Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12919332
28.02.2012 р. відповів для tsinik
Я уже давно заменил на толстые шайбы. Советую и другим для перестраховки увеличить толщину шайб под гайками головки цилиндра.
ник - "СТАРЫЙ"
28.02.2012 р.
Не,там масло только из под цилиндра, я промывал и  смотрел. Я просто не мыл его с конца прошлого сезона. А осенью много грязи было. Болты я подтягивал, ничего не изменилось. В принципе меня это не особо напрягает. Просто неприятно когда мотор в масле. Ладно, посмотрю как дальше будет. Пока цилиндр трогать не буду, ездит и ладно. А фильтр масляный промою. Только вот прокладки у нас продаются набором, и какой брать х.з. Я так думаю что у меня 75 кубиков. Под цилиндр прокладки одинаковые? Что на 50 что на 75?    42_friends
P/S про шайбы сразу не заметил, надо проверить! Спасибо!
Змінено: 28.02.2012 р., ser-go
28.02.2012 р. відповів для ser-go
под цилиндр прокладки все одинаковые, у меня сопливило сверху когда собирал обратно я это место герметиком мазнул и затянул, а шайбы на головке сразу увеличил.
29.02.2012 р.
Вопрос к ALE22890913 :
Стильный у Вас обтекатель (на аватаре).  18_good  Не затруднит ли выложить еще несколько фотографий в разных ракурсах - ищу что-то подобное для мотоцикла.
"...Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!"
29.02.2012 р.
Змінено: 29.02.2012 р., mrvetal
29.02.2012 р. відповів для mrvetal
Думаю - не хочу так морочитися. В нас завезли "Сабури 110" по 6900, мабуть куплю.
вроде,нормально сделал!
29.02.2012 р. відповів для stalker338
      Я описывал на стр.-750.
ник - "СТАРЫЙ"
29.02.2012 р.
Зробив то  ніби нормально!!! Знати б кінцевий результат!  Все ж таки заміна клапана,  чи не будуть  клапана  зачіплювати одне одного при роботі?
я писал,автору видео,он сказал,что клапана обычные поставил,там прикол именно в расточке канала и его последующей доработке! клапана там от 110сс
29.02.2012 р. відповів для centrino
по поводу шлифовки камеры сгорания и каналов на форуме обсуждалось не раз. судя по видео, там как раз клапан впускной устанавливался от 150 выпуск (меньший). как по мне, менять ничего не стоит. шлифануть, чтоб убрать завихрения - да
abazoffka
Так он же на видео по русски говорил,что от 125-ки,или это чистое кино!?Спилберг блин.Короче при сЪёмке ни одна  головка не пострадала! 03_biggrin
Змінено: 29.02.2012 р., abazoffka
29.02.2012 р. відповів для abazoffka
Так он же на видео по русски говорил,что от 125-ки,или это чистое кино!?Спилберг блин.Короче при сЪёмке ниодна  головка не пострадала! 03_biggrin
я лично с автором разговаривал,когда он видео делал,то хотел поставить от 125,но после сборки головы между клапанами стал очень маленький зазор,и он вернулся к 110 клапанам,а голову он реально запилил!
abazoffka
Запилить то он запилил,но головку-актрису получается убил.Или я не прав?
всмысле убил? 03_biggrin  просто клапана 110 поставил и всё!
29.02.2012 р.
Здравствуйте! Сегодня помыл двигатель, отвернул гайку головки цилиндра, там стоит шайба и резьба выходит за нее на 8 мм. Если ставить толще то можно резьбу сорвать. Оставил так. Для того что-бы добраться до сапуна пришлось снимать карб и возд. фильтр. сапун чистый, а трубку надо менять, вся потрескалась и перегнута была. Когда снимал не заметил как воздухан стоял, подскажите пожалуйста. Воздухан такой:
abazoffka
Ну тогда ещо внимательно посмотрите кино.Он сам показал,что 110 клапан после расточки проваливается со свистом.А потом чудным образом он его установил!?Всё уважаемый,давайте заканчивать.Просто парню нравится снимать и карманных денег ему папа даёт видно много.Потому что голова однозначно погибла.А мы тут спорим.Есть по этим делам соответствующая тема.Там всё красиво описано и картинки есть. 03_biggrin  20_drinksкстати,привет ему в скайп.
:Голова жива, и по ней будет видео!!:-его слова, клапан который провалился,это 110 клапан выпуска, а на видео он его на впуск показывал,перепутал, :110 клапана отлично встали:
29.02.2012 р.
Як він міг поставити 110 клапана, якщо на відео рідний впускний клапан просто провалюється в сідло!!! І що направляючі можна нормально розпресувати болтом і без нагріву головки,  щоб хоча б трохи вільніше виходили. 06_question
29.02.2012 р. відповів для ser-go
правильно на 2 снимке
Игорь
