+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13843698
05.12.2011 р. відповів для deemiit
рядной она не может быть по определению, т.к. шестерни должны заходить одна с другой в зацепление. вот картинка
а то, что ты назвал "рядная" - это линейная. в смысле, что передачи переключаются по кругу. нейтраль перед 1 идет, а не как в стандартных, между 1 и 2, 3 и 4 передачами
Змінено: 05.12.2011 р., tsinik
05.12.2011 р. відповів для makar1
зажиганий с преобразователем тока множество в интернете,но я как то не захотел в такое ответственное место ставить полупроводники и надеяться только на них
Скажу тебе по секрету  79_secret  92_mosking что электроника, если она правило сделана, намного надежнее катушки, намотанной тонким проводом и имеющей много витков.
Прикинь хотя-бы, сколько транзисторов в твоем проце компа, сколько он уже отпахал, и какая надежность одиночного транзистора... 47_mail
05.12.2011 р. відповів для An-162
Сумлеваюсь я что без катушек ты сделаешь зажигание,умножитель разве с телика 03_biggrin ,да и то вальтов маловато будет для искры.Ваще дело в другом,неисправность на дороге установим мы например в несколько минут(было у меня такое сразу не уделил достойного внимания  изоляции)пробило одну катушечку,казалось бы приехали,ан нет привязал к одной проводок с ноги завел и спокойно ездил пока не высохли новые уже залитые катушки. 18_good так и сейчас езжу.Что сделаешь ты?Врят ли установишь что сдохло,если тестер не будешь с собой возить,или ящик со струментом 15_badgrin можно на нем слоган сделать:"Лужу паяю -- ЭВМ починяю"
 По секрету тебе тоже скажу,что у меня есть аварийное питание зажигания,оно включается вместе со стартером и заводится одним тычком,а если после остановки стартера моп глохнет значит основное зажигание сдохло,переключаемся в один момент и едем дальше.Дома ковыряемся.
Здравствуй makar 1.  Я конечно не спец в электронике но физику в школе изучал по этому прошу Вас выложить схему аварийного питания, опишите как оно работает. Думаю всем будет интересно ето посмотреть и применить, ато вдали от дома стоять или катить в руках дырчик домой как то ...
Конечно без катушек не сделаешь.
Речь не о том.
Катушки просто разные бывают - многовитковые тонким проводом обладают пониженной надежностью.
Как пример - первички маломощных (несколько ватт) сетевых 220 трансов. Постоянно обрываются. Это их основная болячка.
А вот в импульсниках аналогичной мощности (зарядки мобильников) они не обрываются практически никогда.
Насчет резервирования: силовая катушка в генераторе сама по себе достаточно надежна, в отличии от катушки CDI.
А схема - запасная с собой берется просто. Подкинуть ее к фишке - 5 секунд.
Тут проблема в другом - я не рыбак и по глухомани, где ГАИ нет, мне ездить без надобности.
А вот на трассу соваться уже опасаюсь. Можно и без мопеда остаться.
Поэтому далее нескольких километров мне ездить приходится теперь редко.
Права, техосмотр и прочее делать не буду принципиально. Дармоедов кормить не привык.
Змінено: 05.12.2011 р., An-162
По коробке: посмотри, не открутился ли вал с вилками. Болт под шестигранник, находится под датчиком скоростей, возле звезды. У самого в субботу была такая проблема - думал коробка разсыпалась, домой не доеду. Нормально работали только 3 и 4 передачи, сейчас порядок.
05.12.2011 р.
Дайте ответ на вопрос как сделать рабочим тахометр, если он сделан для двухкатушечного статора, а у меня активовский шестикатушечный???????куда какой резистор поставить? 43_help
Ценю аргументированые ответы
05.12.2011 р.
Просьба к макар1. Толик, ты можеш описать переделку своего гена на повышение мощности - на пальцах, для тех кто на вы с радиоэлектроникой. Или указать где это уже изложено.
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
06.12.2011 р. відповів для ALE22890913
А все давно описано вот здесь   http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%CF%E5%F0%E5%E4%E5%EB%EA%E0+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%E0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Внимательно посмотри по этой ветке и поспрашай там у людей, если что и непонятно будет.
06.12.2011 р. відповів для sgl57
Ув. Sgl57. Хотя ответ был не мне, но я воспользовался ссылкой ( так как запас мощности никогда лишним не будет) и прочитал ту ветку. Как я писал выше, что уровень знаний в части радио и электротехники у меня на уровне курса физики средней школы, то вследствие этого я с того вынес только одно, что активовский рр лучше нашего и как его поставить. Но, что такое шоттки, мосфет, "в регулирующей обмотке наводит противо ЭДС" ? Мне это не понять, как , думаю, и большей половине форумчан. Это тоже самое, что Вы зайдете в ветку к музыкантам и прочитав " применение дубль диеза для синкопы при проигрывании коды и размере 4 такта" на 99% не поймете ничего. Это термины специальные и их понимают только специалисты. Тоесть, каждый баран должен носить свои яйца. И если попросили специалиста ( makar 1, судя по его постам таковым как раз и является и тем более что он свой, вернее с "нашей" ветки) разложить по пальцам как для "особо одаренных" то в этом ничего плохого нет. Возможно, после таких разъяснений, и я пойму как перемотать, в какую сторону витки, каким проводом (как его замерить диаметр), какая изоляция провода и т.д., и сам приобрету необходимый опыт и тоже переделаю.
sgl57 видалений
06.12.2011 р. відповів для ukrainec
Не в обиду Макару. но объяснений от него желаемых вы не получите. Это из опыта общения здесь больше трех лет. Вам проще будет обсудить синкопу, чем добиться объяснений на пальцах.
