-6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13426143
17.03.2012 р. відповів для DeNchIk
Не парился бы ты ерундой. 125сс на Альфу лишко. Легкая она для такого движка. Это как ни крути - мопед, а не полноценный мотоцикл. Да и с цепью/резинками проблемы начнутся при такой мощности. Не рассчитаны они на это.
По нашим дорогам я на 72 кубиках и то местами половину времени не на дороге, а над дорогой нахожусь. Что говорить о 125.
Не боги горшки обжигают...
17.03.2012 р.
Вопрос по схеме электрических соединений:
1.Произвёл монтаж нового двигателя, на котором на клемник с генератора выходили два жёлтых провода в место белого и жёлтого. 2. В работу мотор пошёл без проблем!. 3. Электрику не проверил, так как поломаны переключатели поворотов. 4. Заменил поломанную левую ручку руля. 5. При подключении проводов возникла проблема - вместо черного как на схеме провода сигнала, у меня зелёный, а я не помню где был родной!? 6. Теперь повороты работают только если включить габариты и они тоже мигают?! Если у кого есть идеи - помогите!
P.S. (аккумулятора - нет!)
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Змінено: 17.03.2012 р., papajazz5
ilbas
17.03.2012 р. відповів для papajazz5
Есть или нет аккумулятора не важно в вашем случае. Зелёный провод это МАССА и если перепутать черный с зелёным до замка зажигания можно получить такой эффект. Я в таких случаях беру литрушку пивка и СПОКОООЙНО не ТОРОПЯСЬ начинаю сначала перебирать схему с ОТМЕТКАМИ на схеме ПРОВЕРЕННЫХ участков. Между прочим довольно трудно определить цветовую маркировку на жёлто-белом проводе, приглядись повнимательней. 20_drinks
Змінено: 17.03.2012 р., ilbas
17.03.2012 р. відповів для Vagrant
Да я уж передумал двигло покупать 01_smile куплю лучше себе Irbis TTR 125cc
17.03.2012 р. відповів для HEVIUS
Снимал правую крышку картера чистил масляный фильтер.Случайно порвал прокладку решил вырезать из паронита.Подскажите в каких местах прокладки нужно сделать отверстия дабы не перекрыть масло каналы
...паронит не советую, не выжимается и не для таких целей предназначен! Ватман, тонкая папка - "Дело №" или прокладочную бумагу для авто...
ilbas
17.03.2012 р. відповів для DED
Согласен по поводу паронита. Я обезжирил поверхность и смазав герметиком подождал около получаса. Потом установил крышку. Пока проблем нет, хотя ещё не выезжал. Хотя двигатель периодически работает до ощутимого нагрева. 20_drinks
Паронита не хватило на прокладку.Посадил на герметик.
18.03.2012 р. відповів для DeNchIk
А где ты видел такой в продаже? Я тоже бы приобрёл.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
Elektro забанений
18.03.2012 р. відповів для ilbas
в переключателе может и правельно-- смотри в фаре клемный распределитель только ТАМ
Elektro забанений
18.03.2012 р. відповів для HEVIUS
не чего страшнего
18.03.2012 р. відповів для Turbo72c
Добрый вечер . У меня вопрос , как выставить метки ГРМ  , поменял цепь а как все выставить ?  01_smile
Поиск, неужели так трудно?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EC%E5%F2%EA%E8+%C3%D0%CC&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
18.03.2012 р. відповів для DED
Я себе тоже ставил ватман, только с герметиком, мазал с двух сторон, так сказать для надёжности. За три года проблем не было. А выбивал прямо на картере, аккуратно постукивая рожковым ключом.
18.03.2012 р. відповів для Viknik
..А выбивал прямо на картере, аккуратно постукивая .
...на совдеповскм алюминии - сам так и делал, но китай "мягковат", маслом намазываю торец и отличный отпечаток получается...
18.03.2012 р.
Привет я себе купил Дельту и там стоил 70куб. поршень а я себе купил и поставил 100куб. Почему в нем нет той мощности как у 100куб у меня на старом быстрее ездел что может быть может карбюратор настроить надо кто знает насколько иглу и жиклеры ставить надо
18.03.2012 р. відповів для Bogdan
Ты просто поршень поменял???? 05_shok Цилиндр тот же оставил???  15_badgrin 03_biggrin  Напиши по подробней.  Менял ли ты коленвал на длинноходный? Если да-то это 107сс, если не менял, а стачивал цилиндр, то это 90сс.Это во первых. Во вторых если только поставил, то сразу максимальной мощности не будет-ЦПГ прикатать надо. Перед этим ты же на обкатанной ЦПГ ездил. Пиши подробней, а то фиг разберёш с твоего поста что к чему-информации маловато!!!
Про тюнинг мотора как у тебя читай сдесь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ 21_umnik
там и про повышение кубатуры всё есть, пользуйся поиском
Змінено: 18.03.2012 р., Artem103
18.03.2012 р. відповів для Artem103
Я только поменял цилиндр и поршень и все больше не чего и у меня еще один вапрос я поменял ручки на руле а там была проводка поменяна и я не могу теперь собрать  и схема не какая как у меня у меня мопед старый еще 2002 год
18.03.2012 р.
Люди добрые помогите мне у меня проблема с проводкой мне ни какая схема не подходит кто сможет нарисовать схему ручкай во своего мопеда просто мен какой провод с каким а то не схемах в поворот входят два провода а у меня один не пойму 06_question
18.03.2012 р.
Ребята, можно ли лить в передние амортизаторы 4х такное масло (которое заливается в мотор)?
18.03.2012 р. відповів для GaD311
   Только специальное масло.
ник - "СТАРЫЙ"
djexbr98
18.03.2012 р. відповів для ALE22890913
привет, у меня такая проблема: без аккума нажимаю на сигнал,он трещит(нехватает силы тока) , и аккум когда стоит , то со стартера электрического не заводитстся, вроде крути, а не хочет, но схватывает, и аккум разряжается, чуть поездию он сядет, днём норм , а как  ночь то аккум садится 43_help что делать???
