-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13425309
12.02.2012 р. відповів для pincod
ок,ну что кто нибудь с радиатором поможет?
можно и мне вопрос? нахрена он тебе нужен 06_question ?
наши мопеды и так прекрасно справляются с жарой 18_good !
я на своем часто ездил летом +40 в соседний город 52 км. в две стороны без остановки, разницы почти ни какой что +10 или+40.
зачем?
удалю пост
Всё верно, следи за чистотой цилиндра и всё будет хорошо. То же ездил в жару 37 градусов на расстояние до 40км. без остановки, и всё нормально. И мысли не было что он может перегрется. Скорость держал 60км/ч.
12.02.2012 р. відповів для Viknik
Я ездил этим летом в небольшой дальняк-170 км.Ехал с женой и небольшой дорожней сумкой.По прямой мопед чувствовал себя нормально.Только вот на раскалённой трассе Киев -Москва где стояла бешеная жара без всякого ветра  пришлось понервничать (затяжные подьёмы заставляли переключаться на пониженые передачи из-за этого часто останавливался после перегрева.)
Но на дорогах между районными центрами всё было ГУД.Я держал 50-60 км (по брехометру) и о потери мощности даже речи не шло
12.02.2012 р. відповів для Artem103
Доброго дня. Попрошу pinkod и Viknik и других, для большей ясности и убедительности, указывайте пожалуйста, кубатуру дырчика, а также размер ведущей и ведомой звездочек.
Держать 50 км /час на 110 куб и звездах 16 х 41 (на треть "газа") и 50 кмчас на полтиннике и звездах 13 х 41 (бо слабо "тянет") две большие разницы.
Змінено: 12.02.2012 р., ukrainec
12.02.2012 р.
Большей частью,  в проблеме перегрева, виноват сам владелец. Мы попросту забываем, что самый приемлемый режим для нашего двигателя, это скорость 45-55 км/час.
Вот инструкция к Дельте:
Максимальная скорость - 50 км/ч
Расход топлива       - 1.61л/100 км  (при скорости 30 – 40 км/ч)
Тормозной путь       -  4м  при скорости 20 км/ч
Преодолеваемый уклон -  6 гр
Я полностью согласен с вышеприведенными данными.
В большинстве своем, мы привыкли, особенно на скутерах 2х тактниках - "ручку до отказа и огонь", т.е. держим мексимально возможные обороты. Оно и понятно, хочется не отставать от грузовиков и пр. Но на максимальных оборотах, "перегруженный" мотор,  долго ли протянет, да еще при 30 гр. на улице? Думаю, что у вас есть и автомобили, но почему-то, никому не приходит в голову, ездить с полностью выжатой педалью газа!
Вот и делайте выводы...  ИМХО.
Змінено: 12.02.2012 р., DED
12.02.2012 р. відповів для DED
В Крым на мопеде в 2012г. будут путешествия? Очень хочу(давняя мечта)
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
12.02.2012 р. відповів для harley_lg
Вот читай
http://www.moto.com.ua/forum/topic-817357/%FF%20%E2%EE%E7%EB%E5%20%EA%E0%EC%E0%E7%E0&all_v_pst=on
а с чего ещё можно радиатор поставить?
ilbas
12.02.2012 р. відповів для centrino
Ставь с Т-34. Как раз для нашей технике подходит. Никаких переделок. 15_badgrin  42_friends
Тогда тебе сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
...ну я ж, тебе, дал ссылку, где этот вопрос, уже решен или решается 73_boredom !
12.02.2012 р. відповів для WINS
Если я правильно понял, то посмотрите здесь:   http://begemoto.com/index.php?categoryID=515
хотя конечно дороговато.
не,такое на подходит,1.дорого 2.как то стрёмно радиатор выглядит,как игрушечный
13.02.2012 р. відповів для ukrainec
72сс, звёзды 41/16, загрузка вместе со мной 120кг. Ручка газа чуть больше половины, скорость 60км/ч. обороты 5500.Кстати, бензин 80-ый. Уже заготовил и на этот сезон.
