12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13964215
07.02.2012 р. відповів для alex197307
Добрый всем вечер.Ребята вопрос кто нибудь заряжал гелевые акб.А то в нете и у нас толком нечего ненашол,одни говоря можно простой зарядкой только не долго 10мин.Другие нельзя,короче не поймеш,как лучше зделать.Дал свой АКБ одному к.....у так он мне его разрядил полностью,а на мопеде на 100% его не зарядить.И зимой его надо переодически разряжать-зряжать.
У меня знакомый поставил на зарядку гелевый акб на 10 минут,так он сразу немножко разбух
В ходе зарядки аккумуляторов с гелиевым или адсорбированным электролитом следует четко следовать рекомендациям производителя. В противном случаи малейшее отклонение от оптимального режима может привести к порче аккумулятора.  Ток заряда обычно должен составлять 10% от емкости батареи. Например: 4 амп/ч  нужно заряжать 0.4 амп/ч.   Гелевые боятся большого разряда и перезарядки. Если будеш заряжать обычным автомобильным зарядным, ставь в цепь мощное сопротивление (последовательно) что-бы сила тока не превышала 10% емкости. Вообще-то у нас есть МАКАР -- он спец в таких вопросах.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 07.02.2012 р., ALE22890913
07.02.2012 р.
Это все понятно но чем его заряжать,автомобильной зарядкой или специальной какойто?Мне в магазине продавец доказывал,что надо у его купить спец.зарядку за 165гр.я на её посмотрел,обыкновенный блок питания(как на полячках один к одному у меня точ в точ на антене)и два провода +/- и все.Может взять блок от антены на 12в и 500мА прицепить клемы и зарядка готова? 15_badgrin
Алекс 197307
07.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Вот кстати нашол в интернет-магазине такое MSU12V1A импульсное
Алекс 197307
abazoffka
08.02.2012 р. відповів для ALE22890913
так 1ампер-это максимальный ток,который может обеспечить это зарядное.т.е. для заряда акб.оно подходит.но дополнительный прибор для контроля тока заряда всё же применить прийдётся.если заряжать сильно посаженый акб.,то это зарядное может просто сгореть,так как ток будет значительно выше 1ампера.(хотя если в этом зарядном стоит контроллер,то по поводу сгорит я не прав.было бы не плохо видеть схему этого чуда)
Змінено: 08.02.2012 р., abazoffka
08.02.2012 р. відповів для abazoffka
День добрый.Вот именно такое подзарядное мне и хотели впарить доказывая,что оно именно для гелевых АКБ.Не инструкции не каких бумаг на его небыло и цена 165гр.а у нас интернет магазине на сайте 75гр.
Алекс 197307
08.02.2012 р.
Потскажите как обслуживать вот такой акомулятор.Знаю что геливые бывают опслужваемые и не обслуживаемые.Как оБслуживать такой акомуяток http://imagestun.com/images/2011/18m9d8y9oe.jpg.html http://imagestun.com/images/2011/2fj6blml5v.jpg.html
Змінено: 08.02.2012 р., HEVIUS
08.02.2012 р. відповів для alex197307
Доброго дня. Гелевый аккумулятор необходимо заряжать импульсным током. У меня есть такой же аккум, только 110 Аh Minkota (для лодочного мотора). Так для него зарядное работает так: дает напругу 13.4 v и только напруга на акуме поднимается до этой величины, оно отключается. Напруга на акуме, через время, падает и зарядное опять включается. И так постоянно пока акум не наберет свою емкость. Промежутки между вкл и выкл увеличиваются, а когда акум заряжен то зарядное просто не включяется. Простым зарядным его заряжать не рекомендую, если прозеваешь и акум закипит то его просто разорвет( в нем нет вент отверстий)(проверено). Также этим зарядным заряжал кислотные акумы от дырчика и машины. Заряжает отлично. Главное все просто - подключил клемы, включил в сеть и ... забыл. Зарядное само "выбирает" силу тока и время зарядки. Но для зарядки акума для дырчика такое зарядное дороговато. По этому рекомендую купить простой кислотный и не париться. У меня на дырчике отъездил 4 сезона ( с весны до осени завожу стартером) и думаю еще на нем покататься. Только его необходимо вовремя обслуживать.
08.02.2012 р.
Искал в поиске не нашёл .
У меня низкий уровень в папловковой камере.Для поднятия уровня нужно подогнуть вниз папловок?
08.02.2012 р. відповів для HEVIUS
  Подгибается не попловок а язычок попловка который нажимает на запорную иглу. Подгибать надо чуть-чуть.
