+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963661
09.04.2011 р. відповів для An-162
Истину глаголишь,брат.При выходе из строя маслонасоса мы будем довольствоваться понижением температуры на приборе в то время как цилиндр уже будет синим,такая ситуация у меня исключена(манометр),но кроме этого термометр стоит в пазу между головкой и цилиндром(там как специально прорезан паз) сверху теплоизоляция.Хотя его назначение включать клапан маслорадиатора,но предусмотрен и красный (третий)светодиод как сигнализация" перегрев",синий понятно 03_biggrin холодный не гнать лошадку,зеленый "усе у парадку"клапан открылся,можно давить на гашетку.Да раньше на красном светодиоде включались два купера на радиаторе(один был на ЗАЗовском радиаторе,но он потек)теперь ставить кулеры не буду,радиатор очень эффективный,медно-латунный,нагреть его не возможно,даже стоя на месте,хватает естественной конвекции воздуха.
Змінено: 09.04.2011 р., makar1
09.04.2011 р. відповів для DED
Поэтому, в дорогостоящих экземплярах моторов, присутствует еще и контроль за давлением масла в системе смазки...
Вот в том то и дело, что в наших движках датчика давления масла нету, и в случае проблем с подачей масла его температура мало что покажет...
Подпись
09.04.2011 р. відповів для zlobniy
мужики и дамы вопрос назасыпку 43_help  никто незнает точную мощьность генератора АЛЬФЫ (очень надо)
заранее спасибо!
ТУТ почитайте
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
Полностью согласен со всеми Вашими словами.
Я просто предлагаю вместо установки манометра (а серьезные парни рано или поздно к этому все равно приходят - мое личное мнение) чтобы не заморачиваться этим, поставить вместо одного датчика - два. И переключать. Если "индикатор-контроллер" рассчитан на один датчик - вручную.
Я сам планировал устанавливать манометр, но теперь понял - это лишнее.
Мысль пришла "на лету", в процессе чтения темы. 18_good
заранее спасибо!
ТУТ почитайте
Ну ilbas и загнул 03_biggrin
Нужно оооочень хорошо потрудиться над генератором, чтобы получить от него:
РЕАЛЬНАЯ, ДОЛГОВРЕМЕННАЯ мощность генератора (измеренная) составляет около 140 ватт.
К тому же не надо забывать, что максимальная мощность неслабо зависит от оборотов, на которых производится замер, а также от правильности "подгона" внутреннего сопротивления генератора к сопротивлению предполагаемой максимальной нагрузки, в идеале они должны быть равны, а тут с наскоку не угадаешь... 17_wink
Манометр ставится при отсутствии радиатора,вместо заглушки,обычно зимой или ремонте-переделке системы охлаждения,так-же при аварии в трубках и т.д.Он размером с наручные часы 35мм.,лежит в бардачке.
К стати сейчас появились манометры сразу с термометром в одном корпусе,диаметром 50-60мм.
...вообще то я сторонник того, что если производитель установил какое то устройство, значит оно там нужно, а если нет, то в этом нет большой необходимости при грамотной эксплуатации устройства, в данной ценовой категории. Из собственного опыта могу сказать, что мне не нужны никакие приборы контроля. Я хорошо чувствую состояние его в любых условиях и грамотно нагружаю его, учитывая его способности и конструкцию. Но для основной массы владельцев, считаю что  хоть какой то контроль, очень поможет избежать неприятностей, особенно в приобретении опыта в начале эксплуатации. Но считаю, что излишнее увлечение "прибамбасами" ничего не дает, кроме собственного самоудовлетворения. На мопеде надо ездить, а не делать из него испытательный стенд, хотя есть люди которым нравиться это. Другое дело - доработка, тюнинг, внесение изменений в конструкцию с целью усовершенствования - всегда ЗА!
Каждому - свое! ИМХО
10.04.2011 р. відповів для DED
Внесение изменений в конструкцию теперь наказуемо и у нас,так что это чревато неприятностями 12_cray .По нашим правилам даже дуги снимать нельзя если они предусмотрены конструкцией 15_badgrin .
10.04.2011 р. відповів для makar1
  А поставить,если не предусмотрены конструкцией,можно?
