Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842863
05.02.2012 р. відповів для alex197307
'У мене з ланцюгом було схоже(правда амортизатори стоять 340мм газові), думав еліпс, потім коли змазував ланцюг побачив що 3-4 з'єднання заклинило і коли вони потрапляють на зірочку то розпрямляються і ланцюг провисає, а коли на прямій то натягують його. Так нічого і не допомогло доки не замінив на новий.
05.02.2012 р.
Цепь достала.стоит все родное елипс конкретный успокоитель думаю сделать тоже.
Добрый вечер.Появилась одна задумка зделать успакоитель + натяжитель для ходовой цепи.Не секрет,что многих достал этот лязгот цепи темболее,что звезды немного элепсом в одном положении цеп нормально натянут чуть провернул колесо и  цеп провис.А когда удленняеш амортизтори то когда едеш один  нормально более менее,а посдиш пасажира цеп перетянут.Выставиш для двоих едеш сам опять цеп тарабанит.Кто,что думает по этому поводу?
Добрый вечер.У меня тоже раньше были проблемы с этим узлом.Я тогда защиту снял нафи так как тоже бряскало.Один знакомый , который цепки меняет ооочень редко сказал ставь защиту обратно иначе будеш каждые 500км цепь менять.Вот я и решил взяться за этотузел.Я взял себе за правило каждые 1000км промывать и хорошо смазывать этот узел даже если он в этом не нуждается.А проверяю натяжку каждую неделю.А пасажиры у меня до 70 кг и аморты стоят с явы поэтому цепь не сильно меняет свою натяжку
ilbas
05.02.2012 р.
Друзья!!! 20_drinks  Навеяла мне одна идея, после детального просмотра покрышки.  Уж ооочень она тонкая как с боковой стороны, так и со стороны протектора. Потому то, я думаю, у нас довольно частые проколы. А клейка "наших" (читай китайских) камер выливается в довольно сложную проблему. 27_dash  Предлагается вставлять вовнутрь одной покрышки другую. Т.е. в 2.75 вставляем 2.5. Соответственно БЕЗ корда и с обработанными краями. Плюсы, как я представляю, 1)увеличение толщины покрышки, 2)появляется возможность использовать камеры 16" без боязни их сильного утончения при накачке до 17", 3) возможность использовать старые покрышки, со стёртым протектором. 46_popcorn  20_drinks
05.02.2012 р. відповів для ilbas
Думаю на швидкості км 50-60 буде досить відчутне радіальне биття колеса. Невже така велика проблема купити нормальну(Тайвань, В'єтнам)?
ilbas
05.02.2012 р. відповів для User
Проглядувал у магазині і усі вони не глянулись, тонкі, занадто тонкі. У порівнянні з карпатовської шиною....... 42_friends
Переплутав - я поставив не Тайвань а Таїланд(разів у два важча і товща від китайської), вже більше 10 тис проїхав і майже як нова.
05.02.2012 р. відповів для alibay
Сдается мне - проще нормальные звездочки найти (я так и сделал!!)
...добавлю еще! Цепь надо смазывать, когда услышишь "шелест" цепи. Это примерно, сужу по себе, через 400-600 км. Я мажу цепь  - графитной смазкой. За 28000 км имею 2 цепи. Стоковоя прошла 7000 - лежит в запасе, в нормальном состоянии, минская - 21000 и еще буду ездить. Звезды - стоковые и менять не собираюсь.
P.S. Защитные кожухи цепи, стоят родные, без них не ездил.
Змінено: 05.02.2012 р., DED
05.02.2012 р.
всем привет! зацените трубу
05.02.2012 р. відповів для varxan
И что ты этим, хотел сказать нам? Ну изуродовал глушак, а для чего? Просто так?
Сделал из "дырчика" кастрата, а что далее?
З.Ы. Передай привет сварному, хорошо заварил. 03_biggrin
Прийдеться купити нову!!!
Сусіди точно зацінять твій девайс 30_crazy . Тепер будеш шолом вдягати не лише для ДАІ, але і для того щоб сусідка шваброю не вгріла 25_spiteful .
05.02.2012 р.