13.02.2012 р. відповів для Viknik
Думаю, что 16 х 41 для 72 кубов тяжеловато для движка. Ну 15 х 41 наверное самый оптимальный вариант. Хотя, возможно, если ездить по равнине, без горок. И еще. На стоковых звездах (14 х 41) при 5500 оборотах двига скорость 55 км.час. (уже писалось не раз на ветке). Каждый зуб на ведущей звезде дает +5км.час. Если 16 зубов - +10 км.час. и того при 5500 оборотах скорость 65 км.час.
13.02.2012 р.
У меня соотношение звезд такое на 72сс  15х39.Хорошо идет,езжу один и с пассажиром.
13.02.2012 р.
То же не сторонник городить радиатор на двигатель типа ФМБ. Ездил на дальняк (220км из них 70 в условиях горных перевалов) летом на стоковой китайской "Дельте" от АВМ.  Никакого перегрева не ощутил. Ехал по трассе 60, изредка 65. В горах был момент , когда спешился, но это из-за большого угла подъема и сыпучего грунта. То есть понимал что мощности двигателя просто не хватит. Другой случай -пробег в 86 км по трассе на 72 кубовом мини-чоппере. Лето -жара. И ничего. Не забываем, что двигатель спроектирован на Хонде и рассчитан на страны с теплым климатом Юго-восточной Азии. Китайцы его скопировали почти досконально. У двигателя достаточная площадь для охлаждения масла. Один алюминиевый картер чего стоит. А когда вы начинаете на пути масла ставить дополнительные преграды в виде холодильника-вы увеличиваете нагрузку на маслонасос и стало быть на прокладки. Другой момент-езда в холодное время года. Тут холодильник сослужит дурную службу, так как чрезмерно холодное масло имеет большую вязкость, что не очень хорошо отразится на двигателе. И что его постоянно снимать с приходом холодов? Стоит ли игра свеч 17_wink
14.02.2012 р. відповів для Zmeyuka
А когда вы начинаете на пути масла ставить дополнительные преграды в виде холодильника-вы увеличиваете нагрузку на маслонасос и стало быть на прокладки. Другой момент-езда в холодное время года. Тут холодильник сослужит дурную службу, так как чрезмерно холодное масло имеет большую вязкость, что не очень хорошо отразится на двигателе. И что его постоянно снимать с приходом холодов? Стоит ли игра свеч       Когда летом едиш по раскаленному асвальту, от которого печет как из духовки, от горячего воздуха пекут глаза и пересыхает в носу и в горле. Масло разжижается до такой степени, что его смазывающие свойства уменьшаются в два раза. Стает таким жидким, что если поставить на его пути радиатор, насос его просто не почувствует. Не забываем, что система смазки преднозначена: для смазки трущихся поверхностей деталей и для частичного отвода тепла Заводская вязкость масла дана при 100гр. и разщитана на рабочую температуру 80-100гр., с повышением температуры резко падают все качество смазки. На зиму отключить радиатор, я думаю не сложней чем заменить 4е колеса на зимнюю резину.  Для увеличения моторесурса в самое жаркое время ---радиатор необходим ИМХО.
ник - "СТАРЫЙ"
14.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Коллеги вы когда вступаете в полемику смотрите какой регион представляет оппонент, земляк с Урала (у нас летом жара в 30 градусов не бывает долго да еще перепады ночь/день) пишет о своих условиях эксплуатации да и сезон у нас короткий, а в Украине с мая по октябрь жара так что для разных условий разные и прибамбасы нужны, так что все правы.
Очень того стоит, потратить на снятие или установку немного времени и сэкономить
путь пешком да ещё и с мотодругом когда его заклинит.
rew
"А когда вы начинаете на пути масла ставить дополнительные преграды в виде холодильника-вы увеличиваете нагрузку на маслонасос и стало быть на прокладки."
...а вот тут ты не прав, похоже ты не совсем понимаешь нашу систему смазки!
Радиатор, стоит во втором кольце - маслонасос - крышка картера - дроссель - головка.
Ключевое слово - дроссель! "вы увеличиваете нагрузку на маслонасос" - никак не подходит!
14.02.2012 р. відповів для Bladimir12
Я не видел ни одной модели Супер каба заводского изготовления с масляным радиатором. В инете да -есть готовые девайсы для установки. А вообще случаи температурного клина у кого нибудь были?
