-15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13470731
06.11.2011 р. відповів для budniciok
Свет на шестерочной оптике будет ОЧЕНЬ хороший, если туда лампочку поставить ту, которая предназначена для этой оптики и отражателя. Т.е. лампа с цоколем Н4 - и все встречные культурно переходят на ближний. Распространена лампа мощностью 55/60Вт, но она будет садить аккумулятор (стоковый), а 35 или 45Вт будет трудно найти лампу Н4 и она будет дорогая.
sgl57 видалений
07.11.2011 р. відповів для rusel33
Найти такую сейчас даже у нас нетрудно, а вот цена вопроса дороже. Хотя, если брать нормальную(настоящую) автомобильную Н4 55/60+30 PHILIPS, то цена будет примерно такая же.
В прошлом году я взял себе Н4 35/35 за 200 р синего цвета колба. Был выбор, но взял именно синего цвета. Поставил, порадовался свету, но...недолго. В первую же поездку понял, что лампа светит куда уродно, только не на дорогу. Дальний свет в небо, а ближний вроде и подстроил, но на самом интересном месте дороги(куда мне надо наехать) большое темное пятно. Так и снял я эту лампочку, а поставил вновь свою Филипс. Хотел обменять в салоне, но там и разговаривать не хотят. Вот такая была история. А вообще лампам много материала посвятил CASPER. Если в его старых постах порыться, то можно найти много полезного. Да и в личку к Андрюхе постучать, думаю, он не откажет.
Змінено: 07.11.2011 р., sgl57
Чтоб не искать лампочки и приключения на свои же деньги,я сделал проще.Купил автолампу 55-60вт.(длинная с напылением рефлектора на торце) выпаял ее из Н4 и впаял на соответствующие клеммы стокового цоколя,так в фаре осталось все прежнее электрооборудование(реле зажигания,бипер и пр.)Год откатал по высшему классу 18_good от китайских лампочек напоминание осталось в виде горы упаковок и цоколей 15_badgrin хотел было сразу спаять запасную,но вижу,что этот момент наступит не скоро,да и в случае перегорания(китайской хватало на 2-3часа,потом она чернела или перегорала 06_question )моментально ставим стоковую и едем выбирать автомобильную.Припой желательно использовать тугоплавкий,но надежно держит и обычный.
 Что б не садить АКБ  преодолевая поля и болотау меня на дуге(так и техосмотр прошел)висит карпатовская с явовской лампой 25Вт.они есть и35 и 15Вт.но у меня сдвоенный генератор,потому могу себе позволить любую.На трассе можно и две фары включать,но с 60Вт.лампой 25 не пришей кобыле...толку 0,разве если под колесо направить 15_badgrin Огромный плюс такая фара имеет если нужно уйти от преследования или браконьеров,отдельным выключателем включаем одну только фару на дуге и поехали без габаритов и т.д.она находится низко и малозаметно ее свет особенно если по травке 03_biggrin высокой 18_good
07.11.2011 р.
Да не, ребята. Никаких обид. Только размышления. И к помощи то никто не вынуждает. Хочешь поможешь, не хочешь, так на нет и туда нет. Я всегда был отзывчив, кто-то нет, в чем проблема. Я говорил о критике не нужной. А право помощи, дело личное.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
07.11.2011 р. відповів для makar1
Белорусские ниндзя в действии??   05_shok    03_biggrin
А как понять "двойной генератор" ?
07.11.2011 р. відповів для DED
...у тебя все в норме! Так и должно быть! Значит, закрывай не полностью.  На морозе прийдется закрывать полностью...
Вот Спасибо! Инструкции иногда читать вредно) цитата: "Рычажок топливного корректора имеет ДВА фиксированных положения ...". В -15 нормально завелся c полузакрытой. 56_yahoo
Змінено: 07.11.2011 р., AlexRastr
07.11.2011 р. відповів для Shrumi
Вот в этой теме прочтите посты Макара там все описано http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ 17_wink
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
Змінено: 07.11.2011 р., Dimka
07.11.2011 р.
Добрый вечер сегодня попробовал моп в работе,ощющения ноль работает с пербоями подстройка карба ноль.Перекинул звезду грм на 1зуб стало лучше но всеравно не то,с карба кидает топлив в воздухан.Наверно буду менять карб на свк.Может начнет нормально работать,а то на холодную пока заведеш,что с отк.что с закр.пока заведеш акум посадиш.Незнаю,может кто что подскажет ребята спасибо.
Алекс 197307
abazoffka
07.11.2011 р. відповів для alex197307
Привет!С Днюхой!Заводить на холодную рекомендуется только с кика.Тем более в это время года.А так ты стартер ушатаеш. 03_biggrin
...я бы, не спешил с заменой карбюратора. Сначала ПРАВИЛЬНО выставь ГРМ, затем   проверь на плотность и отрегулируй клапана, далее найди подсосы и настрой карбюратор, а на "холодную" - запускай кикстартером...
