+24 °С
Переглядів: 12940660
26.08.2011 р.
приветствую всех, мой конь теперь с объёмом 107см3. наконец то я сделал всё правильно. заводил 10минут, потом поменял свечу на свою старую, дырк, дырк и завёлся  56_yahoo счастья полные штаны  15_badgrin даю помолотить на холостых пока нагреется, потом остывает и опять. т.е. сегодня не катался. ну ничего, накатаюсь ещё. все ощущения позже
26.08.2011 р. відповів для kasperrr
 Привет. Вот и правильно делаешь что даешь обкатку на месте и циклично. Не плохо еще пару вентиляторов направить на двиг. и место найти попрохладней. Именно так я обкатывал свой  двигатель( правда здесь это мало кому понравилось.. 04_blush ), а потом уж вместе с мопедом нежно продолжил.  На многих советских предприятиях для этого существовали специальные стенды... на них обкатывали как и новые, так и после кап ремонта. И от Татры и от Запорожца на них тоже обкатывали ( а они воздушники). Главное не перегрей. Удачи! З.ы ; пробег моего уже за 4000 и все в норме.
26.08.2011 р. відповів для Withoutcar
А можете по-подробней объяснить, что значит проверить успокоитель и натяжитель грм просто поподробней, что и как? Зарание огромное спасибо 01_smile
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
26.08.2011 р. відповів для Dzenia
В мене таке питання)))
На 4 передачі тахометр не розвиває обороти більше чим 5 тис
при 70 км.ч він показує 5 тис
звёздочки надо менять, у тебя видимо 16/37. Уменьшай ведущую или увеличивай ведомую.
смотри прокладку, обжимать головку нужно через каждые 200 км.
Что же получается? Обжимать головку нужно чаще чем масло менять? 01_smile
alpha69
27.08.2011 р. відповів для Domrych
Люди подскажите может было у кого
менял спидометр  и тахометр переставлял замок зажигания
и теперь когда включаеш зажигание и заводиш всё норм,а заглушить не как даж ключ вытаскиваеться а он всё равно работает и без ключа заводиться с Кик-стартера!Помогите!
27.08.2011 р. відповів для Viknik
Діло не в зірках. 72сс не потягне зірки 16/37. Да і на таких зірках при 70км/год буде при 6000об. А тут діло в настройках тахометра. В мене колись аналогічне було з тах. Довелось настроювати його, а то занижав покази на 1500об.
27.08.2011 р. відповів для alpha69
Смотри в замку зажигания проводок отошел там их 4 зеленый,черный,красный и белый с чорной полоской ,2 из них при замыкании должны мотор глушить,провер контакты,все соеденения. Удачи
Нет массы на замке зажигания(зеленый провод),или обрыв в цепи к коммутатору(черный с белой полосой) 48_download
Ну да! По идее я съездил два раза на работу и тяну головку.... каждые два дня... ну -ну... шпильки  головки вытяну, их потом куда класть? В карман? Или в бардачок мопеда? 21_umnik
...нет! Как масло, не надо, а вот после первого хорошего нагрева и так же и второго, стоит обтянуть головку. Да и при дальнейшей эксплуатации, раз в месяц, проверить затяжку - не помешает...
27.08.2011 р.
Всем привет, у меня возникло пару вопросов к спецам форума: С под прокладки головки а также её верхней крышки, стало потеть маслом, я протянул головку (честно признаюсь без динамометрического ключа), это не помогло, а сейчас так вообще прям видно на стыке масло припавшее пылью, и всё это с левой стороны головки. Подскажите что делать, менять все прокладки головки? Пробег 18000км., вообще то не хотелось бы снимать головку, и ещё не мог ли я обтянув головку деформировать плоскости, тем самым ещё усугубив ситуацию?
santer
27.08.2011 р.
Всем доброго времени суток. заранее извиняюсь если эта тема уже затрагивалась.   никто не пробивал выбивать одно звено из цепа ГРМ а то больно сильно цепь растянут.
27.08.2011 р. відповів для andryha1995
Скоріш всього є десь нерівність плоскості прилігання головки або циліндра. Гена - Gewak, якось устраняв даний 'дефект' - шліфував поверхню прилігання головки на нождачці приклеєні до скла. А те, що ти тягнув шпильками - сумніваюсь, що від цього головка здеформувалась. Скоріше від сильного нагріву.
головку снимать однозначно! затем проверить рвность прилегания (на стекле) если неровно  шлифануть мелкой шкуркой Гена процедуру описал подробно, и естественно замена всех прокладок, и при необходимости добавить еще шайбы под болты что стягивают конструкцию  цилиндр-головка.
27.08.2011 р.
Вчора попався мені в руки 'убитий в хлам' движок, на запчастини. Поршнева заклинила, маслонасос теж заклинив, аж на зірці його приводу, злизало всі зуби. В картері прорвана шпилька. Попередній власник пробував перерізати різьбу, так 'постарався', що тепер діра світиться в картері.
Зняв зчеплення і велику шестерню вирішив собі замінити. Коли зняв праву кришку, покрутив стартером, помітив, що моя корзина має радіальне биття десь 0.5мм. Замінив іншу в парі з великою шестернею приводу КПП, зібрав, проїхався - пропала майже повністю вібрація. Тепер її не відчувається практично взагалі на всіх оборотах. Отже вібрація йшла в мене від корзини зчеплення! Але тепер є інший побічний ефект- стала 'вити' замінена велика шестерня.
Змінено: 27.08.2011 р., Hard17
27.08.2011 р.
Вообще кто может ответить, почему у одних моторов коробка очень сильно воет (особенно 3 передача у меня), а у других её вообще не слышно?
27.08.2011 р.
всех приветствую, обращаюсь к вам за помощью. у меня автоматическое сцепление, сегодня обнаружил что сцепление не выжимается при переключении (т.е. при нажатии на рычаг переключения)  02_sad снял правую крышку, заного поставил элементы полуавтоматического выжима, собираю назад. оп обнаружил что сцепление выжато, нажимаю на рычаг переключения звучит громкий щелчок, сцепление уже не выжато и не выжимается рычагом. а на низких оборотах оно выжато, т.е. норм. И так повторялось 6 раз  30_crazy  Подскажите  43_help пожалуйста какие ошибки я мог допустить при установке элементов авт. выжима? Если есть у кого то фото как правильно собрать, или объясните  27_dash
данная болезнь лечится заменой большой шестерни под крышкой сцепления
валик
у меня на мопеде 3-я тоже "воет".Я на это внимание не сильно обращаю (У меня на Днепр 11 тоже 3-я "идет" с характерным звуком, а друга на "Планета 4" аналогично.....)Пробег 6 тыс, а так было с новья-поэтому я не заморачиваюсь 01_smile
27.08.2011 р.
Приветствую всех! Давненько не заходил, да вот пришлось совета спросить...
Вобщем, имеется проблема на Альфе, даже имелась всегда, еще с нового мопеда, а именно тусклый ближний свет фары... Сейчас установлена жигулевская оптика и лампа 55/60, вобщем проблема заключается в том, что на ближнем горят обе спирали лампы, на дальнем нормально, как положено и свет яркий, на ближнем естественно желтый и не яркий, мощности не хватает у генератора...
Для решения проблемы менял лампы, смотрел и менялись переключатели дальний/ближний, также выводил отдельно массу лампы - ничего не помогло.
Может кто сталкивался с подобным, а то у меня уже закончились варианты?
Зы. На переднем габарите стоит диод включеный через диодный мост, также диоды стоят в подсветке приборов, также включенные через диодный мост...
