-9 °С
Переглядів: 13425032
03.02.2012 р.
Чето я сморозил. Тормоз полный. Не врублюсь. 1600сс -- это-ж 4е цилиндра работающих по очереди. Значит на цилиндр -400сс, и труба диам.-52мм для 400сс. Находим площадь круга, делим на разы...... и получается: для 50сс диам.-18мм. Для 72-диам.-22мм. Для 90сс--24-25мм. Для 110сс -27.5мм. 21_umnik  Поправте если не прав.
ник - "СТАРЫЙ"
03.02.2012 р. відповів для makar1
да самые формовые глушаки на карпатах. Особенно когда мы вместо перегородк навтыкали использованных сальников разных калибров и с его 2мя тактами был з-вук как у чоппера  18_good я для 2т пилотика заказывал резонатор- ВОТ ЧТО ДЛЯ 2т НУЖНО придаёт мощности(и разгона) +экономия и тяга на низких, пропали провалы(удушье) при 10000об/мин(звук как у спорта) и выше (максимум 14000об/мин по прибору, из за полного тюнинга) я с альфой тож занимаюсь прямоток штука хорошая но громкая а я люблю тихую езду но глушак а особенно патрубок конкретно её душит! у дельты патрубок толще...
как можете "прокоментировать" амортизаторы SIE пользовался поиском ничего вообще не выдал
((((по нашим дорогам невозможно ездить не нарушая правила))))
03.02.2012 р. відповів для XAH
вот фото http://vk.com/id109318423#/id109318423?z=photo109318423_276891316%2Falbum109318423_0%2Frev
03.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Доброго вечера. Тут, понимаешь, в 4х цилиндровом 4х тактнике за 2 оборота колена проходит 4 выхлопа. У нас за 2 оборота 1 выхлоп, тоесть наш глушак загружен в 4 раза меньше. Может от этого нужно плясать в расчетах?
Если брать за идеал 52 мм для 400 см3, то для 90 получается -- 400 : 90 = 4,44; 52 : 4,44 = 11,71. Может это и не правильно, но по пропорции получается так.
Змінено: 03.02.2012 р., ukrainec
03.02.2012 р. відповів для ukrainec
На 4,44, нужно делить площадь сечения а не диаметр.  Но всеравно на машине поршня-то работают по очереди и каждый раз пхает в глушак по 400сс, просто чаще. 06_question       Эта труба 52мм разчитана инжинерами на 1600сс при 8000 об.       Я кажется понял: чем длинше труба, тем большим должен-быть диаметр.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 03.02.2012 р., ALE22890913
Ну, на счет площади сечения я както не подумал, а насчет цилиндров - оно то тоже вроди бы правильно, но каждый выхлоп у 4х цил как бы подпирает следующий, из-за чего и нужно побольше диаметр.
04.02.2012 р.
Привет всем вопрос по мопеду Delta поставил приборку с тахометром сразу все работало,но со временем без нагрузки на генератор стрелка начала показывать все  ниже и ниже.Приходилось влючать габариты а тогда и свет.Может быть это связано с дохлым АКБ.
04.02.2012 р. відповів для Ryslan-87
День добрый.А у тебя постоянка или переменка,у меня такое было на постоянке пока не включиш свет или габариты тах.показывал 2000-2800 и все.Поменял на тахометр постоянку и все проблемы решились. И порули поиском по всем темам там много чего есть по тахометрам. 17_wink
Алекс 197307
Тахометр никакого отношения не имеет к АКБ. Он работает от "переменки" (при 2х проводном включении) генератора. Основная "болезнь" тахометров - горит или подгорает балластный резистор 250 ом на 2 ватта ( в самом приборе).
Змінено: 04.02.2012 р., DED
04.02.2012 р.
Поставил поршневую на 72 голова осталась от 50,только шабором  диаметр камеры сгорания сделал на 47 как в прокладке поршень на 47 от скутера он ниже чтобы клапана не задевали,на родном поршне рвало перегородку между кольцами,после такой переделки проблемы со свечой исчезли.Работает на все 100% или голову поменять надо и сильней двигатель будет? В данном случаи с нагрузкой 140кг в 2-ом по ровном асфальте 60 без напряга са еду не боле 70-75км.
ilbas
04.02.2012 р. відповів для ilbas
канешно, впускной больше! выпускной  меньше, как у полтинника (примерно-не мерял-ибо никогда не "имел" полтинника)
04.02.2012 р.
На 72 и выше клапана и сама камера сгорания чуть побольше это я знаю больше смеси потребляет,хотелось узнать стоит покупать голову на 72 или на старой на всю работает.
НА 72 и 110 клапана один в один сециально проверял в магазине когда клапан согнуло,взял от 110 и поставил нормально подошли. 17_wink Больше клапана лучше продувка цилиндра,а так движок будет душится.
Алекс 197307
Змінено: 04.02.2012 р., alex197307
04.02.2012 р.
При езде болей чем 10 км летом карб и впускной колектор возле карбюратора мокрые прям капает и при сбросе газа на ходу глохнет.По поводу свечи{чорная} мучила пока не поставил 72 куба,но конденсат так и остался.
04.02.2012 р.
Потскажите:
Что может  поскрипывать в  раёне головке цилиндра (скрип проявляется  на ниских аборотах)
04.02.2012 р.
Скрипа не было,а пищал резиновый ролик на ГРМ на низах.но прошло само без всяких повреждений.
04.02.2012 р.
Добрый вечер.
Вот нашел разницу в исполнении конструктивного узла рамы мопеда. Первое фото- год выпуска 2008, видимо заводского исполнения. Второе фото- год 2010, с какой-то кустарной мастерской. При чём половинки рамы сварены с продольным смешением, т.е. криво. К тому же за 5.5тысяч пробега основательно раздолбало отверстия этих втулок, хотя затяжку оси постоянно контролировал.
05.02.2012 р.
Добрый вечер.Появилась одна задумка зделать успакоитель + натяжитель для ходовой цепи.Не секрет,что многих достал этот лязгот цепи темболее,что звезды немного элепсом в одном положении цеп нормально натянут чуть провернул колесо и  цеп провис.А когда удленняеш амортизтори то когда едеш один  нормально более менее,а посдиш пасажира цеп перетянут.Выставиш для двоих едеш сам опять цеп тарабанит.Кто,что думает по этому поводу?
Алекс 197307
Змінено: 05.02.2012 р., alex197307
05.02.2012 р. відповів для alex197307
Сдается мне - проще нормальные звездочки найти (я так и сделал!!)
