+26 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12791589
06.08.2008 р. відповів для Sokol
Может это поможет?
2.26 мБ.
06.08.2008 р.
Всем доброго времени суток!
Мотоципед "Альфа" при езде (притормаживание движком/старт) издает стук. Сначала думали, что демпферным резинкам торба пришла, но резинки в норме. Стук слышен, если мотоципед поставить на центральную подножку, и колесо рукой крутить вперед-назад. Раздаеться он из двигателя. Что это может быть, и как ЭТО лечить?
:spy:
06.08.2008 р. відповів для Summon
Может ведущая звезда откручена?
Нет. Звезда впорядке. Снаружи все проверили. Звук из самого двигателя. 02_sad
Ищи на мотоСТО, на наших движках диамтр резьбы 10, а у авто 14 и 18, сложно уплотнить.
Сам хочу промерять, но пока не решил.
Учти, погрешность базарных компрессометов может быть велика. У меня три самодельных с промышленными манометрами показывают одинаково, сравнивал с любительскими до+ -2х атмосфер!!!
В общем, цепь на ГРМ проверил, установлена правильно. Ставил карбюратор со скутера, проехал на нем, работает движок отлично, на всех оборотах, мне понравилось, а вот мощность так и не появилась. Карбюратор пока снял, буду делать переходник, чтобы карбюратор стал нормально, а не фильтром вперед. По поводу мощности наверно нужно будет снять клапана и посмотреть, может плохо прилегают, и притереть их. Кольца недавно смотрел нормальные, на гильзе видно, что хонингована, поршень мне не очень понравился довольно большой люфт, но это не 2х тактник, так что вряд ли поршень. Накат у мопеда хороший, так что здесь грешить неначто.
Батенька, впомните старое, доброе.... После снятия-установки головки замена прокладки под онную обязательна!!! И да будет Вам компрессия.
Змінено: 06.08.2008 р., Printer77
07.08.2008 р.
сломалась в начале лета крышка на головке цилиндра(что цепь ГРМ закрывает). Вылетела когда ехал. Просверливал на сквозь дырку и стягивал длинной шпилькой. Не выдерживали шпильки, лопались из-за изгиба, и масло всё-время подтекало. Новую найти не мог, заказал токарю из металла.
Цена 15 грн.  03_biggrin
Змінено: 22.02.2012 р., Energizer
akella
07.08.2008 р. відповів для Energizer
согласен на все сто, многие вещи ЛУЧШЕ заказать на промку, чем покупать на рынке. и дешевле и качественней
07.08.2008 р. відповів для DIvan
это похоже люфты на шестернях-валах выбираются,потому как такая ерунда практически на всех альфах,дельтах,активах наблюдается в более или менее выраженной форме! плавнее газом работай без рывков и не заморачивайся! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
У меня аналогичная конструкция и все работает нормально, масло не подтекает. Правда, я стянул не шпилькой, а длинным болтом на 6.
Не могу понять, что там может эти шпильки так изгибать, что они у тебя аж лопаются?!
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
07.08.2008 р. відповів для Lasum
Та часть, на которой резьба откололась с одной стороны, и когда её прижимаешь, то она выгибает шпильку на очень маленькой длине. Она не выдерживает и лопается, и невозможно из-за этого прижать болтом, течет масло и со стороны сфечи, и с самой крашки(прокладки были).
:spy:
прежде всего посмотри на :
хорошо ли затянут сам двигатель,. если будет плохо затянуты болты то и стук от этого будет. ( два месяца назад я на своем столкнулся с этим)
07.08.2008 р. відповів для takr
У моего напарника такаяже лобода еще и сигнал козлит поставили мой акамулятор как часы хотя он прошел только 1000км.
07.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
"Жопу" на дельте сделал, стопарь от МТ (светит о-го-го).
07.08.2008 р. відповів для ilavskiy
Не понял? У тебя что - магниты генератора размагнитились?
Електоро-приблуда №1!
Вся эта фигня нужна тому, у кого сдох акумулятор. С нормальным и заряженым акумом все супер!!!
07.08.2008 р. відповів для ed13hell
Система зажигания и система зарядки аккумулятора и освещения независимы, и одно другому не мешает, хотя генератор один.
Змінено: 07.08.2008 р., DED
07.08.2008 р.
У тебя что, со стартера не заводится????
Регулируй двиг, или меняй аккум, и все вопросы отпадут
Или хотябы просто залей электролит туда, он у всех ВЫКИПАЕТ ПОЛНОСТЬЮ, доливка дистилированной воды нечего не дает в таком случае.
Система  зажигания CDI срабатывает уже при 10-20 оборотов генератора, для этого там соответствующая обмотка, в тоже время, система зарядки и освещения практически не нагружена (реле зарядки еще не сработало по вполне понятным причинам) и не оказывает никакого влияния на систему зажигания.
07.08.2008 р. відповів для DED
Да знаю я, что не мешает!!!
Чел пишет о улучшении искрообразования в момент заводки, но зачем лишний мутеж если электроника в и акум порядке!?! то и заводится дырчик нормально. А нормальный акум как раз и надо чтоб нормально крутнуть движек, или я не прав???
07.08.2008 р.
Для тех у кого частые пробои заднего колеса!!! Рекомендую.
Я на родной стоковой резине проехал около 7,5тыс., пока нитки не вылезли. Делал следующее: со старой, родной камеры, с её верхнего(наружного) диаметра вырезал полосу шириной 5см и это кольцо вклеил в покрышку. После этой бронировки ни одного пробоя на 5000км не было. Удачи. 8)