Дорогу осилит идущий!
sgl57 видалений
Сто пудов только "ЗА"! Еще три года назад, когда разгорелся тут спор в этом плане я высказывал эти же слова.  Лично для меня достаточно вольтметра. Надо помнить, что каждый лишний прибамбас, это лишняя возможность попасть в аварию. Я говорю о том, что человек устроен так, что "если прибор есть, то на него надо обязательно посмотреть" в движении. Особенно первое время после установки(А как же? Ведь утановил для контроля!). А порой достаточно даже на миг убрать глаза от дороги на приборку, чтобы там всё изменилось. Я говорю о городском режиме. Особенно сейчас в начале сезона. Дороги после зимы разбиты вдрызг, яма на яме. Впередиедущий постоянно "дергается", то рванет чуть, то резко тормозит.Либо, если вплотную едешь за ним, вдруг "из-под него" появляется яма, а объехать уже нет возможности. Тут за ним глаз да глаз нужен, а не на приборку поглядывать.
Змінено: 10.04.2011 р., sgl57
10.04.2011 р. відповів для sgl57
Здравствуйте,  форумчане! Подскажите, что это может быть и как с ним бороться? У меня мопед Альфа. При езде на скорости около 40 км/час тахометр начинает резко показывать увеличение оборотов двигателя до 8-10 тыс. и даже больше, хотя по звуку двигатель работает в нормальном режиме. При включении подсветки тахометр начинает нормально показывать обороты. При выключении-все повторяется. Где копать?
ilbas
10.04.2011 р. відповів для al12309
На днях решил откалибровать свой тахометр по методикам указанным на форуме. Но не тут до было. При подключении тр-тора 12 в. он еле дотягивал до 1000 об. мин. Разобрал и увидел что там стоит электронная схема преобразователя частота-ток. Пришлось брать генератор импульсов и настраивать.   Можно и звуковой генератор. Может и у вас такая же "беда" стоит? В смысле электроника, а не диоды как в мануалах. А она имеет свойство "хромать".
Змінено: 22.08.2013 р., ilbas
10.04.2011 р. відповів для ZEMA
    К этому же вопросу на дугах ставят противотуманки,тож нельзя ,только одну,теперь уже у мянтов рычаг воздействия серьезный,как у Архимеда 03_biggrin .
 А цифровые тахометр,вольтметр,термометр и прочие прибамбасы,я уже давно повыкидывал,только светодиодные индикаторы остались,ток- напруга,температура или манометр,но на его пялиться не за чем 03_biggrin только в жару,когда не помнишь очередную замену масла,либо качество его проверить.
10.04.2011 р.
здраствуйте форумчане. Помогите пожалуйста, суть проблемы такова:
У меня альфа. Утром нормально завёл, поехал заправился и после чего проехал ищё 3-4 км и мопед просто заглох на ходу.
При попытке обратно завести ищё несколько раз мотор схвачивал и снова глох, а потом совсем никакой реакции.
Просмотрел: искра нормальна, свечя мокрая (ставил другою, тоже самое), карб чист,воздухан тоже, слил бензин залил другой.
Никакой реакции, только раз после проделаный работы при попытке завести был очень сильный хлопок с выхлопной.
 Посоветуйте где искакать причину?
Змінено: 10.04.2011 р., seruygavr
10.04.2011 р. відповів для OTIS
...хочу спросить у тебя: " Знаешь ли ты, какой нибудь автомобильный, мотоциклетный, четырехтактный двигатель воздушного охлаждения, у которого, конструкторами предусмотрен контроль нагрева по головкам цилиндра, а не по температуре масла? Если знаешь, сообщи мне пожалуйста, можно даже в личку!"
На мотоциклах я вообще не видел указателей температуры, а на автомобильных многоцилиндровых пришлось бы ставить несколько датчиков, т.к. цилиндров много и мерять их температуру затруднительно. Да и у автомобильных принудительное охлаждение, вентилятор дует, в случае же естественного охлаждения поток воздуха зависит от многих факторов (скорость, ветер), поэтому температура может сильно изменяться.
