Переглядів: 13842765
10.02.2012 р.
Привет пацаны,у меня вопрос,у меня капает масла с низу,но каким образом после поездки с пассажиром у меня полностью задние колесо в масле,откуда ище може течь масло????и ище вопрос какой фильтр луче 1 или 2, и чем?
Змінено: 10.02.2012 р., Psih
10.02.2012 р. відповів для Psih
Привет.У тебя кожух на цепь стоит,если да то посмотри сапун возможно перелив масла(проверь уровень он должен быть под верхнюю метку щупа) Если все нормально проверь сальни передней звезды.
Алекс 197307
Змінено: 10.02.2012 р., alex197307
10.02.2012 р. відповів для alex197307
ага ,спс,а если не стоит кожух
"проверь сальник передней звезды."
если там подтекает, то при вращении цепь и разбрасывает масло на колесо. иначе бы бросало внутрь кожуха
10.02.2012 р. відповів для andryha1995
Мне интересно, ну с зарядкой понятно, можно регулировать ток, а если на мопеде к примеру он разрядился, завел мотор и регулятор держит напряжение 14В, и ток при этом может быть и 5А, а может даже больше.
 Для этого у меня зарядка идет через резистор 0,2ом.и никак не превышает 0,8а.,разряжается через диод Шоттки.Но последнее время и без ограничения ездил (напрямую),дело в том,что большой ток долго не может держаться и АКБ быстро набирает заряд поэтому нагреться не успеет,сильно разряженный АКБ нужно восстанавливать постепенно зарядным,либо на холостых оборотах.
Цепь брызгает. Сам смазываю отработкой, оттого и купил кожух. Фильтр бери стоковый (первый) или с карпат поставь, но никак не второй. А то, как, говорит Геннадьевич, им только кирпичи фильтровать 03_biggrin
10.02.2012 р.
Всем Привет! Хочу летом поставить на мопед обтекатель! Хочу узнать подойдет ли такой?-->
Soboleff
10.02.2012 р. відповів для Aleksey_S
І як ми можемо знати чи він підійде 06_question ? Візьми лінійку, олівець і бумажку, зроби заміри запиши і тоді підбирай обтікатєль на базарі(магазині).
Все більше дивуюсь, чим люди займаються в школі 27_dash  37_fool .
Это универсальный,только смтри вырез под фару.Они есть разного размера,два вида под круглую один под явовскую,а второй под нашу и еще под большую квадратную.Себе хотел ставить специально смотрел такой щиток.У нас с такими ездят смотрится класно,только с фарой не прошляпь,ато весь вид испортиш.Удачи 18_good
Алекс 197307
11.02.2012 р.
Подскажыте мой мопед зарегестрован хотят ево купить как с регой переписывать,или как?
11.02.2012 р. відповів для jeybee
Тебе сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-1077915/
11.02.2012 р. відповів для DED
привет парни,хочу сделать масло охлаждение на мопеде,читал что ставят с заза радиатор. не подскажите где можно приобрести,интернет магазин,или может кто нибудь с украины пришлёт за вознагрождение 04_blush
11.02.2012 р. відповів для centrino
...дороговата будет эта услуга. Неужели у вас там нет вторчермета, авторазборок или авторынка или владельцев ЗАЗиков? Необязательно зазовский, просто найди подходящий.
вообще ничего нет,город маленький,походил сегодня по магазинам,там такие лопухи только были. не одного маленького. может есть интернет магазин который такие радиаторы толкает? и вопрос лично к деду,подскажи,у меня в крышке штуцера 3.2мм,хватит,и шланг до радиатора я взял 5.3мм хватит? шлаг это трубка омывателя лобового стекла. чёрное это герметик для перестраховки,штуцера на резьбе м8
Зайди в раздел форумы и там найдеш раздел Радиатор и охлаждение(масла139FMB....)там все найдеш.
Алекс 197307
11.02.2012 р. відповів для alex197307
ответьте,если не сложно 01_smile
Тебе сюда- http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/ И пользуйся поиском ато наши МОДЕРАТОРЫ по шапке надают. 62_sarcastic
Алекс 197307
ок,ну что кто нибудь с радиатором поможет?
Если уж так нужен радиатор изготовьте из медной трубки внутренним диаметром 8-10 мм изогнув 4-5 раз змейкой и припаяв на концах штуцера под шланги.  И вроде как шланги цепляются чуток иначе.
Вот здесь есть вариант - http://zid.moy.su/forum/23-867-1
Змінено: 11.02.2012 р., Vorchun
11.02.2012 р. відповів для Ryslan-87
Привет всем вопрос по мопеду Delta поставил приборку с тахометром сразу все работало,но со временем без нагрузки на генератор стрелка начала показывать все  ниже и ниже.Приходилось влючать габариты а тогда и свет.Может быть это связано с дохлым АКБ.
Если тахометр с двух контактной схемой подключения, а бортовая сеть от постоянного тока, простыми средствами этот трабл не исправить, да и не нужно, более того, тахометр можно использовать для контроля энергобаланса, при полной зарядке АКБ и срабатывании РР, на моем приборе стрелка падает на 4000, значит пришло время переключаться с габаритов на ближней свет фары
