+24 °С
Переглядів: 12940653
25.08.2011 р. відповів для alex197307
Добрый вечер Всем.Кто менял сцепление полуавтомат на механическое?Если можно то,что для этого нужно ? Спасибо.
На форуме был подобный вопрос,  приводился пример - http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml
25.08.2011 р.
ножку сделал. новая проблема. ножка кик стартера возвращается и все заводится,работает. но жуткий треск иль типа того. такой звук я знаю был если на заведенном ножку кик стартера выжать. Что может быть не так? и сцепление через попу стало работать. даже не нейтральной дергая кик стартером колесо крутится. что с ним может быть?// полез в двигатель чтобы поставить 110сс
АльфаВоды,я с вами))
Все хорошо, что хорошо заводится.
25.08.2011 р. відповів для Vorchun
Чё-то я не понимаю. А зачем менять главную передачу и шток переключения передач? Снимается со штока механизм полуавтомата и на этом всё...
Если автору впарили кучу железа в комплекте с китом по каталогу в Интернете, то это ещё оправданно, но зачем это делать, если купил сцепление в сборе в ближайшем магазине?
Змінено: 25.08.2011 р., Wicker
25.08.2011 р. відповів для Wicker
Если б было всё так просто, то наверное так бы и сделали.
Sanek-Grom
25.08.2011 р.
Доброго времени суток всем.Я здесь человек новый возможно и что то не так и не совсем там и в тему заранее ссори.Не так давно попалась мне в руки Альфа б/у и столкнулся я с тем что на ней половина оборудования выкинуто половина работает не совсем как надо.А теперь конкретно что меня интересует это-Какие свечи нужно для нее НЖК например или аналоги,какой карбюратор подходит,и какой там воздушный фильтр должен быть? И еще пожалуста скажите родные регулировки карбюратора т.е на сколько оборотов изначально стоит винт качества смеси.Спасибо
25.08.2011 р. відповів для Artem103
Я смотрел по форуму ничего подобного не нашел,киньте ссылку 40_dance
Заметил что в продаже появились Вайпера Активы,110 кубовые,так там на двигателе так и стоит маркировка 110сс или нет?
У меня Вайпер на двигателе 49,9сс на сотню кушает 1,8литры,при 40кмчас,при 50 и больше 2 литры,какая у него кубатура?И стоит ставить 110сс,какой у них реальный расход топлива?
25.08.2011 р. відповів для Recvem
Привет.Просто механика мне больше по душе,а полуавтомат он какойто тупой.При троганьи под горку он воопще не хочет ехать давится,а держать ножку переключения,а потом отпускать тоже не реально и всеравно моп давится и нехочет тянуть и глохнет.
Алекс 197307
25.08.2011 р.
Добрый вечер Всем !! Огромное спасибо за подсказку.Только я немного не понял если менять то полностью все и карзину с дисками ?И если покупать то все запчасти идут в комплекте(комплект для замены сцепления)или их нужно покупать поотдельности?
Алекс 197307
Чудные люди,и ты один из них,не в обиду! Причем здесь сцепление до тяги??? Если не тянет на 4- ой переключи на 3-ию ,или ты хочешь на 4-ой всюда ездить? Автомат сцепление удобная вещь,и низачтобы ни хотел ручново.
25.08.2011 р. відповів для jeybee
Ты меня не поня ,я имел ввиду,что пробовал трогатся под горку ну и моп просто глохнет и не тянет.С разгону еще можно выскочить,а если станеш на подеме то тронутся уже сложно,а вдвоём и подавну.Невозможно заскрутить движок до нужных оборотов,а с механикой выжал сцепление и какие обороты нужно такие и раскрутиш.Если я неправ то поправ ?
Алекс 197307
Автомат можно и перенастроить
EBE
  13.04.2011 в 23:45, EBE для sgl57   (#21894)
Транспорт:
zs50q-8 ,ym-50-8
Одна из стран Европы, Laupheim Отредактировано: 13.04.2011 23:51, автор: EBE
Если ты грузики облегчить  хочешь, то я это делал.
по той причине,что наши Zongshen с завода очень тупые.
А сцепление хватало очень рано , при 2-2.5тыс  эффект был следующего рода: мотор почти глох при тоганье с места . Когда я сцепление разобрал , там было 7Х4 грузиков.
Удалял потихоньку, сначала 1, потом 2,потом 3.
лучший результат ----4Х4---- . Делал это я на чистом 50 , потом первёл на 72 ссм . Всё работает нормально пробег с 2008 года 7000 км
ниже даю ссылку на забугорный форум, я там описал , как и что.
Для  "Yamasaki", собрал другой мотор , задача была сделать большой крутящий момент на малых оборотах.
Setup: 113 ссм
(56мм Х 49,5мм), 110-головка доработаная на КМ, 19 kaihin с длинной шеей.
поставил для пробы полуавтомат (переделанный, см. выше)
после обкатки стало сцепление подбуксовывать , особенно это заметно при переходе с 3 на 4
в гору .
Резюме: переделка для малых моторов 50-70 -ОК, 90 ? 110 и > не рекомендуется
http://igforum.schwabenserver.de/viewtopic.php?f=16&t=10288&start=25
25.08.2011 р.
Всем привет! У товарища на Дельте такая проблема. Мопед прошел 6200 км, ничего в нем не менялось только расходники, даже защита на цепке стоит. И вот он заметил, что на протяжении 100 км при работе мопеда появился цокот, что-то вроде цокотит, как метал об метал и самое интересное, что он по слуху не может определить где именно оно цокотит. Говорит, что цокот, как от клапанов только, это не они. И цокот один и тот же, все время хоть в движении, хоть на холостых, подскажите пожалуйста, что это может быть?
Очень благодарин за помощь  01_smile
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
26.08.2011 р. відповів для KAVASAKI
Проверьте успокоитель и натяжитель цепи грм, при выкручивании натяжителя возможна потеря шарика натяжителя в картер двигателя.
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
26.08.2011 р. відповів для alex197307
Чето я не понял,как он может глохнуть если до 2 тысяч оборотов он вобще не тянет,начинает после 2х,лично я кидаю на первую и пошел без проблем с места под любую гору.
26.08.2011 р. відповів для jeybee
ребят у меня беда из глушака дым идёт плохо едет вчера вечером приехал было всё нормально а сёдня !незнаю что делать !
26.08.2011 р. відповів для kostin_dak
цвет дыма нужно указать, скорее всего, пробило прокладку между головой и цилиндром.
Змінено: 26.08.2011 р., Withoutcar
26.08.2011 р. відповів для Withoutcar
цвет дыма белый
А дождя вчера не было? Может, просто конденсат?  16_roll
26.08.2011 р.
В мене таке питання)))
На 4 передачі тахометр не розвиває обороти більше чим 5 тис
при 70 км.ч він показує 5 тис
26.08.2011 р. відповів для Shrumi
дождя не было но я его мыл но это не вариант свеча в масле