Да! И с Днюхой тебя! 20_drinks
Змінено: 07.11.2011 р., DED
07.11.2011 р. відповів для Dimka
Многие робяты так сделали,правда они перематывали силовые катушки,а я стоковые запаралелил,без заморочек два провода 0,8мм дают то же порядка полторачки провода перемотанных катушек.Все довольно просто но мощность более 120Вт.это приятно ощущается ночью,особенно в дождик.К слову в Минчаке 75Вт.ген.А у кого генератор не переделан или не 6ти катушечный(типа скутерного)то о 60вт.лампочке и не думайте,только гемор наживете и разоритесь на АКБ, стоковый ген НЕ ПОТЯНЕТ.Его мощность 50-60вт.в зависимости от толщины набора железа(бывают на 8мм.тоньше),как кому повезет.
С РОЖДЕНИЕМ!!!
  Сначала кинь свой карб на другой моп,или наоборот.Так будешь знать точную причину.Один апарат ваще не заводился,пришлось и мотор разобрать(после 3 мастеров)но действуя так я настроил карб на другом скутере и начал рыть дальше.Оказалось и комут и карб одновременно кердыкнулись 15_badgrin хотя искра была 05_shok ездит до сих пор на моем самодельном комуте(вспомнил нужно вернуть на родину,не зря писал).
Спасибо за поздравления.Насчет клапанв все норма проверил несколько раз,карб тоже регулировал как Вы описывали в своих постах.А ГРМ выставлял по меткам перебои выше средних очень сильные,а когда перекинул звезду ГРМ на один зуб назад то движок ожил но не полностью,потсос тоже исключаю все подогнал четко и посадил окуратно на герметик.
Алекс 197307
abazoffka
08.11.2011 р. відповів для alex197307
Ты с ГРМом не шути.Поставь всё как должно быть.Разбирайся с карбюратором пока.Говориш настроил?Описываю свою ситуацию.Мне стандартныая настройка карба не подходит.Когда делаю по методе,двиг на ХО работает отлично,но стоит дать немного газку идут сильные перебои.При этом винт качества выкручен на 2 оборота.Начинаю закручивать до 1,25 оборота и перебои пропадают.На этом и остановился.Это оптимальный вариант для моего случая.Пробовал открутить на ещо четверть,опять перебои.Вот и пришол к оптимальной настройке методом тыка.Метода мне не подошла.Свеча с правильным нагаром,ХО-устойчивые,пробег уже почти 7тыс.Я к тому,попробуй(ради эксперимента)уйти от стандартов.Не много забагати смесь винтом качества,или подними иглу на одно деление.Выкрути жеклеры,продуй их хорошенько,особенно обрати внимание на главный.Может стоит их вообще заменить.
Я в холодное время года завожу так- поднимаю рычажок на карбюраторе вверх,воздушная заслонка закрывается,не включая зажигания накручиваю ручку газа на всю,затем 3-4 раза прокручиваю ножку кикстартера. Отпускаю ручку газа,включаю зажигание и с 1-2го раза легко заводится ножкой. После прогрева опускаю рычажок вниз-воздушная заслонка открывается обороты повышаются и в путь!
Дорогу осилит идущий!
08.11.2011 р. відповів для abazoffka
День добрый всем.Пробовал уже регулировать и так и сяк ноль.То прорвет пашет как дурной то опять перебои тяги ноль.Сегодня попробую поменять модуль заж.и бабину от минска только непомню там 2 фишки одна на+,а вторая маса поправте если не прав СПАСИБО.
Алекс 197307
08.11.2011 р.
Ребята я уже 8 раз разобрал, собрал, поставил и снял спидометр, а он километры все равно не считает, а только скорость показывает. Что это может быть?
08.11.2011 р. відповів для budniciok
наверное ему хана  30_crazy
08.11.2011 р.
Здравствуйте форумчане обнаружилась проблемка. Немного вело сцепление решил закрутить на чуть чуть винт( отпустил контрогайку  винт повернул  и тут о чудо объелась резьба под контрогайкой  раньше эту процедуру не делал стало быть такая она там и была ,но совсем памжа не выкручивается .Сцепление вроде не ведёт  но как-то надо это дело зафиксировать посоветуйте....
Lion66
abazoffka
Возможно действительно проблема в электрике.Если с карбюратором порядок,тогда пробуй с бобиной.На счет Минской не подскажу-извини.Удачи тебе в выявлении поломки.Причину найдёш,обязательно расскажеш.Интересно,что за зверь у тебя завёлся в мопеде!?