Не знаю как у кого,но сколько я не менял звезды постоянно такая фигня и тут на сайте непомню кто но кто-то писал,что на наших звездах есть небольшой элепс.И насчет смазки цепь у меня пропитана спец.спреем и проблем что бы клинили звенья не разу небыло.Темболее цеп у меня стоит открытый(защита не ставится) за прошлый сезон проехал около 3500 цепь и звезды поменял перед первым выездом сразу обработал (ездил не только по асвальту больше по грунтовке)и цепь и звезды еще сизон точно отходят,а может и больше.На счет натяжителя он не будет давать цепи провисть и будет держать в любом положении маятника её нормально  натянутой.Конструкция не сложная только ролик выточить под подшипник,а так думаю за пару  часов не спеша в гараже можно зделать.Я в принципе не навязываю дело каждого просто хотел посоветоватся. 17_wink
Алекс 197307
Как то я пробовал поставить две покрышки еще на яву тогда достать резину проблематично( развал союза)так вот задок лупит конкретно едеш как на козле.Вы поставите на 75 обрезаную 50 и толку,а окружность и там и там останется на 17д.Да и камеры тоже будет жевать проверено и калесу пипец будет если на спицах, явы то колеса мощьней невыдерживали насчет литых незнаю хотя качество сейчс хуже чем раньше .Лучше купите новую резину и проблем не будет(Лично мне понравилась КЕНДА)дороговато но качественно.Удачи 20_drinks
Алекс 197307
Змінено: 06.02.2012 р., alex197307
...успокоитель цепи это одно, натяжитель - это другое!
В свое время, в начале ветки я писал, что после приобретения мопеда, надо сразу сделать следующее....... и проверить биение задней звезды по вертикали и если надо - выставить, проверить затяжку и фиксацию болтов крепления этой звезды..., тогда не будет т.н. элипсов.
Растяжение цепи, в 80% происходит из-за неправильной регулировки натяжения её.
Цепь должна иметь свободный ход внизу - 25-30мм и не менее...
05.02.2012 р.
Задняя подвеска у нас с завода не правильно стоит (рис-1),и при нагрузке цепь не натягивается, а наобарот -- прослабевает (рис-2). При замене аморт-ов можно выставить подвеску правильно подобрав амор-ы длинше стоковых. Слишком длинные, тоже не хорошо (надо учитывать ход амор-а).  Рис-3 -правильное положение подвески без нагрузки (если от оси--ход в верх и в низ одинаков) как на рис-7. Рис-5 --стоковый вариант. Рис-6 --слишком длинные амор-ы. Цепь натягивается правильно при положении рис-4.-------  Звездочки действительно можно сместить относительно оси и убрать биение (как указал ДЕД)---- это ни-есть проблема,тем-более элипсных звездочек -1%, остальные просто сдвинуты.----- На счет покрышек: чем меньше масса колеса по отношению к общей массе техники---тем мягче и комфортней езда. Если конечно стоят правельные аморт-ы.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 06.02.2012 р., ALE22890913
06.02.2012 р. відповів для ALE22890913
...года два назад, я подымал этот вопрос, что на дельте, неправильно установлен угол амортизаторов, но так ни к чему и не пришли, тема тихо скончалась...
06.02.2012 р.
Амортизаторы и геометрический угол задней подвески. Правельные амортизатоы должны быть очень мягкими. Если для пасажира (70-80 кг)приходится поджимать пружины до конца, -- это правильная жесткость. При нагрузке одного водителя (без поджатия пружин) передняя звездочка, ось маятника и задняя звездочка, --должны находится на одном уровне (на одной линии) -- это правильная геометрия задней подвески. При таком подборе, самая комфортная езда, и некогда не будет лопатся рама и другие ее узлы.  57_sunbespectacled
ник - "СТАРЫЙ"
06.02.2012 р.
Поставил с минска чуток удлинил и все гут как одному так и в двоеом мягко и комфортно.
06.02.2012 р.
Доброго времени суток! Раз уж речь зашла о подвесках... Однажды присмотревшись к своему "мустангу" увидел, что колеса не находятся в одной плоскости (если смотреть сзади то напоминает букву Х). Мопед по сути новый - общий пробег порядка 1500км - только только обкатался...Понаблюдав за другими подобными мопедами на дорогах заметил что проблема весьма распространена, только проявляется в большей или меньшей степени. Китайцы варят раму на глаз? Или у всех поголовно убитые сайлентблоки маятника? У кого как?
