0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13419528
02.05.2011 р.
Всем привет вот надумал сделать наклейки на спидак, но с размерами не очень получается, может кто поможет?  17_wink
[url=touch-club.ru/]Мой сайт
02.05.2011 р.
Добрый вечер всем !Ребята кто подскажет на ссылку о 110сс поршневой,и может кто знает как получше зделать  подножки для пасажира .(убрать их с маятника.
Алекс 197307
02.05.2011 р. відповів для alex197307
Що має бути в тій ссилці? 06_question
Користуємось пошуком вже таке обговорювалось.
BillyBons
02.05.2011 р. відповів для jack77
Добрый вечер, коллеги. Принимайте новенького  01_smile
Краткая история покупки - в канун нового 2011 года зашел к знакомым торгующим скутерами... теперь вот читаю форум... много думаю  01_smile
Осмотрев это чудо снизу решил сделать защиту двигателя. Пока творческий процесс еще не окончен (фотки сделаю и выложу). Сначала была мысль прицепить эту защиту к самому двигателю, в месте, где крепятся подножки для водителя. Позже решил снять двигатель, приварить уголок а к нему уже крепить защиту. Другую ее часть (та, что ближе к переднему колесу) соединить со штатными дугами защиты. Таким образом и защитные дуги не будут по-идиотски крепиться к цилиндру и двигатель будет снизу защищен.
Вопрос еще возник по ходу... ведущая звездочка как-то подозрительно свободно болтается. Люфт  ощутимый. Это так и должно быть?
sgl57 видалений
Подножки можно сделать по типу альфаподобных, либо  как на мопеде "SIMSON". В обоих случаях подножки НЕ на маятнике.
02.05.2011 р. відповів для StajorMoto
 Привет земеля, а причем здесь "Ауди"? Попробуй лучше это:
03.05.2011 р. відповів для sgl57
По поводу второй фотки, - думаю большой человек Макарэна перевешивал свою лёгкую девушку, а так слишком высоко сзади груз, - тяжелее управлять, ИМХО...  01_smile
sgl57 видалений
03.05.2011 р. відповів для Domrych
Или лучше вот ЭТО
А если серьёзно, то тема поднималась уже не раз. Можно еще так,как на втором фото
Змінено: 03.05.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
03.05.2011 р. відповів для Shrumi
Димка, я рад, что ты угадал коняку Макса. Но речь не о том, я просто показал конструкцию подножек пассажира.
 А по твоему мнению, так это надо бы у Макарены спросить. Он далеко не глупый человек, чтобы сделать что-то себе во вред. Значит и развесовку продумал, тем более он крячил на Дельту столько, сколько и на "Днепре" теперь вряд ли возит!
 А высокая посадка пассажирки - это вопрос удобства любимой жены. Чужая-то еще потерпит какие-то тяготы и лешения, а вот СВОЯЯЯЯ!..
Тем более они мотались на такие дальняки, а не просто на рынок за картошкой или в ларек за пивом и сигаретами.
Точно, я ж забыл про сумки, боковые !!  03_biggrin
03.05.2011 р.
Помогите в вопросе с Alpha, поменял кольца, головку с клапанами. В принципе все нормально и заводится с пол-тыка, и тяга нормальная, единственная загвоздка в том, что чуть газ добавляешь он сам набираеобороты 6000-6500 и не збиваються секунд 5, потом снова нормально держит свои 1200. карб регулировке не поддается. Что может быть??????
03.05.2011 р.
Парни, покажите. Задние колесо, там есть деталь типа крышка с четырьмя зубьями которые в резиновые демпферы вставляются, к ней еще еще звездочка крепится. В ней есть подшипник, в него вставляется втулка. Вот это втулка должна быть свободна, или с натягом вставляться?
Заранее спасибо.
03.05.2011 р. відповів для bizon2009
Вставляется свободно. Хотя, по логике вещей, должна бы идти с натягом. Но - китайское качество и китайские допуски))
Не боги горшки обжигают...
03.05.2011 р. відповів для Vagrant
Вот том и фишка. На родной такой запчасти эта втулка входила свободно. А вот на новой не входить, только с натягом. Я уже втулку и морозилке охладил, и эту крышку на солнышке нагрел, не могу втулку вставить. Может запчасти не те купил? Втулка родная, крышка новая.
ilbas
Обработай слегка напильником втулку. Но не зверствуй.
03.05.2011 р.
Всем Привет! кто нибудь помогите! У меня сегодня что то замкнуло на мопеде ALPHA WJ50, теперь ни чего не горить при включенном зажигание, и заводится только с ножки. Когда заведен мопед все горит, но не ярко, и сигнал плохо работает... Кто нибудь помогите!!!!!!! 12_cray  43_help
Soboleff
03.05.2011 р.
Всім привіт,в мене вот проблемка виникла,сьогодні я поїхав на базар треба було купити одну фігню,повернувся до мопеда,нагадаю в мене Kanuni Nostalgia дельтообразнийз тахометром до 8 т.оборотів,замів мопед,а він більше 1 оборотів не показує,навіть коли виїхав із стоянки в мене швидкість була 42-43 км/годину,то приблизно при такій швидкості тахометр мав би показувати біля 4600-800 оборотів,в стрілка навіть за 2,5 не перевалює,я зупинився,заглушив двигун,після того як йго знову завів тахометр запрацював як положено.
Питання що це таке може бути? 06_question
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
03.05.2011 р.
Всем добрый день )
У меня вопрос , что такое когда газ скидываешь  появляется стук похожий на клапана . что это может быть ?
03.05.2011 р. відповів для Aleksey_S
Згорів запобіжник,він знаходиться біля акумулятора в пластмасовій оправі.Через неї іде червоний дріт.
03.05.2011 р. відповів для xdevonx
Что именно сказать не берусь, но у самого была похожая проблема года полтора назад, только наоборот, на холостых, когда обычно 1200 показывал 7500. После пару прогазовываний всё нормализовалось. 58_preved
