+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 13963199
13.04.2011 р. відповів для electronsr
Спасибо большое  electronsr. устранил я проблемку свою.
Причина была в замке зажигания, и после того как отсоеденил черно-белый провод мопед завёл с первого раза.
Устранил заменой всего замка, так как при его осмотре начал диметь и польностью замкнул  (не было предохранителя).
Теперь поставил и предохранитель, а то руки не доходили.
13.04.2011 р. відповів для chabanitos
Ты ещё забыл учесть дорожный просвет у Дельтообразных и у твоего коня)).Для Дельт твой вариант однозначно непойдёт. 19_negative
13.04.2011 р.
Недавно замінив передню покришку на 2.75 KENDA K-482, заразу стандартний спідометр став занижувати покази на 3-5км в залежності від швидкості! Довелося настроювати, процедура настройки спідометра була наступна:
1)Зробив заміри швидкості велокомпом і стоковим. При швидкості 85км/год (по велокомпу) - стоковий став показувати 80км/год.
2)Акуратно ножем відігнув завальцьований обод верхньої кришки, яка скло тримає (метал тонкий, розвальцьовується легко).
3)Відхилив стрілку спідометра на 80км/год. Затиснув обертальний механізм стрілки пальцем, щоб він не обертався.
4) Акуратно зняв стрілку і переставив її на позначку 85км/год.
5) Все налаштування завершено, завальцював кришку скла рукояткою викрутнки, надавлюючи нею на край металу!
Після такої настройки, спідометр став показувати нормально! Сьогодні промайнула в мене думка, провірити максималку без воздухофільтра на своїх 90сс, тільки зняв патрубок з карбюратора, так зразу відчутно динаміка зросла. Розігнав по велокомпу - 91.2км/год. Натягнув обратно патрубок - максималка впала до 87.5км/год. А раніше коли в мене стояла поршнева 72сс, що з воздухофільтром, що без - максималка не мінялась! Очевидно для 90сс на високих оборотах не вистачає повітря, тобто замала пропускна способність стокового воздухофільта.  Хотів купити КАРПАТОВСЬКИЙ, але в нашій місцевості ніде немає в продажі! Хто, який воздухофільтр з найменшим "соопротивлением" може порадити замість КАРПАТОВСЬКОГО? Може є якісь ФНС провірений від якого не "вмирає" ЦПГ?
Змінено: 13.04.2011 р., Hard17
sgl57 видалений
13.04.2011 р.
Сегодня разбирал сцепление. Очень много вопросов было до того. Обращался ко многим в личку, но пока сам не посмотришь и не потрогаешь...
А суть вот в чем: поставил родной двигатель. Все нормально работает, только вот "позадумчивее" стал при наборе скорости. С выкрутом "газульки" сначала "взвыл", обороты полезли в гору, а только потом плавно начинает разгоняться. Ощущение того, что сцепление несколько пробуксовывает. Вот я и затеял небольшой ремонт сцепления. Пробег больше 17000. Грешил на подработанные диски. Имею новое сцепление(механика), новые диски(набор), предполагал, что что-то из этого сгодится мне для моего полуавтомата.
Напрасно так думал! Разобрал оба сцепления и результат - совершенно разные конструктивно. Новые диски оказались тоже для механики. Одним словом, подойдут лишь демпферные пружины, кои я и заменил на новые. Остальное всё собрал как было.
Надо сказать, что на родном сцеплении диски в идеальном состоянии, абсолютно без всякого следа износа. Менять нет смысла никакого.Собрал движок, залил масла(MOTUL 10w40) и поехал пробовать. Никаких изменений, всё как и было. Вот и встал в тупик.
  Правда есть еще мыслишка, взятая из статейки про  автомат - сцепление:
В эту конструкцию изначально заложена возможность тюнинговать. У форсированных моторов пик крутящего момента смещен в сторону высоких оборотов, на малых они ощутимо слабее. Выходит, резво рвануть с места можно только на высоких оборотах. Значит, нужно подкорректировать работу автоматики - облегчить грузики, чтобы они сжимали диски на более высоких оборотах. Каждый из четырех грузиков состоит из семи одинаковых пластин. Замените одну из них или несколько в каждом грузике шайбами (обязательно одинаковыми по весу!), и форсированный аппарат начнет стартовать резвее..
  Вот это и хочу попробовать. Но опять же вслепую придется делать. А может кто пробовал такое?
13.04.2011 р. відповів для An-162
За полгода раз по сильному бездорожью?  03_biggrin
А у многих раз в полгода по нормальной дороге.  76_megashok
Сильное бездорожье для меня было когда ехал вдвоем с пассажиром 5-10 км/час на первой передаче. В таком режиме проехал почти 15 км по колхозному полю, а сельские работники показывали на меня пальцами. Езду на рыбалку, по лесу и т. д. со скоростью больше 20 км/час я бездорожьем не считаю.
Про это я и не подумал. У меня же колеса 18х3,5 и соответственно дорожний просвет выше. Приходилось пару раз на бордюры и ничего страшного.
ФНС не убивающих ЦПГ наверное в природе нету. А если и есть, то цена их будет очень недешевая. Вместо карпатовского можешь поставить маслянный фильтр от ИЖ 2140, только он размерами побольше.
13.04.2011 р. відповів для Hard17
А велокомп у тебя по спутнику выдает данные? Или тоже от переднего колеса?Тогда не понятно,как велокомп показывает правильно 06_question и к чему такая огромная резина на переднем колесе?
