+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12923692
06.02.2012 р. відповів для Vitaha
08_lol это просто рамы китайские и сделаны наискосок, у меня то же самое + китайские амортизаторы 1выше другого временно гнут маятник НАЗЫВАЕТСЯ ЕТА ПРОБЛЕМА СОБАЧИЙ ХОД у китайцов только движки хороши
((((по нашим дорогам невозможно ездить не нарушая правила))))
06.02.2012 р.
Мопед попал по наследству за 200 грн,пробег где то в районе 2500  был после падения треснута фара и прыборка,колеса стоят тоже буквой Х.Втулки нормальные на маятнике но он болтается,резина мягкая наверно.
06.02.2012 р. відповів для varxan
всем привет! зацените трубу
А двигатель какой у тебя?
Youranium
06.02.2012 р. відповів для Artem103
А у меня ушки отлетели и масло вытекло. Кто посоветует нормальные амортизаторы?
Youranium
06.02.2012 р.
Вечер добрый.Ребята вопрос :купил заготовку на воздухан (паралон из двух частей крупной и мелкой)обязательно его пропитывать маслом или нет?
Алекс 197307
06.02.2012 р. відповів для alex197307
Обов'язково! Дрібним став в сторону карбюратора.
07.02.2012 р. відповів для ilbas
Друзья!!! 20_drinks  Навеяла мне одна идея, после детального просмотра покрышки.  Уж ооочень она тонкая как с боковой стороны, так и со стороны протектора. Потому то, я думаю, у нас довольно частые проколы. А клейка "наших" (читай китайских) камер выливается в довольно сложную проблему. 27_dash  Предлагается вставлять вовнутрь одной покрышки другую. Т.е. в 2.75 вставляем 2.5. Соответственно БЕЗ корда и с обработанными краями. Плюсы, как я представляю, 1)увеличение толщины покрышки, 2)появляется возможность использовать камеры 16" без боязни их сильного утончения при накачке до 17", 3) возможность использовать старые покрышки, со стёртым протектором. 46_popcorn  20_drinks
Есть велосипед "Десна", маленькие колёса и тоже очень тонкая резина. И вот мне подсказали поставить две покрышки, как бы понадёжнее. Поставил вечером, работа у меня разъездная, весь день на велике. Утром в седло и вперёд, чую что-то туго идёт, никак не скручу педали. Ослабил всё что мог, а велик не едет. За целый день я всё проклял. Вечером перебортировал колесо, накачал как положено, и снова поехал. Вот такие пироги. Но здесь педали не крутить, можно и больше потавить. 39_heat
07.02.2012 р. відповів для Youranium
А что ты делал что они поотлетали?Мне специально ушко отрезали чтобы добавить пруток для удлинения и ничего не вытекло.
Змінено: 07.02.2012 р., Artem103
07.02.2012 р. відповів для Viknik
Согласен - это бред, достаточно представить себе, с какими зазорами будут работать покрышки 34_wacko2
Как вриант: ставить внутрь порезаную камеру
07.02.2012 р. відповів для alex197307
Привет. Ты самодельный фильтр хочешь делать. Я себе с развернутым карбом хочу поставить от Вайпер Спорта, так площадь как раз, чтоб фильтровать достаточное кол. воздуха. Сейчас стоит от Карпат, но на ухабах цепляет крылом, может оторвать
07.02.2012 р. відповів для fhbz85
Вечер добрый.У меня с завода стоит фильтр под седухой просто он не был подключен ведь китаёзам проще прицепить маленькую коробочку да и движок 50или72сс на базу от 200сс поставить .Вот и хочу его подключить,одно только патрубок будет 15см.
Алекс 197307
07.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Амортизаторы и геометрический угол задней подвески. Правельные амортизатоы должны быть очень мягкими. Если для пасажира (70-80 кг)приходится поджимать пружины до конца, -- это правильная жесткость. При нагрузке одного водителя (без поджатия пружин) передняя звездочка, ось маятника и задняя звездочка, --должны находится на одном уровне (на одной линии) -- это правильная геометрия задней подвески. При таком подборе, самая комфортная езда, и некогда не будет лопатся рама и другие ее узлы.  57_sunbespectacled
Какие амортизаторы правильные,если вес ездока может варироваться от 40кг до 140?
07.02.2012 р. відповів для lamyrg
У меня, например,пять ступеней регулировки поджатия аморт-в. На 50кг -- четвертое положение, на 60-75кг --пятое. А 140кг я бы не рискнул сажать. 15_badgrin       Это для пасажира.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 07.02.2012 р., ALE22890913
  Ну пошли из мопедов делать Уралов 15_badgrin Помню дядьки мои ездили на Минчаках,а потом уже на ИЖах,чего так спрашиваю,а они говорят; взрослеем и на трудовой мозоль показывают,солидным людям уже не солидно на худеньком конике ездить.Суть байки:под каждый вес-соответствующая техника.Видел на рынке мужика на Альфе 08_lol от мопеда только переднее колесо видно,все остальное закрывает сплошная ОПА,вопрос:как он будет отзываться о китайцах через пару месяцев,если не раньше...  13_evil
07.02.2012 р. відповів для makar1
У меня Альфа 72 сс и мой вес меня вполне устраивает(58 кг) 01_smile и это при моем росте 182 см 15_badgrin и мопед едет по прямой если нет ветра 75-80 кмчас на полном газу
Ну это не мне, это для lamyrg 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
07.02.2012 р. відповів для DeNchIk
У меня Альфа 72 сс и мой вес меня вполне устраивает(58 кг)  и это при моем росте 182 см  и мопед едет по прямой если нет ветра 75-80 кмчас на полном газу      Я тоже думал, что у меня едет 80кмчас, пока не поставил велокомп 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
Читал отзывы о велокоме 01_smile он врет постоянно,а мою скорость сравнивала машина едуящая рядом,и все совмадало,только у меня спидометр врал примерно на 2 кмчас(в большую сторону)
07.02.2012 р.
Добрый всем вечер.Ребята вопрос кто нибудь заряжал гелевые акб.А то в нете и у нас толком нечего ненашол,одни говоря можно простой зарядкой только не долго 10мин.Другие нельзя,короче не поймеш,как лучше зделать.Дал свой АКБ одному к.....у так он мне его разрядил полностью,а на мопеде на 100% его не зарядить.И зимой его надо переодически разряжать-зряжать.
Алекс 197307
3й год использую гелевый аккумулятор никаких проблем не было. в этом году первый раз снял на зиму домой, с весны по осень я не знаю что такое кик-стартер. всегда хватает зарядки от штатного генератора.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
