27
Переглядів: 12926926
15.11.2011 р. відповів для Vagrant
Правильно установленный щиток снижает сопротивление ветра, авот щитки на ноги со временем переделаю.А вообще 90 кубов хватает,при звездах 15-41 чувствуется,что после обкатки надо 16-41.  Многие смотрю ездят с щитками вообще вертикально установленными,---наверно плохо знакомы с законами аэродинамики 21_umnik
ник - "СТАРЫЙ"
17.11.2011 р. відповів для tsinik
попробуй заменить распредвал, тут всего 2 места где может проворачивать-это звезда на распредвалу (садится на горячую) и приводная звезда на коленвалу (то же садится на горячую) и еще проверь не слетела ли резинка гидронатяжителя цепи и работает ли шариковый клапан гидронатяжителя (ну там типа в лепестках)
alibay тебе, уже правильно ответил!
Попробуй сначала пометить звезду и распредвал, проверить не проворачивается ли она на нем, потом уже на коленвале проверяй...
17.11.2011 р. відповів для DED
Константинович, а как может провернутся звездочка на распредвалу,она же на 3х болтах .
ник - "СТАРЫЙ"
17.11.2011 р. відповів для ALE22890913
  Проворачивается вместе с болтами,флянец напресован 12_cray
17.11.2011 р.
Подскажите пожалуйста, обсуждались ли в теме кабовские двигатели БЕЗ кпп. Сцепление стоит полуавтомат. Вариатор там вроде некуда поставить слишком маленькое расстояние. Там что просто газик с центробежным сцеплением? Или я ошибаюсь. Мопед iron eagle 50.
sgl57 видалений
18.11.2011 р. відповів для Alekc2508
Во-перых, по меньшей мере странным  кажется, что взрослый человек отвечает на посты восьмимесячной давности. Хотя, честно сказать, некоторые тут умудряются подсказать что-то по вопросам ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ!!!
Так что ваш случай еще не крайность. Очень прошу это учесть.
  Понятно желание показать свои знания и навыки, но не стоит этого делать попусту. Тема и так забита  через край лишним.
  Второе. Надо обязательно прочитать внимательно  ПРАВИЛА, где четко сказано, что плодить посты больше трех подряд совсем не рекомендовано и очень даже наказуемо. А пользоваться для этого надо редактором.
Ограничусь пока устным предупреждением.
Этот пост останется как официальное предупреждение для новичков.
Змінено: 18.11.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
18.11.2011 р. відповів для Ppfess
На моей памяти на одной из кабовских веток  проскакивала информация про такие движки в плане того ЧТО ТАКИЕ ЕСТЬ и всё. Обладателей такого девайса не помню здесь.
sgl57 видалений
18.11.2011 р. відповів для stratostat_
Лично видел двигатель без коробки, но он стоял на квадроцикле ..Двигатель один в один как с  - Delta, Alpha ..На цилиндре вылито 108 куб ..У продавца спросил он подтвердил что АВТОМАТ !!!
Так я же говорю, что тут выкладывали фото с таким движком либо дельтаподобного, либо активоподобного. Точно не помню. Но обсуждения устройства двигателя не было нигде.
А что есть такой никто не отрицает.
18.11.2011 р. відповів для sgl57
Давно,тоже,читал про шариковый вариатор(даже видел устройство на картинке)очень маленький(компактный)им и заменяют коробку передач.Тот ли это случай судить заочно трудно,но такое есть точно.
18.11.2011 р. відповів для keha1
Раньше на старых камерах были соски в виде болтов с круглой шляпкой диаметром около 25 мм(они были разных диаметров) если поставить такой с шайбой
Большего диаметра можно ездить дальше. Проблема найти такой сосок.
В общем купил я сегодня тот Мопед с акпп по крайней мере мне так показалось. Когда ехал складывалось такое впечатление что передаточное число от двигателя до заднего колеса менялось. Правда сцепление жутко буксует на больших оборотах. Нужно масло поменять,клапана отрегулировать(кстати есть ли разница в регулировке при температуре окр.среды в  0 град и 20 град: не большой ли зазор в 0,05 мм если регулирую при отрицательных температурах),посмотреть сцепиние.(фотографии завтра постораюсь скинуть)
18.11.2011 р. відповів для makar1
есть у нас такой агрегат но пока в руки не попадал о внутренностях рассказать не могу
валик
sgl57 видалений
19.11.2011 р. відповів для Ppfess
Ребята, что же вы себе сами проблемы создаете? Совковый менталитет из говна конфетку лепить! К чему все эти заморочки с камерами-сосками? ну не было их в ТО время. поэтому и лепили. теперь-то к чему. Сходи в магазин, купи нормальную восходовскую или минскую камеру(250руб), поставь на колесо и забудь надолго.
Змінено: 19.11.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
19.11.2011 р. відповів для Alekc2508
Я понял, ты читаешь избирательно, что тебе интересно, а зря...Тот пост с разъяснениями моими пролетел впустую. А тоже зря.
Теперь ответь мне и всем нам, ты собираешься тут комментировать ВСЕ посты с марта месяца сего года? Или выборочно?
Короче, предупреждаю публично еще раз! ЕСЛИ ЕЩЕ РАЗ ТАКОЕ ПОВТОРЯЕТСЯ, ЗАБАНЮ ПО ПОЛНОЙ И НА ДОЛГО!!!
Отлично ,как родные , встают камеры на 16" от советских мопедов "Карпаты" и "Дельта", единственно - круглым напильником чуть расточить отверстие под сосок камеры.
19.11.2011 р. відповів для Vorchun
вот, у меня есть фото
sgl57 видалений
19.11.2011 р. відповів для Dima-motofan
В принципе маркировка не очень отличается от моего полуавтомата
Да, маркировка мало даёт, по Google - 4х ступка со сцеплением автомат, а на фото отверстия под вал переключения - отсутствует.  Видимо картеры одинаковые (кроме отверстия), а дополнительную маркировку не наносят из лености. 06_question  01_smile
19.11.2011 р.
В общем поковырялся сегодня с Мопедом очень интересная конструкция,всё видно на фото, не профаны собрались. Маркировка  двигателя DD FMB139(судя по
Форуму китайцы маркируют двигатели как хотят).
Второй барабан одевается на вал,на другой стороне которого шестерня,находящаяся в постоянном зацеплении   совторичным  валом кпп, число зубов у которого  примерно в 2 раза меньше. Завтра поеду искать диски сцепления надеюсь найду.
20.11.2011 р.
Добрый день всем.Нашол случайно одну интересную статью про свечи.В краце сверлиш отверстия в боковом и потай в центральномэлектродах.Там пишется,что после этого девайса моп работает и заводится намного лучше.Кто нибудь слышал о таком.
Алекс 197307
