05.08.2008 р. відповів для takr
проверь ещё раз на всякий пожарный,отсоедини стартер и подсоедини лампочку к массе и проводу что на стартер идет,нажми на старт ,если светится, точно стартер!судя по описаниям проблемы он мог заклинить ,т.к.при замкнутом стартере в момент пуска все лампы на приборке будут гаснуть ,у тебя гаснут?
проверь ещё раз на всякий пожарный,отсоедини стартер и подсоедини лампочку к массе и проводу что на стартер идет,нажми на старт ,если светится, точно стартер!судя по описаниям проблемы он мог заклинить ,т.к.при замкнутом стартере в момент пуска все лампы на приборке будут гаснуть ,у тебя гаснут? 05_shok
Я начал бы с проверки зазоров на клапанах и на свече. Затем проверил бы уровень в карбюраторе и не только "поплавок паралельно плоскости", а и уровень в камере посредством прозрачной трубки одетой на дренажный штуцер камеры
Затем продул топливопровод с бензокраником. Если навскидку- мне кажется,проблема с подачей топлива.
P.S. Да! А какой цвет свечи?
J0HNS
Когда жму стартер все лампочки тусклеют!
И еще стартер постоянно нагретый, очень горячий!
Даже если зажигание выключено.
Кстати забыл еще сказать когда снят воздушный патрубок заметно когда газуеш выплевует небольшие капельки топлива в обратку.
Пхоже цепь ГРМ установлена неправильно. Выброс через впуское отверстие означает, что впускной клапан открывается не вовремя.
