Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12924253
26.01.2012 р. відповів для Poyarkov_Artem
...сетка там нормальная, а вышенаписанном посту, тебе правильно указали...
26.01.2012 р. відповів для tsinik
То понятно что тяжелее будет сосать.. Вот насчёт загустения масла не подумал... Да вот у нас такой хороший мастер есть , что походу перебирал двигатель мне в кустарных условиях,и еще помимо послизывал мне болты на маслонасосе,и еще пару баков есть.. Теперь перебираю , проехал около 4.000 км , сам удивляюсь что при голодании столько проехал, ведь изначально масло уже плохо поступало, моя ошибка в том что я только заметил,но не исправил причину, всё думал - если Мастер , то всё нормально собрал ...  .. 02_sad
фигасе, "мастер"! ели аж задиры на распредвале! по ходу, сам в гараже на коленке лучше бы сделал! горшок и головка - самые горячие точки в движке, а их оставили практически без смазки и охлаждения! не удивлюсь, если на поршне есть прихватки
и поршень прихвачен уже.. надо менять ,А вот  на цилиндре есть немного царапины , пальцем еле чувствуется, можно ли на нём еще ездить ??или уже будет масло пропускать и компрессия не та ...
уж коли даже пальцем чувствуется, то капец. менять однозначно цилиндр, кольца, поршень, распредвал. короче, некисло тебе подкузьмил "мастер"! и не факт, что не повело головку. проверь ее плоскость
26.01.2012 р.
Автомобильное масло можно лить в мото если сцепление сухое. А у нас применяются масла для 4х тактных двигателей с сцеплением в масленной ванне, и + (как сказали выше) присадка для коробки передач.
ник - "СТАРЫЙ"
26.01.2012 р. відповів для ALE22890913
...а у 2х тактников, совковых ИЖ, Ковровец, Минск на масле АС8, то же сухое сцепление? 17_wink
Змінено: 26.01.2012 р., DED
 Странно как то 05_shok  для коробки присадки "специальные",а если в скутер масло залить 06_question .Заливают люди всякое масло и ездат,как и я,5W40 Нафтан полусинтетика (другой марки просто не выпускают),работает лучше всех дорогих и фирменных,давление "держит"на все2000км.в отличие от всяких манолов, мотулов,кастролов и т.д.Правда зимой повышенная вязкость "вращает" сцепление,что немного затрудняет в начале переключение,но если моп прогрет,то все становится на свои места. 18_good Всякие присадки быстро разрушаются,а "наше" масло на хорошей маслянной основе и довольно выносливо,после 1000км.практически чистое.Мой друг бочками возил нашу отработку буржуям,там они ее чистят,добавляют "химию"и продают нам обратно в красивых баночках,за что мы и платим,а то ваще за подделку. 15_badgrin
 Не стоит больно много приписывать маслам,товарищ, Слесарь высшей гильдии купил Дельту,по моему совету,с самого начала ездит на автомобильном масле,которое выдают шоферам на работе в грузовики(марка не известна) и ничего еще не ремонтировал,хотя сам под 2м.ростом и за сотню весом. 11_blum
26.01.2012 р. відповів для fhbz85
Всем хочется ставить шестерочную оптику на 60 Вт... Зачем такая мощность? Я с успехом использовал лампу от ВаЗ-2101, и свет прекрасный, и жрет мало 30_crazy
 А мало это сколько 05_shok у меня тоже лампа от авто 50вт.пересажена на наш цоколь и ни какой мудистики с фарами и стеклами(стекла подходят нам от фар-искателнй)отсветила лампа год 18_good и можно считать печаль с китайскими лампами позади 57_sunbespectacled
26.01.2012 р. відповів для DED
СССР. ИЖ планета спорт. Масло для смешивания с бензином - мс 20 (авиамасло).Масло в коробку передач -ас 8--ас 10, в холодное время ас-8. Я один раз залил в коробку мс20 (позней осенью), так немог тронутся с места----буксовало сцепление.  А если лить ас8 в движок спорта, цпг изнашивается в три раза быстрей, и можно поймать клин.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 26.01.2012 р., ALE22890913
26.01.2012 р.
