+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 12924661
23.01.2012 р. відповів для STALKERGOLOVA
а как мой мопед выдержит такой движок и как быть с гаи у меня ведь тех паспорт на 50 и строховку надо будет плотить наверно уже на 125 или как
А кто в гаи знает скока у тебя кубов? У меня 100, ну и кому это интересно. Гаишник при регистрации поглядел на табличку и написал 50. Тут вон многие владельцы не знают точный обьём своего двигателя пока не разберут и штангелем не намеряют.
Если есть желание ставить, то ставь и не парься у нас это никто не заметит.
23.01.2012 р. відповів для Naxitrol
хех, как интересно: на форуме сидят продвинутые люди, а с полосатой ложкой - идиоты??? скажу на примере нашего городка. не трогают лишь потому, что в основном на таких пепелацах ездят взрослые адекватные, но, увы, небогатые люди. на табуретках - сумасшедшие домохозяйки и безбашенные подростки. при желании, любой гаишник загонит в стойло твоего коныка и все. ни для кого не секрет, что на них 49 кубов не встретишь, так что не обольщайся. а уж 150 кубов от 50 отличит всякий.
Гаишники уже далеко не тупые! У нас уже все с журналами даже! Меня сколько раз тормозили,выбито 49 а стоит 72,тык они смотрят по журналу какой у меня моц,и смотрят на рёбра поршневой так как по ним понятно примерно какая поршневая,благо что нет визуальных отличий 72 от 49,а так бы за жопу уже давно взяли.А про 50 и 100 хотя бы уже и говорить не нужно,всё видно.... И тормозят уже первый вопрос,"какой обьём"!?,говоришь "49 вон написано",сразу ответ "да ладно брось,какие 49".
Змінено: 23.01.2012 р., faint
23.01.2012 р.
Для всех-эта ветка техническая и все вопросы только технического характера.А про умных и тупых гайцов,регистрации мопедов есть спец ветки.Милости просим туда
23.01.2012 р. відповів для makar1
Добрый день.Макар у меня стоит шести катушочный генератор,а лампочки в фарах 1818(2шт.)свет некудышний.Можно ли поставить две 3535 или не потянет генератор и чтоб небыло ущерба зарядке АКБ?(у меня постоянка)СПАСИБО. 06_question
Алекс 197307
23.01.2012 р.
подскажите плиз Какую лучше фару с шестёрки поставить дальнего или ближнего?
ilbas
23.01.2012 р. відповів для alex197307
Я конечно не Макар, но у меня 6-и катушечный ген. В стоке 35/35 ватт. По 10 ватт в поворотниках. 10/10 в стопе и габарите. 42_friends
23.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
Многие ставят с дальнего,т.к. там бьёт освещение малость по другому!
23.01.2012 р. відповів для faint
Спасибо буду иметь в виду... Надо  будет ставить. Хочу ещё сделать "ангельские глазки" на эту фару... 57_sunbespectacled
23.01.2012 р. відповів для bah15
Я ставлю первое светлое,второе темное!
23.01.2012 р.
спасибо всем я так понял что лифан на альфу ставить нельзя
хотя у меня счас стоит примерно 90 куб я целиндр со 110 поставил ну естественно шлифанул его
Два колеса с двигателем
23.01.2012 р. відповів для ilbas
У меня на лидере тоже стояла одна3535,а тут у меня две фары на головном свете в стоке из-за этого и хочу посоветоватся можно ли поставить две 35вт?
Алекс 197307
ilbas
24.01.2012 р. відповів для alex197307
Пробуй! В крайнем случае перемотаешь катушки более толстым проводом. Это не сложно. 20_drinks
24.01.2012 р. відповів для ilbas
День добрый.Почитал кое какие посты думаю не хватит мощьности генератора,а какие катушки и как перематовать я не знаю.Интересно можно ли зделать так,,при включении ближнего горят две фары одна18вт,а вторая35вт,при включении дальнего18вт осталась на ближнем,а35вт переключилась на дальний как Вы думаете?
Алекс 197307
 Такие гнераторы в любом случае не меньше 100вт.(в описании завода сам читал 120вт.-140вт.) потому 35+35=70вт. ну и остальные малые лмпочки пусть 15вт.вполне нормально,но с завода так экономят из-за АКБ,когда не запущен двигатель или на бездорожье АКБ 4Ач.долго не посветит(минут 15-20 теоритически,на практике меньше),да и ток будет великоват для проводки замка и переключателей,это дело нужно пускать уже через реле,как в авто.Учти что ток станет около 8А.,а это серьезный ток для китайских проводов и на них падение энергии будет около 2в.и лампы не будут гореть в полный накал от АКБ будет 10-11в.от гена 12в.где то так на лампах,остальное пойдет на нагрев проводов 12_cray
 Да на счет двух фар 18 и 35вт. можно сделать и так,но с одним переключателем света(общим) придется извращаться и разъединять проводку на фары по отдельности.
Змінено: 24.01.2012 р., makar1
24.01.2012 р. відповів для DeNchIk
Всем добрый вечер,сейчас прокатился на мопеде(на улице -15)и когда начинаешь разгоняться то начиная со скорости 20кмчас начинает гудеть спидометр,как будто шестереночки очень быстро крутятся,вот звук схож на такой.Не знаете из за чего такой звук может быть?
...замерзла смазка, еще можно поломать шестереночки.
24.01.2012 р. відповів для DED
Но если шестереночки поломались бы то спидометр наверное бы не работал или работал с перебоями(стрелка могла бы трястить или что то в этом вроде)но он работает нормально)я не знал что там смазка есть.Ну тогда просто подожду когда морозы пройдут и станет теплее то попробую еще раз прокатиться.Спасибо за помощь
...там есть смазака и она может загустеть, гибкому валу тяжело вращать механизм, отсюда и звук.
24.01.2012 р.
Вечер добрый.Большое спасибо за советы.Я покапался в поиске почитал посты и решил ставить оптику от шестерки ,только я не могу поять в форумах идут споры какую оптику ставить от дальнего или ближнего но в основном я понял блинего света правильно.И насчет ламп5565 их тоже можно ставить если у меня постоянка и 6кат.генератор.Если я не прав пожалуста поправте.СПАСИБО.
Алекс 197307
Змінено: 24.01.2012 р., alex197307