Второе. Я не просто так тут сижу и отфутболиваю. Я дал ссылку на спецтему, где люди занимаются этим вопросом. И если что-то непонятно, то вам объяснят там. если даже после тех объяснений ну никак. то лучше не заморачиваться самому, а попросить знающего человека изготовить это.
ЗЫ.Посмотри вот тут, может понятнее будет?
Змінено: 06.12.2011 р., sgl57
671.3 кБ.
Спасибо. Здесь описано более понятно, но мне ето сделать будет тяжеловато, так что пока подожду, может созрею.
А вот аварийное питание зажигания, о котором ранее писал макар, лишним не будет. Хотя он пока его схему не выложил.
sgl57 видалений
Вот те еще держи ссыль  http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Akademik
 Много физики не нужно,перематывать тоже,купи еще одну силовую такую же катушку ставишь вместо зажигания и вот твой ген в двое больше.Выводишь все четыре конца от катушек наружу и здесь уже можешь подключать их к РР,так что бы они не искрили между собой,то есть паралельно.Но тебе понадобится самодельный РР,стоковый не хиляет.Аварийное питание зажигания берется от зтих же катушек только через повышающий транс 12 или 24в. с выходом на 220В.от магнитофона ватт эдак на 15-20.Но постоянно  на нем ездить нельзя 12_cray греется, не такая синусоида с гена как в сети.У меня он используется только при пуске и если нужно домой а искры нет 03_biggrin
 Ваще ничего переделывать не нужно если ты купишь зажигание(комутатор) от постоянного тока 12В.Тогда тебе с зажиганием проблем не будет,только вторая силовая катушка вместо (высоковольтной)зажигания и мощный РР,типа Активовского. 18_good
Вот и я о том же. Сколько вопросов задавал по реле-регулятору, где какие детали. Долго собирал все, наконец спаял (первая моя схема), и... ничего не получилось. Решил взять готовый рр от скутера 150-ки и не парится. Ну тугой я в этом, да!
Геннадьевич, уже спршивал в личке, ответа не получил: у вас хлопки в движке при заводке были после переделки на 107 сс? У меня постоянно хлопает в карб, когда нахолодную завоже, при том зажигание выставлено как положено. Это что, раннее зажигание?
06.12.2011 р. відповів для An-162
   А вот это брат ты зря,самоподготовкой сдать права на моцик,пальцы об асфальт,практически бесплатно,техосмотртртрр  15_badgrin раз в два года.За то свобода на любой технике и ребята дают свою всякую  и т. д .Большевиков ведь уже не переделаешь пока не вымрут. 03_biggrin и им побоку твои неудобства...они не тем занимались,сошло.
sgl57 видалений
06.12.2011 р. відповів для fhbz85
После переделки родного мотора на 107 ничего подобного даже и близко не было. А вот на новом движке 107 стрелять начал сразу же. Пришлось поднять уровень в карбюраторе и никакого раннего зажигания. Особенно выстреливал на максималке при сбросе газа.
07.12.2011 р. відповів для scutlaf
всем привет!
в том году решился покупать себе ретроскутер, но возможности не было по определенным причинам.
вот недавно зашел на сайт http://bike-station.ru/retroskutera и увидел то что мне нужно.
подскажите стоит тут покупать или есть у кого лучше варианты?
Привет. Уже радует то. что по сравнению с  предидущим ты хотя бы поздоровался...но вовсе не радует что ты не знаком с правилами нашего сайта...И вас таких все больше и больше... Вопрос на вопрос можно? Что ты хочешь от ДельтоАльфаводов? Если касаемо движка-то копия Хонды каб -очень хороша! Чего еще пожелаете? 21_umnik
sgl57 видалений
08.12.2011 р. відповів для fhbz85
Для такого выбора, по-моему, достаточно погуглить по вашим (российским) сайтам, посмотреть, выбрать наиболее приемлемые условия, а потом определятся, где купить. Ну раз ты уже к нам забрел, то навяжу тебе скутер с кабовским двигом: Honda Giorcub.  Я бы и себе такой хотел 30_crazy
Ребята, да вы хоть угомонитесь! Коню же понятно, что боян ярый!!!
как отрегулировать зажигание на мопеде альфа? заводится и заводился очень плохо со стартера и в хорошую погоду, с кика бешеная отдача, заводится тоже с трудом.Что можно сделать?заводится стал хуже после небольшого падения.Но и до этого не фонтан заводился, с сигналки например заводился только первые несколько дней.
 А почитай ка ты всю тему эту с самого начала. Тем более погода сейчас благоприятствует такому занятию, да и узнаешь столько нового. Только начни с изучения правил форума!
Змінено: 08.12.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
08.12.2011 р. відповів для volejbol
Дайте ответ на вопрос как сделать рабочим тахометр, если он сделан для двухкатушечного статора, а у меня активовский шестикатушечный???????куда какой резистор поставить? при включеном свете показывает слишком много оборотов, при включенных поворотах стрелка дергается
ты сколько раз намерен этот вопрос еще задавать? Или ты считаешь, что тут собрались слепые, глухие или глупые, что им надо по нескольку раз дублировать свои вопросы? Не ответили? Стало быть либо НЕ ХОТЯТ отвечать, либо НЕЧЕГО ответить.