Масло для 4х т.д. с сцеплением в масле, специально адаптировано для данного типа двигателя. Оно не пенится, не буксует сцепление, выдерживает большую температуру, при всем при этом нормально смазывает цпг и коробку. На другом типе масла, что-то будет страдать.
ник - "СТАРЫЙ"
Я все прекрасно знаю, а имел ввиду эту фразу -"в мото если сцепление сухое" 01_smile
Я говорю только о 4х тактниках.У нас ведь на ветке вроде нет 2х т. Или это шутка? 46_popcorn
ник - "СТАРЫЙ"
Доброго вечера. В пору совей молодости мы масло МС 20 мешали с маслом и заливали в кросовые моты, естественно двухтактники. Это масло было дефицитом, но у нас рядом ГПЗ, там оно шло в турбины. Так от, масла АС в в бензиномасляной смеси сгорают в камере сгорания, а МС вылетает в трубу, почему у него и самый меньший коэфициент зольности, потому и больше срок работы ЦПГ. Кстати, когда в 82 получил новенький ИЖ К15, то в  мануале точно было указано МС 20. Иногда мы это масло заливали и в движки сових макак и восходов и ниразу проблем со сцеплением небыло (хотя по вязкости оно плотне АС).
В свой дырчик заливаю 10W40, меняю через 1000, и все работает нормально. Даже когда я первый раз менял масло в коробке ваза, то мастер посоветовал лить 10W40, то что лью в мотор, откатал на нем уже 87 тыс и тоже вроди бы ничего.. тьху...тьху. А то что пишут что спец для мото или авто так мне кажется это полная фигня, и отличяется оно только фасовкой да этикетками.
Змінено: 27.01.2012 р., ukrainec
27.01.2012 р. відповів для ukrainec
Масло мс-20 - вязкость при100градусах =20, а ас-8 =8. После хорошего прогрева движка на иж спорт и иж к-15, масло почти все сгорает. А в сцеплении иж -спорт (32 л.с), и иж к-15 (40,8 к.в),такое масло срывает в букс. И вот смотри разницу---зальеш в бензин ас-8,--ушатаеш движок. Зальеш мс20 в коробку----буксует сцепление. А ты говориш нет разницы.На слабенькой макаке такой пробуксовки может и не быть, и в бенз.,ей можно лить ас-8 --ничего страшного не будет. Из этого следует, что для каждого двигателя---нужны свои масла. ИМХО.  А может ты и прав, но для чего-то-ж выпускают мото-масла?
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 27.01.2012 р., ALE22890913
27.01.2012 р. відповів для makar1
Люди не парьтесь с выбором оптики!поставил ижевскую фару - обалденно!и ширина луча прекрасная и яркость более чем достаточная.небольшая трудность только с регулировкой верх-низ луча
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
27.01.2012 р.
По поводу масла (авто, или мото) думаю различия в рабочих оборотах двигателя: в машине 3-5000 в мото 8-9000, до 15000 на спортах. Поэтому, думаю и выпускаеться отдельно мото масло.
27.01.2012 р. відповів для Sersw
вот полемику развели по маслам! безусловно, оптимальный вариант - качественное мотомасло для  четырехтактников, но не забываем, что наши движки япошки шпилили в 50-х годах, когда не было такого разнообразия. так что будет работать и на солидоле. единственное, что китаёзы косячат и надежность не та, что была у японцев, так что от плохого масла может моторчик и умереть
27.01.2012 р. відповів для eg3112
Это выбор каждого,кому удобней не менять всю фару,а удобней заменить лишь оптику и лампочку!  Я лично сам с Ижовской и вопросов нет,но чуть позже купил оптику под эту фару с доп.отражателем,на фото его видно,с ним дальний получше бьёт.Но с 2106 тоже неплохо освещает.Каждому своё 48_download
копеечная на 45 вт, хотя пока с родной. Блин, уже неделю не ездил 05_shok