  А вот по сцеплению,когда покупал свой моп,дело было не изучено,но спрашивал механиков и они советовали простое сцепление.В последствии немного вникая,тоже попадала информация что в автоматах есть и центробежное устройство,словом сцепление для ленивых,три в одном,теперь надо изучать все эти хитрости,ибо одна из них будет выдавать один результат-пробуксовку.А может проще механику поставить 06_question .
13.04.2011 р.
В сем привет! Поставил датчик температуры( термометр электронный  Т-0,36)заказывал через интернет магазин,сделал коробочку под саму плату а колбу в диаметре 5мм засунул в цилиндр меж ребрами. 18_good На фото датчик другой на 4 нуля, а у меня на 3 нуля и он меньше но принцип один и тот-же .
скляр
Змінено: 13.04.2011 р., wertyuiop
13.04.2011 р. відповів для makar1
В велокомпі для точності показань налаштовується окружність колеса в міліметрах. Від цього залежить правельність показань. А резину 2.75 поставив щоб краще дорогу тримала!
sgl57 видалений
А может проще механику поставить  .
Да не проще! Была идея еще в прошлом году. Заказывал в Ижевск в запас автомат сцепление, а прислали механику. Вот я и загорелся заменить. Заказал крышку, тросик, вал переключений. Думал всё собрал, но еще надо ручку левую, ну и что там на крышке стоит. Крышку голую прислали. Везде данные автомата сцепления, механики не вижу. Что еще не хватает?
13.04.2011 р.
Таки вирiшив протитуманку не ставити... Можна по закону тiки одну,тому i вирiшив взяти звичайнi 2 шт,працюють прямо вiд акума,через замок запалювання, свiтло стабiльне.
108.71 кБ.
13.04.2011 р. відповів для sgl57
Виноват, недавно на сайте...( Ну если можно подскажите какая цепь имеется ввиду? обычная амбарная либо трос? )еще раз извиняюсь за любопытство.
sgl57 видалений
13.04.2011 р. відповів для Domrych
Ну, тут уже на любителя! Кому трос нравится, кому цепь. Хоть амбарная, хоть корабельная...
  Чесно говоря я хотел сразу выкинуть из крышки недоразвитый выжимной валик,а сделать на подшипниках из прутка железа с регулируемым рычажком,но потом запаковал под крышку литола(полностью) и не стало ни каких проблем с заеданиями,потому и не стал ничего менять.А по штучно по памяти нужен сальничек в крышку, шток,пластинка с резьбой под регулировочный винт,словом ерунда все можно сделать в гараже.К сцеплению не  прикасался уже 20 000км. 18_good Возвратная пружина еще нужна и кажись подшипничек.
13.04.2011 р. відповів для jeybee
Это как? Что то я не могу понять. На третей фотографии это синие катафоты сбоку или просто эффект от фотоаппарата?
    Думаю если диаметр резины больше,то и гулять по сторонам она будет сильнее(на диске указан номер,типоразмер резины),разве что давление держать предельным,а это будет провацировать износ протектора,особенно по центру.В общем не совсем верная логика.
Ширина переднього диску в мене така сама, як і заднього! Резина біжитьрівно і нікуди не гуляє! Давлення в шинах завжди 1.75кг/см2 - переднє, і 2.0кг/см2 - заднє!
Здравствуйте, я извиняюсь а как выглядит это самое MOTUL 10w40, не такое случайноhttp://motul.org.ua/moto/4/106-5000-4t-10w-40.html
спасибо
Чудно,у меня ширина на добрый сантиметр уже и 1,75 будет выглядеть нелепо,к тому же на повороте может и разуться при слабом давлении. 06_question
Это не есть полноценная настройка. Ты просто сдвинул стрелку вправо на 5 км/ч.
Показывать будет правильно только в районе 70-90 км/ч, при нулевой скорости, у тебя будет показывать 5 км/ч 92_mosking , при 10 км/ч - около 15.
Впрочем, это не особо важно, но как сл.КИПиА меня немного коробит такая "настройка" прибора. 04_blush
Правильно было бы чуть-чуть уменьшить жесткость пружины, не сбивая нуля.
Если ты грузики облегчить  хочешь, то я это делал.
по той причине,что наши Zongshen с завода очень тупые.
А сцепление хватало очень рано , при 2-2.5тыс  эффект был следующего рода: мотор почти глох при тоганье с места . Когда я сцепление разобрал , там было 7Х4 грузиков.
Удалял потихоньку, сначала 1, потом 2,потом 3.
лучший результат ----4Х4---- . Делал это я на чистом 50 , потом первёл на 72 ссм . Всё работает нормально пробег с 2008 года 7000 км
ниже даю ссылку на забугорный форум, я там описал , как и что.
Для  "Yamasaki", собрал другой мотор , задача была сделать большой крутящий момент на малых оборотах.
Setup: 113 ссм
(56мм Х 49,5мм), 110-головка доработаная на КМ, 19 kaihin с длинной шеей.
поставил для пробы полуавтомат (переделанный, см. выше)
после обкатки стало сцепление подбуксовывать , особенно это заметно при переходе с 3 на 4
в гору .
Резюме: переделка для малых моторов 50-70 -ОК, 90 ? 110 и > не рекомендуется
http://igforum.schwabenserver.de/viewtopic.php?f=16&t=10288&start=25
Змінено: 13.04.2011 р., EBE
