+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 13963344
19.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
а не могло ли это все произойти из-за масляного голодания, раз воет на всех передачах? да и великоват, по моему мнению, зазор в зацеплении, уж раз спичка влазит между шестернями. кажется, накрылся какой-то подшипник или несколько, т.к. у нас на коробке 2 параллельных вала.
P.S. Всех форумчан с Водохрещенням!
Вспомни что ты перед этим делал, например цепь натяну.Часто задняя звездочка элипсная в одном месте цепь висит в другом натянута и напрягает коробку.  Мопед новый думаю проблема копеечная.
19.01.2012 р. відповів для AND
Цепь я натягивал так что когда в некотором мести было где сильное натяжение делал провис сантиметра 1,2 - 2. А в осталных местах получалось 3 - 3,5см. Думаю звезда какая нибудь из 2 овальная. масло всегда было норм 650мл. Когда снимал сцепление заметил, что если (убирал малую шестерню) воя нет, а когда ставиш то проявляется малый вой. 27_dash  27_dash  27_dash
По началу раздражал слабый вой на 3, даже хотел колоть двигатель . Но нашел дельту с таким воем на 3 и успокоился. Но когда дали проехать на мустанге с ВОЕМ на всех передачах ,понял это спецыфика китайцев. У меня 3 начала выть после 500 км  до этого было все тихо , не спорю бывает все в идеале кому как  попадет. Если вой малый катайся.
19.01.2012 р.
пробег около 2500 км. 3-я передача тоже воет,когда газ сбрасываешь.Где-то читал, что это специфика1p39fmXXXX
Змінено: 19.01.2012 р., tubist1
19.01.2012 р. відповів для tubist1
сегодня вскрил правую кришку двигателя. И от-тудово вытикло масло-чорное. А когда я выташил масленый филтер то он быль грязный. И сместа где стоял филтер вытикло масло с болотом перемешку. Не подскажите что это было ?
19.01.2012 р. відповів для VIKINGMOTO
Це було болото з маслом в перемішку 30_crazy
19.01.2012 р. відповів для KLIMDSO
а откуда там взялось болото??? 16_roll
19.01.2012 р.
Недостатком прямозубой передачи является своеобразный шум "вой" и с увеличением нагрузки на пару шестерен,естесственно шум усиливается,ни какой связи с Китаем это явление не имеет.Преимущество перед "косозубой"передачей для нашей коробки неоспоримо,косозубые шестерни не шумят,за то их нужно держать в зацеплении "насильно",что приведет к износу вилок коробки.Другое дело что модуль (профиль)зуба практически квадратный,если края закруглить в каждом зубе шестерен,то и звучать шестерни перестанут, 03_biggrin за то цена станет другой. 15_badgrin
19.01.2012 р. відповів для makar1
ну вот, Макар дело говорит. Даже не задумывался над этим. Пробуй менять главную пару.
19.01.2012 р. відповів для fhbz85
будем искать где купить, сделалиб эти конструктора лучше "кривой" зуб ,а не прямой тогда б и не былоб проблем
Спасибо Макар попробую на наждаке потточить, если получится то буду на этих шестернях ездить, а если не получится буду пару эту искать
воет на всех на 1 и 2 когда трогаешся 3и4 когда в нагрузки и что ещё интересно на плавных кочках попал на кочку сразу малый вой.а когда едиш с одной скоростью на 3или4 то тишина. вчём дело  06_question
На 139 движках на валах коробки ставят как шарикоподшипники так и роликоподшипники(сипараторы),коробка на шарикоподшипниках обычно нареканий не вызывает , коробку  на сипараторах легче убить особенно если не правильно переключать передачи( с повышенной на пониженную) в таком случае появляются задиры на роликах и они начинают грызть валы ,сначала  появляется гул,затем затруднённое переключение передачь,а когда сипаратор начинает сыпатся с обоймы можно и клин словить.Возможно это и есть причина,хотя двигатль твой не видел и доказывать ничего не могу .
19.01.2012 р. відповів для gaty7777
Возможно и это но крутится всё легко и ни чё не клинет, переключается мягко, но лучше проверить всё равно зима до сезона далековато..
19.01.2012 р. відповів для User
у меня пробег 8500км. Масло менял каждый 1000км! Я первый раз вскрив ету кришку! А можна промити там бензином?
На  якій ще мові чи в який спосіб тобі об'яснити, що на сайті є "ПОШУК" і ним треба користуватись 10_ireful2  23_ireful3  10_ireful2
Змінено: 19.01.2012 р., KLIMDSO
20.01.2012 р. відповів для VIKINGMOTO
У меня был урал Промывал саляркой, после этого всё было норм, салярка тоже вариант...
20.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
ага, попробуй  05_shok . а потом коробку выкинешь. ты не задумывался о том, что снимая часть граней зуба ты увеличишь зазор в зацеплении главной пары?? наждак - не фрезеровочный станок, точности не добьешься никогда. да и сами зубья прослабишь. при малейшей нагрузке выкрошатся. как по мне, то лучше вой, чем клин
20.01.2012 р. відповів для tsinik
Тогда лучше куплю пару шестерёнок нежели потом пол движка менять... 18_good
20.01.2012 р.
Всем привет! Вот сварганил такой вот багажник,может и не красив за то практично,вожу на нем строительный инструмент,это рабочая конячка. Не судите строго.....
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Привет. Такой вопрос - болт направляющего ролика цепи ГРМ специальный или и такой как на фотке подойдёт.
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
