0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13419530
04.05.2011 р. відповів для VADIK_94
Тут много мудрить не надо. Береш колесо и звездочку, идешь к токарю и он точит тебе втулку(кольцо) с вн диаметром посадочного места колеса а наружным - с пос местом звездочки. Ставишь и элипса нет.
sgl57 видалений
04.05.2011 р.
Я не пойму одного, почему все уперлись во ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР звезды? Почему не допустить, что  "яйцо" в наружном диаметре, т.е. на зубах?
  Объясняю популярнее: моя родная звезда идеально сидела на ступице, без малейшего люфта, а вот яйцо было и именно на зубьях. Пробовал решить проблему заменой ведущей звезды, но беда ушла только с заменой  задней  на новую.
Змінено: 04.05.2011 р., sgl57
04.05.2011 р. відповів для sgl57
Тем более странно, ведь звёзды фрезуются, а не штампуются. У меня три задние звезды, и них одна 428-ая, на всех видны следы фрезы.
04.05.2011 р. відповів для alex197307
Однозначно подсос воздуха. Смотри между головкой и карбом.
Разумеется, если тросик ослаблен и заслонка полностью отпущена.
Змінено: 04.05.2011 р., electronsr
04.05.2011 р. відповів для Viknik
Если я еще не все забыл то звезду сначала отливают, потом режут потом фрезуют, а то что Геннадьич говорит чистая правда у меня из четырех задних только одна ровная, хотя все по внутреннему диаметру сидят идеально!
kolya88888
04.05.2011 р. відповів для Turbo72c
Всем добрый день )
У меня вопрос , что такое когда газ скидываешь  появляется стук похожий на клапана . что это может быть ?
У самого такое было. после того как снял головку на поршне были видны следы ударов поршня об головку. помогло когда добавил еще одну картонную прокладку под цилиндр.
Змінено: 04.05.2011 р., kolya88888
04.05.2011 р. відповів для electronsr
С тросиком все впорятке даже запас есть для натяжки,все прокладки посажены на герметик.С утра проверю соединения всеравно буду ставить карпатовский воздухан .А может быть ,что через воздухан идет много воздух и из-за этого большие обороты ну и тяга хреновая?
Алекс 197307
04.05.2011 р.
Помогите кто нить что сделать чтобы цепь не била по защите, пробовал натягивать, но проблема когда кручу колесо она натягивается и ослабляется, как бы звезда не ровная,  15_badgrin
[url=touch-club.ru/]Мой сайт
04.05.2011 р. відповів для StajorMoto
Тут вже не раз описувалось про цю проблему,в нас зірки браковані,вони просто яйцеобразні ідуть,тому треба ланцюг натягувати в тій позиції де він при обороті колеса не прослабляється,а навпаки натягується
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
04.05.2011 р. відповів для alibay
Ну и я немного покалякаю о звездах.Передние звезды однозначно штампованы из порошкового сплава,и не могут быть кривыми,экономично и очень прочно,новые технологии в Китае,а вот те звезды на которых есть след резца,это работа левых производителей,скорее наших парней.Большие звезды ведомые из такой огромной болванки буржуй ни за какие бабки точить не станет,он ее штампонет из лста железа и потом обработает.
А вот если такую звезду делать на зубофрезерном поуавтомате(большевицком)то там можно насувать на вал штук двадцать (сразу) заготовок и за один раз все профрезеровать,вся беда в том что вал этот крепится с одной стороны обычным центром и легко смещается,да и оправка(вал на который все одевается)как правило бьет или не того диаметра,так получаем крайние звезды нормальные(от шпинделя),а дальше все с разной группой инвалидности. 15_badgrin Ну заодно это отвечает на вопрос,почему наши истребители больше не пускают на международные выставки,краткое заключение зарубежных специалистов таково:самолеты конструктивно хороши и обладают высокими летными качествами,но изготавливаются кустарным способом и не безопасны в эксплуатации.К сожалению это касается всей техники,т.к. основная масса деталей делается людьми на станках,а люди это самый не надежный элемент в производственной цепи. 12_cray
sgl57 видалений
04.05.2011 р.
Скажу и я тогда за звезды, коль все решили... Во-первых абсолютно ВСЕ звзезды ШТАМПОВКА!!! Никто их не будет вырезать, правильно сказал Макар. Но...С последующей  доводкой фрезой.
Теперь о ведущих, которые по мнению Макара  не могут быть яйцом.Могут! еще как могут, и самое главное ЕСТЬ! Я писал уже, что из десятка имеющихся у меня звезд рабочая ТОЛЬКО ОДНА. В прошлом году покупал три штуки подряд, пока не надыбал ровную. Вот так-то. 02_sad
sgl57 видалений
04.05.2011 р. відповів для SergeyAll
Серега, вот как и обещал:
 -  проставки
 -  ключ сцепления
 -  съёмник ротора генератора.
