-16 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13470965
25.11.2011 р.
в общем, решилась моя проблема с постоянным сбиванием фазы газораспределения. причина банальна - на коленвале проворачивалась звездочка (предварительно пометил лаком для ногтей). стоимость нового коленвала у нас 140 грн. но это же надо движку колоть и не факт, а вернее, 100%, что заводского качества сборки не добьешься. в общем, попросил знакомого, чтоб ювелирно аргоном прихватил звездочку. а она, зараза. малюсенькая, малехо 1 зуб подпалил, а в остальном норм. я даже цепь не снимал, только крышку. и пришлось заменить снова выпускной клапан с притиркой, т.к погнуло его от удара о поршень. разсухарил родной впускной - идеален. назад собрал без притирки. вот и "неубиваемая" движка. чесно говоря, обидно. я его холил и лелеял, а он...
sgl57 видалений
25.11.2011 р. відповів для Dimka
Ребята привет.В есть в кого нибудь схемка реле поворотов?
Пост вечером снесу
А зачем тебе схема? Чего удумал? Колись!
А схему держи вот:
25.11.2011 р.
В мене скоро теж головка попроситься під заміну. "Пережила" вона 72сс, 90сс а тепер і на 107сс їздить. Вже кілька разів клапани притирав, що ще так кілька раз і притирати не буде що 02_sad Провіряв якось направляющі клапанів на люфт - є досить помітний люфт. Направляющих в продажі не бачив ніде. А з зношеними направляющими сальників клапанів надовго не вистачить.
...я вот читаю ветку и не раз, замечаю - " заменил направляющие клапанов" и далее по тексту...
Возник вопрос, а кто и как подразумевает термин "направляющие клапанов" и где они имеются в продаже, как выглядят? На сколько я знаю, при износе клапанных направляющих, в наших двигателях, да и не только, дешевле заменить головку т.к. перепрессовка онных не предусмотрена изготовителем. Просветите меня пожалуйста...
Змінено: 25.11.2011 р., DED
25.11.2011 р. відповів для nishenko
...100000 км на ЗАЗе - никаких замен направляющих. 27000 на Альфе - то-же и не собираюсь!
Седла шарошить - при любой притирке клапанов...
Я подозреваю, что под термином "направляющих клапанов", многие подразумевают - седла клапанов...
Выколотишь направляющие - отпишись, самому интересно...
sgl57 видалений
26.11.2011 р. відповів для Shrumi
Дима, дружище, с днем рождения тебя! Будь здоров самое главное! Возраст Христа! Тут главное не быть распятым. Гораздо лучше самому кого-то РАЗ ПЯТЬ!!! И чтобы всегда на эти пять раз сил хватало! Удачи тебе!
26.11.2011 р. відповів для DED
Ні-ні. Я саме нічого не путаю. А веду мову про направляющі. Якось їх вибивав, коли робив 'запил' головки. Вибивав болтом М10. Головку впирав на 20мм фанеру. Потім болт М10 впирав в направляющу. І кілька різких ударів по болті - направляюща вибилась. Спочатку кілька ударів не могли зрушити направляющу но потім пішла... Правда після такої 'операції' були невеличкі ум'ятини на одній стороні направляющої, но цей 'дефект' зібрав на нождаку. Доречі, направляющу забивав в посадочне місце - куском підходящої трубки.
Змінено: 27.11.2011 р., Hard17
26.11.2011 р. відповів для Hard17
...тогда вопрос, а куда они выбиваются, в камеру сгорания или в сторону коромысел?
27.11.2011 р. відповів для DED
В сторону коромисел!
sgl57 видалений
27.11.2011 р. відповів для psvserg
причём тут "сильно руки чешуться і очі мозолить" просто интересно!
А тебе не интересно, почему у тебя  только три звезды осталось? Несколько твоих постов я просто снес, без санкций. Мне вот тоже интересно, до каких пор ты тут боянить собрался? Я понимаю, что зима, застой и прочее, но совесть тоже надо иметь и терпение не стоит остальных испытывать. Есть другие места для флуда.
Тем более, это не здоровый у тебя интерес. Меньше заглядывай на  свечу, резьба будет целей и не придется головку менять потом.
sgl57 видалений
27.11.2011 р. відповів для ROOO
народ, у меня не работает показатель скоростей...сегодня смотрел там обрыв коричневого провода  возле звёздочки на моторе не возможно припоять как его чуток вынуть? или придётся половинить?
Ты каким образом собрался его паять, не снимая с мотора? А самому слабо догадаться открутить винтик прижимной пластины, отодвинуть её в сторону и вынуть этот датчик? Что сложного?
grot777
28.11.2011 р.
Давно не заглядывал. Сейчас заглянул, вижу идет разговор о направляющих клапанов. На мопеде ни разу не менял. а на машине много раз. Делается это так: Нагревается головка паяльной лампой до температуры при которой хозяйственное мыло оставляет черный след. Можно чуть меньше, но не больше. Оправкой выбивается направляющая. Новые направляющие лучше заливать жидким азотом (-195,8 градусов) - тогда достаете её пинцетом и просто вставляете в посадочное место чуть-чуть  пристукнув при этом - не расколите - замезшая до такой темературы, она становится как стекло. Если нет жидкого азота, то обложите новые направляющие искуственным льдом (-78 градусов) и пусть там полежат часик-два и в горячую головку запресуйте оправкой. А если нет и искуственного льда, то кладите  направляющие в морозилку холодильника. Так будет намного проще, без задиров, перекосов и быстрей.