Вообщем, это все уже обсуждалось... Не вижу проблемы в измерении температуры головки цилиндра, перегрев так определить можно? Можно. И, на мой взгляд, несколько более быстро 01_smile
Может быть кто-нибудь расскажет у кого и при каких обстоятельствах клинил двигатель? Может просто не допускать таких ситуаций? Я уже писал, что в прошлом году ехал при температуре воздуха 36 градусов без остановки 30км. движок работал как часики, тяга не менялась. Движок 72сс, на полный никогда не даю. Пару раз ввиде испытания, и всё. Мне скорость 60км/ч вполне хватает.
Змінено: 10.04.2011 р., Viknik
10.04.2011 р. відповів для Viknik
сдраствуйте. У моего товарища был клин двигателя ..я сам это вдел. Вот как это случилось: он завел его и сразу резко дал газу без прогрева и резко тронувшись с места попер на крутой подьем. Он вылетел с подьема и обратно спустился с него ко мне. Через два часа собрались ехать домой а завести никак, заводная ножка замерла с толкача на 4ой колесо юзом. Решили прблему с помощью масла с картера и шприца, залили около двух кубиков в свечное отверстие . Гдето через минут 30 решили толкнуть и практически сразу коленвал провернулся. Вот так вот.
10.04.2011 р. відповів для slem
В принципе понятно,поршень нагрелся быстро,а цилиндр остался холодный,мопед наверное новый,вот и приклинило,тем более он ехал в гору,масло отливает от коленвала и не брызгает в цилиндр,а нагрузка высокая.
 Я вот наблюдая за мопедами по городу частяком валят с включеным поворотом и мигают всю дорогу,а дома выключают 03_biggrin подумал ведь легко поставить микрик на рулевое и как руль вернулся обратно так и выключилось мигание,или реле времени на худой конец добавить в РП.Такое было в старых авто в самом выключателе от вращения руля,а у нас можно логику пристроить,как раньше,при малых детях у меня сделано было в туалете,чтоб не бегать им свет включать. 15_badgrin
10.04.2011 р. відповів для seruygavr
Хлопок свидетельствует о залитом двигателе, воспламенился прямо в глушаке.
Возможно искра возникает не вовремя.
Для начала, попробуй просуши свечу и движок - покрути его с вывернутой свечой и с закрытым бензом. Это самое простое.
Далее, отсоедини черно-белый провод от коммутатора. Возможно, в замок зажигания попала вода или где-то коротит на массу.
Далее, сними крышку генератора и посмотри, не трет ли ротор жгут проводов от катушек.
Если все норма и искра стабильна, самый страшный сценарий - это провернулся ротор генератора на шпонке. Искра будет стабильной, но не вовремя.
Да, и раз уж избыток топлива - пробуй заводить без воздухана.
Очевидно, если в цилиндре есть бензин, значит там нет искры, или она не своевременна.
Змінено: 10.04.2011 р., electronsr
10.04.2011 р. відповів для electronsr
...добавлю только, что сначала проверить совпадение меток на маховике, звездочке привода распредвала и ВМТ поршня, через свечу. Затем  снимать левую крышку...
Змінено: 10.04.2011 р., DED
...это, частенько происходит после вскрытия правой крышки и утере пружины выжимного штока сцепления или после манипуляций с ЦПГ.  Очень многие не знают, что после разборки двигателя, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить поступление масла в головку. Надо просто, открыть лючек всасывающего клапана, запустить двигатель и на холостом ходу, смотреть внутрь и слушать. Если  через 20-40 секунд не появиться "хрюкающий" звук и не появяться брызги масла, значит где-то "трабл", со всеми вытекающими последствиями...
sgl57 видалений
Толя! Ты, как всегда , всё усложняешь. Проще поставить "пищалку" или повторитель поворотов в цепи реле поворотов. Это же давно уже у многих есть и исправно работает, дешево и сердито. У меня с самого начала такая пищалка стоит. И с родным реле работает и с ВАЗ2108 сейчас тоже два сезона исправно.Вначале она стояла в приборке.Но вот второй год стоит под крышкой прямо на реле поворотов. Слыхать и там нормально.
Так что, к чему усложнять с микриком или еще с чем, когда есть же готовый простой вариант?
