-5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13425589
26.02.2012 р. відповів для User
привет парни,помогите советом,застучала вилка,решил снять,масло поменять,снял колесо крыло,открутил 2 болта сверху вилки(фото1) и 2 болта на мостике между перьями(фото2) а дальше как её снять? я пробывал просто стянуть,у меня так не получилось,кто снимал помогите 21_umnik
Отвори на нижній траверсі мають розрізи, вставляєш в них викрутку або тонке зубило - розклинюєш(трохи забиваєш молотком) і витягуєш перо. Коли будеш збирати пера поршень впаде вниз, щоб витягти його треба використати вісь маятника, там різьба і довжина якраз.
 Зачем 05_shok разбирать весь мопед?Сама ось переднего колеса является ключем для сборки амортизаторов 06_question
26.02.2012 р. відповів для makar1
Так, вибачаюсь макар правий - з переднього колеса.(з жовтня в гаражі не був, усе по пам'яті)
 Если бы буржуи все делали как мы,то и жили бы также как мы 15_badgrin Они таких глупостей не конструируют и не делают,потому что фабрику спалят 08_lol об этом нужно помнить всегда,особенно когда делаешь незнакомую буржуйскую технику.Давеча видел как четверо мужиков в гаражах с помощью буржуйской матери вправляли щетки в стартер целых пол дня,просили помочь,каждый держал отверткой по щетке,не хватало чела "для одеть"сам корпус стартера.Весьма удивились когда стартер был собран за минуту одной парой рук 15_badgrin
Просто в щеткодержателях буржуй сделал отверстия для фиксации щеток и весь проблем,но нам проще считать кого то дураками,чем согласиться с мыслью о своей отсталости,теперь к сожалению уже во всем 12_cray
ilbas
Макар!!! Но МЫ всё равно НАХОДИМ недочёты и УЛУЧШАЕМ буржуйскую технику!!! Честь нам и хвала!!! 42_friends  20_drinks
27.02.2012 р.
Моя (кобылка) к Новому сезону уже давно готова. Пробег за прошлый сезон сравнительно небольшой , чуть больше 3000 км. Скорее всего по этому, с ней у меня проблем обсалютно никаких нет.
Змінено: 27.02.2012 р., Czeslaw
27.02.2012 р. відповів для Czeslaw
Моя (кобылка) к Новому сезону уже давно готова. Пробег за прошлый сезон сравнительно небольшой , чуть больше 3000. Скорее всего по этому с ней у меня пробле обсалютно никаких нет.
 А я за выходные почти бак бензина выпалил.До чего же хороша техника,сконструированная хорошими людьми,да еще МЫ ее поправим 18_good Ляпота... 15_badgrin
27.02.2012 р.
Добрый вечер.Ребята вопрос по карбюратору.Карб у меня стоит Альфовский110сс,ЦПГ -72сс я купил ремкомплект карба 72сс и поставил жиклер ХХ такой-же,а главный и эмульсионную трубку я поставил рем комплекта и на ней боковые и центральное отверстие меньше чем на той ,что стояла.Вопрос:может надо было поменять только главный жиклер,а эмульсионную трубку оставить старую в  ей и боковые и центральное отверстие больше и топливо с воздухом смешивается лучше.Как кто думает?
Алекс 197307
27.02.2012 р. відповів для alex197307
  Ремкомплекты продаются частенько очень странные, хотя информация на упаковке правильная. Я советую оба жиклера вместе с эмульгаторами поставить со-старого карба на новый.
ник - "СТАРЫЙ"
27.02.2012 р. відповів для ALE22890913
У меня старый активовский,а я поставил с альфы сюда только главный и эмульгатор подойдет и то я на его смотрел он уже покоцаный.Я имел ввиду эмульгатор поставить тот каторый стоял в карбе с завода,а не с ремкомплекта поменяв только главный топливный на74?