Змінено: 28.11.2011 р., grot777
30.11.2011 р. відповів для grot777
Заказал себе Тахометр-вольтметр-термометр ТВТ-036-3
Тахометр мне в принципе не нужен, нужен был только вольтметр и термометр. Но коль он уже есть то хочется и его задействовать.
В описании написано:
Датчиком тахометра служит несколько витков провода ( 10-30 ) вокруг центрального провода зажигания. Подбирается эксперементально до устойчивых показаний тахометра.
Так вот вопрос - что это за центральный провод зажигания? К катушке или от катушки или я вообще не там копаю? И что значит витков? Без прямого соединения, просто обкрутить провод зажигания несколько раз?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 30.11.2011 р., budniciok
sgl57 видалений
30.11.2011 р. відповів для makar1
Имей в виду,что у нас одна искра лишняя,если прибамбас автомобильный,то обороты будут в двое больше реальных,вот ведь не задача.Смотри настройки,для какого двигателя настроено.
Даже, если и будет он автомобильный, то и тут два варианта - либо для бензиновых двигателей, либо для дизельных. При покупке своего мне в магазине об этом сразу и сказали, что этот прибор для дизеля. Т.к. мне нужен был только вольтметр, взял все-таки его. Тахометр подключил-таки, но показывает он вообще непонятно что и когда. Да мне и не нужны его показания, я по родному примерно прикидываю. А вообще и без тахометра прекрасно всегда обходился, надеясь на своё ухо.
А почему у нас одна искра лишняя 06_question ? 4 такта то? Или я что-то пропустил 05_shok ? Вот цитата из инструкции о приборе:
"Заводская настройка тахометра 4 такта 1 цилиндр.
Для настройки прибора под другой тип двигателя необходимо нажать кнопку, а затем подать питающее напряжение. На индикаторе появятся два числа. Левое число соответствует количеству тактов двигателя, правое количеству цилиндров двигателя. Нажимая кнопку можно выбрать необходимый тип двигателя. После того как тип двигателя выбран нужно подождать 10 сек. Прибор перейдет в основной режим, а настройки сохранятся в энергонезависимой памяти. При необходимости тахометр можно перенастраивать под другие типы двигателей".
Получается так. Только я не знаю 21_umnik , настроен он на бензиновый двигатель или на ДТ.
30.11.2011 р. відповів для budniciok
4 такта это два оборота колена на одну искру но у нас датчик стоит не на распредвалу,а на коленвалу и искра лупит каждый оборот,тоесть как в двухтактном двигателе,ставь 1 цилиндр 2 такта.Кажись так.
 Вот интересно (чтоб не плодить посты) от чего в дизеле отмеряют обороты,где ж там искра 06_question
30.11.2011 р.
Ребята перерыл весь поиск и нашел там такой винегрет 34_wacko2 И не только на этой ветке...
Я об установке датчика температуры. Я не смог найти объективного ответа на вопрос - Куда его ставить, на головку, на цилиндр, на болт слива масла и куда еще?
Кто может помочь с этим? Мне на трезвую голову объективную информацию.
На 250 у меня датчик стоял в районе термостата на головке цилиндра, но показывал он не температуру головки, а температуру проходящего по каналам головки антифриза.
Какую температуру мне нужно знать?
..Привет не морочь людям голову с этим датчиком!он и на фиг не нужен;у меня проработал и через три сезона сдох 09_ireful1 уродский датчик 10_ireful2 ..ставил в панель приборов его;а его щуп блн в ребро цилиндра сунул...максимум что удалось набрать было 145градусов минимум температура окружающей среды.Продаёться он у нас в Кремне за 99гр..можно под заказ взять через нет ...там 60 с гаком.//    http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=9241 Вот блин ссыль!!!почитай.
Змінено: 30.11.2011 р., Maks5
      На дизеле тахометр подключается к генератору к клеме W.  Если нет такой клемы то подключают вот так
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 01.12.2011 р., ALE22890913
sgl57 видалений
01.12.2011 р. відповів для ALE22890913
Чертеж в паинте сохраняешь в формате JPG и вставляешь сюда так же, как и обычное фото, а потом отправляешь.
Ниже на скрине показан порядок. Кстати сделано тоже на Паинте.
Змінено: 01.12.2011 р., sgl57
02.12.2011 р. відповів для marek78
У меня переделан стоковый на две силовые катушки и две зажигания,об этом писалось.Сам не видел но ставят типа скутерного с круговым железом.Тут нужен и колокол другой с 6 магнитами,хотя на худой конец потянет и этот.Сегодня приключил старый шунтирующий РР к своему переделанному гену и сразу упали обороты,еще не пробовал шунтирующий на нем 05_shok решил замерять ток между геном и РР без всякой нагрузки только контролька 0,1Вт.Думаю такого тока хватит любой галогенке 03_biggrin на выходе 14В.с обмотки лупит  на РР 14А.на средних оборотах,дальше к стати ток наростает оч медленно.
  Во запечатлил.
Змінено: 02.12.2011 р., makar1
