-11 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13470557
02.11.2011 р. відповів для StAlKeR
Проверь зазоры клапанов и герметичность, не обязательно кольца. Не могут они стерется через 50 км, может поломал, когда ставил...
02.11.2011 р. відповів для KLIMDSO
03_biggrin Да в этом мире всего можно ожидать,что б зря место не марать,поделюсь,завтра привезут гафрированный шланг от.... 15_badgrin колхозной сеялки,через ее сыпется зерно. НО,это полезная весч для работы с карбом и воздуханом,плотно одевается на карбюоатор и той же пружинкой фиксируется,не сохнет и не трескается,загибается, в любую точку можно провести.Также с фильтром плотно соединяется,особенно в Дельте. Все китайские муфточки дубовые в мусор.Можно и на аморты одевать 18_good
02.11.2011 р.
Всем приве! у меня такой вопрос ктото менял направляюшие втулки в головке ? а то надоело масло доливать сичас разход масла 1литр на 500 км дымит с трубы ужас, прокладка новая колца в нормеголову брал б у пробег уже у нейо около 30000 тысяч
03.11.2011 р. відповів для varxan
Уверен что кольца в норме? Может набило эллипс в цилиндре? Уверен что головка (точнее направляющие клапанов)? Умельцы все могут, но при цене новой головки ХХ баксов, имеет ли смысл ремонт? или б/у купи еще дешевле!!
03.11.2011 р.
я б у и купил 5000 тысяч и чадит как паравоз
Прежде чем делать такой ремонт, нужно иметь соответствующий инструмент--шарошки у тебя есть?Чем ты будешь под новые направляющее, седла подгонять 21_umnik
колян
Змінено: 03.11.2011 р., Slovikovskij
00Alexander00
03.11.2011 р. відповів для Slovikovskij
Привет Всем! Проблема в следуюшем бывает проеду на мопеде несколько километров заглушу движок постоит он минут 5-10 и потом не заводится,точнее заводится но только с кика и довольно проблемотично. хотя по утрам после ночного простоя нод навесом( сейчас бывает до -3) заводится с лёгкого нажатия на кнопку стартера. Не могу понять в чём проблема. Мопед Альфа 72сс пробег 500км
abazoffka
03.11.2011 р. відповів для 00Alexander00
может быть слишком богатая смесь.для старта на холодную-это хорошо,но когда движок хорошо прогрет может заливать свечу и соответственно появляются проблемы.карбюратор правильно настроен?какое состояние свечи при этом?
Змінено: 03.11.2011 р., abazoffka
03.11.2011 р. відповів для hitech26
Здравствуйте к концу сезона вот случилась такая поломка при нажатии на педаль дабы переключить следущюю скорость она друг заклинила и не вернулась в исходное положение.Кто что может подсказать или сылочку какую?Заранее спасибо
По любому нужно разбирать. Причин может быть много - нужно головку смотреть, может колпачки травят, но и направляющие  проверить
03.11.2011 р. відповів для fhbz85
Нужна помощ. Как должна крепится пружина центр. подножки на Дельте? Знаю, что там есть дополнительно скоба, за которую ее цеплять. Какая в свою очередь эта скоба не знаю. Если кому не сложно, сделайте, пожалуйста, фото, чтоб увидеть, какая она. Бо купить я ее не смогу
А пошук слабо поюзать 61_punish ?
Тинц http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-980456/#980456
04.11.2011 р. відповів для hitech26
У меня такое было, мопед был сдан в ремонт , мастер сказал что дело было в кулисе, повторюсь что со слов мастера. После замены все ок. 01_smile
DELFA
Змінено: 05.11.2011 р., yarco
05.11.2011 р.
Все привет! у меня такая ситуация,пропала искра, теперь когда проверяю искру электростартером пробивает в руль током. Подскажите что может быть?
05.11.2011 р. відповів для churil
опа, привет земляк! мне кажется надо проверить катушку зажигания, т.к. пробивает электричеством которое должно идти на свечу. может провод высоковольтный перебило?
05.11.2011 р. відповів для kasperrr
катушку менял с бронепроводом тоже самое! искра то есть то нет. 02_sad
хм. а правильно поставил катушку новую? а вообще тестером бы прозвонить данный узел. если катушку норм всё поставил, то я незнаю. сейчас спецы придут, подскажут, а то я тебе насоветую ещё.
p.s. в личке ответь
05.11.2011 р. відповів для Domrych
пробовал с другими свечами тоже самое!
05.11.2011 р.
Подскажите что лучше омакс альфа или сабур альфа? 01_smile
ilbas
05.11.2011 р. відповів для Vladek
Название разные, а суть та же. 56_yahoo
ilbas
А изоляцию на проводах смотрел? Может нарушена и пробивает на массу. 20_drinks