Всё готово и ждёт тебя. 01_smile
04.05.2011 р. відповів для Hard17
Основное достоинство этого карба в том,что он подает такое количество горючей смеси которое нужно двигателю для определенных оборотов,то есть сам двигатель открывает заслонку на столько на сколько нужно в данный момент.Чем больше обороты тем больше разряжение на мембране и больше открывается дросельная заслонка.Таким образом сначала двиг раскручивается а потом газует,у нас же наоборот,даем топлива(аж палец стучит)а потом двигатель раскручивается,что не есть корошо для ЦПГ 12_cray .
Естественно управляется все подачей воздуха,положением воздушной заслонки,резким поворотом которой приводится в действие насос который дополнительно впрыскивает топливо и обогащает смесь.С обогатителями получается сложноватой конструкция, но это того стоит. 18_good В остальном все индентично,кроме того что может быть регулировочный винт работать наоборот,при закручивании обеднять смесь 06_question .Это нужно проверять.
Если есть возможность посмотри есть ли следы обработки резцом на щеках,мне такие предлагали из Польши типа,но порошковую продали из под прилавка в двое дороже.Она шероховатая видно как чугунина с отливки , ну и циферки написаны глубокими канавками,не нацарапаны 03_biggrin .А самое главное они очень твердые,в смысле метал.
  В самопальных звездах шлицы внутренние делают на долбежном станке(в основном)и там заготовка может легко стать не по центру,скорей по центру попасть не возможно,зависит от станочника и какой вчера был день,а еще больше от того в какой день родился сосед по станку или сам халтурщик 15_badgrin .
У меня на альфе даже если полностью снимаешь патрубок воздухана обороты не меняются. Просто я сам ходил по этим граблям. Сначала думал заслонка заедает, тогда я ее отсоединил от троса и просто бросил в карб и поднадавил пальцем. Болт хх был полностью вывернут. Обороты держались 2500-3000. Долго убеждал себя что с соединениями карба все в норме. Прокладка стояла новая. Я просто снял патрубок и с обоих концов намазал герметиком. После чего эту белую пасту я стал называть "волшебная" 01_smile
04.05.2011 р.
У меня свеча поиздевалась над движком. 02_sad
Сегодня пол-дня колесил по городу, и когда он хорошенько прогрелся (но перегрева не было, около 120-130 было), двиг стал захлебываться как-бы, чувствуются встречные удары, как бывает при заводке киком на совдеповских мопах. Это когда с холостых открываешь заслонку. Если обороты выше средних, эффект пропадает.
Ни разу у меня этого не было, а тут - на тебе. Дашь остыть буквально минуту - все ОК.
А потом опять. 27_dash  Так и ехал домой километров 40 на пониженных передачах. (запасной не брал)
Мой вывод - калильное зажигание.
С месяц назад поменял свечу вроде как на летнюю (с коротким изолятором внутри), а оказалось - наоборот. 71_superstition
Приехал, сразу поменял. Осмотрел снятую, не понравилась она мне. Хоть и кирпичного цвета, но какая-то корявая она. На изоляторе содрал с одной стороны что-то похожее на ржавчину. Похоже, ко всему еще и бенз не очень. Но на другой свече проблем не было с этим же бензином (в 20л канистре уже осталось литра 4). 06_question
Змінено: 04.05.2011 р., An-162
05.05.2011 р. відповів для makar1
Сьогодні накінець розібрався з цими двома карбюраторами! Причиною явища, що на повній ручці газу, двиг захльобувався і не набирав оборотів (що свідчило явно про перелив карба)  - викрутився головний жиклер і впав на "дно" поплавкової камери і ще крім того не тримала запорна ігла! Зняв поплавок, а там на іглі налипло якоїсь "бяки"! Почистив, закрутив жиклер, продув, і карб ожив01_smile В іншому карбюраторі причнина нетримання ХХ теж банальна, був зовсім забитий жиклер холостого хода! Так забило його, що насосом продути не зміг, довелося проколупувати голкою! Ось такі справи01_smile
...подумую поставити СVK карб на свій моп. Для цього лиш необхідно придбати патрубок від 139QMB! Ось знайшов фото (с)РоТаР dyr4ik.ru
Змінено: 05.05.2011 р., Hard17
sgl57 видалений
05.05.2011 р. відповів для Hard17
Ваня. вот смотри тут про карбюратор этот  http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/
05.05.2011 р. відповів для sgl57
Огромное спасибо, Генадьевич
05.05.2011 р. відповів для electronsr
Доброе утро всем .Подскажите накой нужна эта пластмасовая прокладка между карбом и патрубком?Раз поставить ее забыл завел, движок работал нормально ?javascript:emoticon(' 06_question ')Может можно без её ,и еще вопрос рама у дельты и у актива одинаковы или нет?
Алекс 197307
Змінено: 05.05.2011 р., alex197307