Алекс 197307
Площадь сечения отверстий и их кол-во (на эмульгаторе), подбирается с завода под конкретный жиклер и карб. На 72сс главный жиклер 72мк, а на 110сс -- 75мк.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 27.02.2012 р., ALE22890913
27.02.2012 р.
Всем привет01_smileНу вот наконецто главный тюнинг я закончил переход на 110 за 1.5дня01_smile а если в часах то часов за 1201_smile двигатель лежит дома щас, если кому интересно я все написал в теме Тюнинг по взрослому. И фото там же01_smile так теперь хотелось бы занятся внешне01_smile сначало с покраски крыльев...  хочу выслушать советы какой цвет выбрать.? Альфа красная. Хотел или Металлик или черный цвет... Что посоветуете?
Та как думаете лучше поставить родимый эмульгатор ,а не рем.комплекта?(всех отверстий на родимом 8 и они с большим сичением чем рем.комплекта)
Алекс 197307
Змінено: 27.02.2012 р., alex197307
Только методом тыка. Работать будет на любом, только поведение движка будет разным. Какой больше понравится тот и оставиш.
ник - "СТАРЫЙ"
28.02.2012 р. відповів для GangStaR
Якщо думаєш реєструвати то фарбуй в той колір, який вказаний в документах, бо буде проблема в ДАІ.А ще металік і чорний непомітний на дорозі і відповідно підвищує небезпеку.
28.02.2012 р. відповів для User
Да у меня всеголиш крылья будут покрашены
28.02.2012 р.
Здравствуйте! Дайте совет пожалста. Нужно сменить масло и почистить фильтр. Как это делать знаю, а вот стоит купить прокладки новые или старая пойдет? И еще сопливится масло из-под цилиндра, пробег 5000. Не капает, а просто жирное пятно. Если менять прокладку, то наверное стоит и кольца сразу прикупить и прокладки? Посоветуйте кто чем может. Спасибо.
Вот фотка
Змінено: 28.02.2012 р., ser-go
28.02.2012 р. відповів для ser-go
      Прокладка может остатся целой, но на всякий случай лучше иметь запасную. 5000 пробега -- это только конец полной обкатки,кольца только-что хорошо притерлись, трогать их не надо. Прокладку под цилиндром то-же не трогаем. Отпускаем крепление глушителя и протягиваем гайки головки и цилиндра по мануалу (главное не переусердствовать)
ник - "СТАРЫЙ"
5000 - ранувато міняти кільця, якщо нормально експлуатував(десь через 10 тис.). А прокладку треба, бо якщо це з під циліндра то йде "подсос воздуха". Але це ще може бути масло з під генератора - треба зняти кришку генератора і якщо там багато масла - то треба міняти сальник під кришкою колокола(великий з круглої чорної гуми діаметром десь 150мм).
      Зачем давать глупые советы 13_evil  При пробеге 15000 родные кольца лучше новых (зазор в замках меньше чем на новых) Куда подсос воздуха? в коробку? и че? 10_ireful2   И при-чем здесь генератор, если маслянное пятно из под цилиндра.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 28.02.2012 р., ALE22890913
28.02.2012 р. відповів для ALE22890913
как вариант: сапун проверить. не исключено избыточное давление в картере, вот пары и ищут слабину. по идее, там сухо должно быть. в принципе, на крайняк можно снять головку, и, не снимая полностью гильзу цилиндра с поршня, нанести тонкий слой герметика. хотя родная прокладка должна нормально ужаться
П.С. также меня смущает замасленность не только из-под цилиндра, но и между головкой и цилиндром. по логике, при движении масло кинет на зад движка, но никак не вперед, так что только протяжка накрест головки. и еще: лично у меня обнаружилась опытным путем лажа: гайки головки не сквозные при затяжке шпильки оказались малехо длиннее, чем потаи в гайках. по усилию впечатление, что нормально затянута головка, а реально - нет
Змінено: 28.02.2012 р., tsinik
