-4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 13426653
29.03.2012 р.
Народ, я вот поставил 110 и хочу что то сделать с карбом, сначала хотел жиклеры 110 а существуют они вобще для альфы? Еще есть вариант взять карбюратор, есть смысл брать с актива, или оно то самое? Или какой лучше брать? А может вобще не менять не чего, с этим карбом на 110сс свеча так и осталась черной, хотя судить рано, пробег мал.
29.03.2012 р. відповів для GangStaR
Рем комплект жиклеров на 110ку точно есть,отличается от 50-70к только отверстием в жиклерах.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Тогда уже лучше со скутера.
29.03.2012 р. відповів для ilbas
подшипник садится плотно другой как с нуляю
павел
29.03.2012 р. відповів для makar1
Всё прикрутил взяв болт на м8 с расширением и вил в отверствие потом затянул и законтргаил вроде всё держит(' 03_biggrin ')
Змінено: 29.03.2012 р., trofim111serg
29.03.2012 р.
Щойно розмовляв з імениником Domrych по скайпу і зачепили тему лампочок. Я якраз ходив в гараж і зробив фото як доповнення до цього поста . Хто буде купляти лампочки раджу звертати увагу на цей нюанс.
29.03.2012 р. відповів для chabanitos
Как я знаю на скутера их куча этих карбов, да и брать со скутера не очень хочется, лишние проблемы, интересует больше лучше актива карб или альфы с жиклерами 110, или одинаково, лучше взять рем да и все? На дельте вобще как я знаю впуск окно меньше чем у этих
  При обкатке свеча должна быть чорной. Карб; дельта-72, и актив-110, - одинаковы, кроме жиклеров. На 72 гтж 72микр., 110-гтж 75микр. За альфовский карб не знаю. Ремкомплекты часто не соответствуют информации указаной на упаковке.  Брал рем-т дельта - 90, гтж был 100микр.
ник - "СТАРЫЙ"
30.03.2012 р. відповів для trofim111serg
Если лапка жиденькая и шлицов отстопорного болта по несколько мм ,поищи на всякий случай на рынке со шлицами одевающимся почти до крышки и под болт 10ку,я сразу в магазине обратил внимание,пластина лапки тоненькая играет рукой,трубка со шлицами наверно с сантиметр,продавец сразу заменил.на мощную.теперь быстрей вал погнешь чем на шлицах провернешь или лапку прогнешь.
30.03.2012 р. відповів для keha1
У меня мопед альфа пробег 8 950км. я токо розобрал иво там поршень 50мм ето 100 кубов. уменя вопрос почему он не ехал больше 80км/ч? я ездил и обкатывал нормально после обкатки ездил в средним 60км/ч, на клапане подачи топлева есть нагар и на поршне тоже. что может быть почему он не выдаёт мощьность своих 100кубов? если кто в них розбираетса пишыте в приват или в скайп maksim21346. и ищо что нужно зделать? когда кольца меняеш? может чтото почистить?
abazoffka
30.03.2012 р. відповів для TOMIX
Доброе утро!А сколько по вашему он должен ехать?Это мопед,а не спортбайк.Сейчас опять начнётся:"у меня 120,а у меня 110"Всё у вас в порядке.Наверно более менее точный спидометр попался.Делай ревизию головки,если клапана травят-притирай и не заморачивайся.
Змінено: 30.03.2012 р., abazoffka
30.03.2012 р.
у меня просто ножка держится на самом краю изза того что ее не одениш до конца она и вал бистро сносились но не до конца половина шлицов на валу куда ножка не доставала остались как новые, поишу ножку чтоб села до конца и думаю проблема решится)))
30.03.2012 р.
на клапанах есть нагар и на поршне. ну вот у друга леопольд 50 кубовый он едит 120км/Ч
Так розпиляй болгаркою зазор на ножці, забий трохи туди викрутку і пойдет.
АГА, і розгін до 100 за 3,14.
уменя нагар чорный и один клапан был мокрый. ну про леопольд ето правда унево он 120 ехал.  ну что мне делать? что чистить?
Змінено: 30.03.2012 р., TOMIX
у тебя он масло брал ?нада узнать почему нагар такои. я все мою и чишу в керосине. в смысле клапан мертв как проверял?
и ищо скажыте скока должен быть зазор клапанов в альфе 100 кубовой?
у меня на активе 110 оба по 0,05
30.03.2012 р. відповів для User
она не входит дальше изза того что болт крепления с канавкой несовпадают а дальше болт не переставиш думаю если еше обходится будет то тогда запилю вал под квадрат и на ноге приварю такойже стяну также как на старой болтом и будет она там вечно сидеть)
