Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842987
abazoffka
30.01.2012 р. відповів для tsinik
поищи посты Ingvar2,он идею с тросиками обогатителя воплощал в жизнь если мне не изменяет память.
30.01.2012 р. відповів для pincod
для охлаждения ровно над камерой сгорания  воздух в нее заходит и рядом с свечкой выходит во время мытья шланг в нее воткнул вода вышла рядом с свечкой желательно ее чистить (промывать)
((((по нашим дорогам невозможно ездить не нарушая правила))))
30.01.2012 р. відповів для XAH
не пиши ахинею. как уже неоднократно на форуме обсуждалось, это отверстие - издержки литья и на качество охлаждения оно никоим образом повлиять не может.
второе: будь внимателен. искомое отверстие находится справа внизу на головке (если смотреть с торца). свеча же находится слева. или у тебя по другому??? . справа - крышка звездочки ГРМ
точно там где ты описал и она не между РЁБЕР как на картинке а торчит вниз как динамический нагнетатель на авто так на 15 мм и излишками она не могла быть! возможно еще это предусмотренное водяное охлаждение у японцев (парородителей) а китайцы скопировали...
...у "водянок" и головки другие, не заморачивайся! Это литье такое.
на кубовских движках отродясь не было водянки. под водянку вообще конструкция цилиндра и головки была бы иная (без ребер и с водяной рубашкой), а та малохольная "дырдочка" все равно не даст прироста охлаждению. все, заканчиваем споры, а то флудом попахивает
вопрос на засыпку: 1)СРАБОТАЕТ ЛИ ТАКОЙ ПОДХОД ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ 2) сколько стоит этот нагнетатель!!!
можно сказать, что засыпал :-) отвечу в меру своей компетентности. это - элементарная турбина (нагнетатель). прироста по мощности не будет, т.к. у нас изначально количество оборотов движки ограничено лишь зависанием клапанов. будет лучше тяга на низах и крутящий момент увеличится в большем диапазоне. судя по твоему фото - конструкция самопальщиной попахивает. не скажу наверняка, но то ли на этом форуме, то ли где-то в инете встречал более конструктивное решение (турбина, интеркулер и что-то типа катализатора, где вывод сапуна выходит во впуск) на заводском уровне для наших движек. но, по моему мнению, овчинка не будет стоить выделки. по цене данного девайса вообще не подскажу. кроме японцев, на полтосы (читай, 72, 90, 100, 110) четырехтактники вообще никто не ставил, т.к. наилучшее соотношение - 200 кубиков
кстати, более внимательно рассмотрев фото, скажу следующее: как видно по фото, стартера нет. в таком случае проще использовать уже готовую полость для привода цепи стартера, лишь вместо обгонной муфты жестко закрепить привод нагнетателя на коленвале. но опять же, не факт, что подобранный "на коленке" нагнетатель на малых оборотах будет давать необходимое количество горючей смеси, а на больших не разопрет впускной тракт. разве что ставить компенсирующий клапан под определенное давление
Змінено: 30.01.2012 р., tsinik
30.01.2012 р. відповів для roma_km
будут светить по одной боле мене норм (вместе генератор не патянет) (провада тож китайские могут опалится) а противотуманки обе потянут но рисунок света неправильный) советую 1ну квадратную фару от авто лампочки ищи ниже 70W и то приувиличил
30.01.2012 р. відповів для ALE22890913
Тебе еще необходимо зеркала заменить на круглые, тогда точно будет чебурашка 03_biggrin
викладую фото мотика надний момент...
як на мене мото на чебурашку непохожий зовсім...тому ваш вислів товариш  ALE22890913 вважаю недоречним!!! 25_spiteful
если те рисунок освещения неважен ставь две туманки можно две прямоугольника вертикально и между ними ленты светодиодные... а с рисунком правильным поищи линзы с ваз 2110 круглые они маленькие а вокруг светодиодиков натыкать тож хорошо смотрется будет...
ilbas
всім привіт 20_drinks
я раніше писав що хочю поставити оптіку від бмв...цей варіант в мене відпав із за вартості фари
тому думаю поставить дві фари від автобуса Богдан А09202 (фото1) і ще дві противотуманкі
виглядати це все буде приблизно так як на фото 2
в мене виникло таке до вас запитання: яким радіусом приблизно там фари???
і чи варто ставити туманкі?? чи вистачитьь потужності генератора???
Бери калькулятор и считай. 6-и катушечный ген по мощам около 160 ватт. Пройдись поиском по форуму, это уже в прошлом... 42_friends
я такие противотуманки видел 600р (2шт) а вот которые в фары не знаю там их 2шт и 1шт-поворотник помоему так в 1й фаре у нас несколько таких авто (с линзами)
30.01.2012 р.
Шановні товариші мотобраття 30_crazy  XAH і roma_km ви коли закінчите свої "душевні" розмови не забудьте за собою прибрати, бо вище згадані "злобні" модератори разом з постами можуть і пару зірочок підчистити ще й в баньку на шару відправити 17_wink .
Рекомендую переглянути правила форума, щоб не виникало дурних запитань.
sgl57 видалений
31.01.2012 р.
Так, друзья-мотобратья!!! Я смотрю вы без моего внимания совсем беспредельничать начали? Короче, ВСЕМ ДАЮ СУТКИ ПОЧИСТИТЬ ВЕСЬ МУСОР ЗА СОБОЙ ЗА ЯНВАРЬ - МЕСЯЦ. Кто сам не хочет это сделать, я наберусь терпения. посижу пару дней и сделаю это за вас. Но на "звездопад" тогда не обижайтесь!!!
31.01.2012 р.
Здравствуйте. При перепайке генератора и замене РР на скутерный, можно эксплуатировать данную схему без аккумумулятора, без последствий для эл. оборудования? Освещение от постоянного тока
Получил сегодня посылку - сиденье от Харлика 01_smile . Наконец-то нашел, где купить. Правда с пересылкой получилось 171 грн, но за то комфорт! 44_beach Просил Харьковских - никто даже смотреть не схотел, естественно на Барабане дешевле было бы... Теперь нужно будет прилампичить на Дельту, Эд фото вылажывал, по его методу наверное заделаю.
Змінено: 31.01.2012 р., fhbz85
31.01.2012 р. відповів для abazoffka
копать надо в прогнозе погоды.вот будет хотя бы 0+5*,вот тогда повториш попытку.а сейчас температуры не совместимые с нормальной работой мототехники.ну не расчитана она на наши зимы!!!как вы не поймёте!? 06_question
Моя Альфа, после месячного простоя в -10, заводится с 1-3 киков. На холодный сезон, чуток закручиваю винт качества и увеличиваю ХХ до 2000-2100об/мин. А ещё никогда не завожу мотор для "просто прогреть", только если буду ехать.
Единственное что не люблю в поездках по холоду, так это то, что мотор не прогревается даже после продолжительной поездки при температуре около 0, на головке можно держать руку.
Змінено: 31.01.2012 р., andryha1995
31.01.2012 р. відповів для fhbz85
Какого типа генератор? какая именно перепайка? скакого скутера РР? какая схема? какой мощности генератор? 06_question
ник - "СТАРЫЙ"
31.01.2012 р. відповів для ALE22890913
двуxкатушечный, делал по схеме с самодельными РР, только поставил скутерный от 150-ки
Да что, никто нен скажет?
Змінено: 01.02.2012 р., fhbz85
01.02.2012 р.
Ребята подскажите как правильно разобрать перо вилки Delta. Вилка потекла после удара и падения. Хочу поменять масло и сальники.
ЖЕЛАЮ ПОПУТНОГО ВЕТРА