ник - "СТАРЫЙ"
Ну спец,не спец,а третий год с гелевым АКБ проблем не имею,на другой кислотный не поменяю.РР у меня правда самопал на полевике,не шунтирующий и ген 140вт.две фары 25вт.и55вт. 18_good
 Скажу что знаю,гелевый АКБ "боится" большего тока чем 0,1 емкости,тоесть для АКБ 7А.Ч. нужно ограничить ток заряда в раене 0,7а.Почему?Ответ прост;абсорбированный электролит был разработан для (первоначально) космаса,что б не выделялись газы,а оставались в емкости и затем регенерировались обратно.Если ток превысить, гель начнет греться разжижаться и выпускать газы,которые уже не будут регенерироваться а только повышать давление в банках.Результат 38_focus понятен,ведь в наших дешевых АКБ нет клапана (0,3 бар.).По  зарядке,то любой источник постоянного тока подойдет если он выдает 14в.(проверить тестером)и после этого подключаем АКБ через лампочку 12в.5вт.(от поворотов) так получим "компютерезированный"прибор для зарядки 18_good если АКБ никакой то ток будет ограничен лампой и она загорится ярко,по мере зарядки свет будет тускнеть,а батарея набирать емкость.Это будет работать безотказно,как барзттер(старинный прибор такой был).Хорошо подходит блок зарядки от шуруповерта 12вольтового(не 18в) да и любой слаботочный зарядник,хоть от мобильника(переделанный)только время зарядки увеличится.Ведь оговаривается только максимальный ток зарядки,а минимальный ни кто не ограничивает.
Импульсные зарядные,это тоже хорошо,но сложнее,хотя если между проводами(паралельно уже)включить сопротивление то получим зарядно-восстановительное устройство,АКБ будет заряжаться и тут же в паузах раряжаться небольшим током,скажем 0,1А.Тренировка называется.
Делается  проще через реле времени от прстого зарядного.
08.02.2012 р.
Макар звичайно що спец в цьому питанні. А я не дуже, але перечитав по акумуляторах дуже багато(хоча на практиці кожні два роки викидаю ак. а останні два їзджу з "конченим". Але з того що прочитав зрозумів: 1. Нормарльний гелевий коштує за 200 грн а зарядне для до нього від 360 грн.
Змінено: 08.02.2012 р., User
Elektro забанений
09.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Макар писал ,что лампочка горит при разряженном АКБ и гаснит при зареженном --это очем-то говорит ? а если ты ее подключиш поралельно то что будет ?  02_sad
Змінено: 09.02.2012 р., Elektro
09.02.2012 р. відповів для Elektro
по идее, должно быть с точностью до наоборот. если лампа подключена последовательно, то при разряженном АКБ лампа будет гореть вполнакала, т.к. аккум будет заряжаться, а по мере заряда будет увеличиваться накал (сила тока же останется прежней, а потребеление напруги будет уменьшаться)
09.02.2012 р.
Всем привет!!!Вот такими зарядками я пользуюсь,ВС1208 отец покупал для своих машин 2 года назад,но когда попробывал заряжать автомобильные акомуляторы оно оказалось очень слабеньким(на быстрой зарядке давало всего 2А на заряд акомулятора хоть на нём написано на выходе 2-8А)но эта зарядка прекрасно справляется с зарядом акомуляторов от мопедов,мотоциклов,фонарей 6-12В на медленной зарядке т.е малым током при подключении АКБ оно автоматически выберает силу тока для зарядки и при полной его зарядке автоматически отключается,есть также индикация заряда АКБ за то время которое я ей пользуюсь заряжал как гелевые так и кислотные АКБ всё прекрасно работает ничего не взорвалось и не роздулось.Вторая зарядка -это ещё делал отец в своей молодости сила тока заряда от 02-1А 6-12В,заряжажает как гелевые так и кислотные АКБ,зарядка тоже не плохая но здесь нужно контролировать и самому отключать зарядное чтоб не перезарядить АКБ,пользуюсь ей редко ,сейчас просто знакомые начали приносить АКБ для подзарядки то приходиться пользоваться обеими.За импульсные зарядки отзывы хорошие цены на них у нас от 75-95гр.
abazoffka
09.02.2012 р. відповів для tsinik
никаких идей.разряженный акб.-ток потребления большой,лампа горит ярко.по мере зарядки ток падает,лампа тускнеет!ещо раз внимательно читайте пост Макара.
09.02.2012 р. відповів для alex197307
Вечер добрый.Ребята нужно ли снимать фаску с поршня если на головке снята фаска 52.4 или ставится голова 110сс (при переделки на 90сс)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
ник - "СТАРЫЙ"
09.02.2012 р. відповів для makar1
Дядь Толя, хто-хто, а ви то знаєте, що для цього обговорення є окрема тема "електроника". Прошу всі подальші дискусії перенести туди.
Пишу не в личку, щоб інші учасники даної дискусії були в курсі.
Вот -это загадку МАКАР подбросил! 22_aggressive  08_lol
  Да,если все истолковывать с точность,до наоборот 05_shok загадку не розгадать 15_badgrin .Как можно так обяснить,что АКБ зпрядился и перестал потреблять ток,но лампочка через которую течет этот ток стала гореть ярче.Лампочку можещь поставить в повороты и 20вт.никто не запрещает,а вот на зарядку от МОЩНОГО блока нужно подбирать по максимальному току зарядки АКБ.Для 7А.Ч.батареи написано 5Вт.лампа,тогда и не нужно будет ничего контролировать,а стоит или не стоит у вас мне как то не интересно.Как раз у меня 5вт. лампы в поворотниках,только в заднем левом 10вт. 15_badgrin
Мне интересно, ну с зарядкой понятно, можно регулировать ток, а если на мопеде к примеру он разрядился, завел мотор и регулятор держит напряжение 14В, и ток при этом может быть и 5А, а может даже больше.
