+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12915003
25.04.2012 р.
Решил не много снизить расход бензина и опустил иглу на 1 деление. Появилась непонятно-неприятная фишка. Двигатель теплый - холостой ход регулируется отлично хоть 1000 хоть 2000 оборотов. Если горячий обороты меньше 2000 не падают,даже если полностью выкрутить винт холостого хода. При этом обороты не плавают(как при подсосе воздуха),газовый тросик смазан,карбюратор чистил 2-е недели назад.
25.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
Такое впечатление, что жиклеры в карбе не закручены, -- болтаются -- проверь.
ник - "СТАРЫЙ"
и ещё информации:
двигатель 107сс. пробег на данный момент около 6тыс. км. обкатывался в щадящем режиме , придерживаясь рекомендаций форума, порядка 1800км, после чего пришлось "нормально" нагружать как рабочую лошадку. эксплуатировался в жаркую пору года и всю обкатку с масляным радиатором, хотя обкатку прошел почти всё время с пассажиром- жена, драгоценная 25_spiteful .
думаю, что царапины в цилиндре появились в следствии "лёгкого под хвост" после первой сотни км обкатки- попал под ливень на трассе, а до ближайшего укрытия было порядка 100м 06_question
но потери мощности до сих пор не замечено.
при прогазовке дымит чёрным, а на холостых не заметно.
масло ESSO 15W40.
Смотри карб ,может не полностью открывается воздушная заслонка,забит воздухан,на сёдлах клапанов на их рабочей поверхности не должно быть ни нагара ни раковин,если провести по стенке цилиндра ногтем и ноготь будет проваливаться в задир пора менять или точить цилиндр,если небольшая насечька ничего страшно нет.
25.04.2012 р. відповів для alibay
нет уж брат ты лучше сфоткай свой узел, а я нарисую и расскажу.
ок.завтра сфоткаю и скину.
еще вопрос ,задняя звезда болтаеться.все время подкручиваю болты на ней,гайку на 24 и все равно она болтаеться.подозреваю что барабан откатался.может кто сталкивался? 06_question
25.04.2012 р. відповів для gaty7777
заслонка полностью открывается.
фильтр свежий.
клапана в идеале, да и головка из разряда "запиленных". впускной патрубок отверстием отлично совмещен с впуском на головке.
на цилиндре- царапина, а не задир- тут я не ламмер, не первая техника 25_spiteful  01_smile
25.04.2012 р.
Сьогодні зробив тахометр на сабурі,
А проблема була в тому що від баком ідуть всі провода і один був просто порваний і все, з‘єднав і все))Фото не зробив бо на радостях бистро зібрав)
26.04.2012 р. відповів для alibay
Вопервых цеп у меня со стока идет без кожуха(тоесть открытая),вовторых этот ролик держит цеп подтянутой в любом полжении меня это устраивает.Отпадает необходимость постоянно подтягивать,ролик и пружина сами держат нужную натяжку и цеп не гремит как у большенства.(Про натяжку расказывать не надо сам с усами 12лет в мотокросе дает свое это для Макара была и грязь каторую я сомневаюсь,что он мог встречать),а показал я этот натяжитель может кому и пригодится.   36_onthequiet
Алекс 197307
26.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
Доброго утра. Кто замеряет расход топлива в городском режиме?, да еще при скорости 85 для наших движков? В таких условиях это (3 л) он не много и жрет. Замерь при скорости 50 - 60 кмч по прямой, это и будет паспортный расход. А 85 кмч - это насилие для наших движков.
26.04.2012 р. відповів для alex197307
Доброго утра. Насколько я помню, то на кросовые моты мы делали ловушки без роликов (он в грязи просто не работает, клинит). Вместо него полоса толстой резины (ходила не один крос). Сама ловушка была закрыта с обеих сторон, что предотвращало слетание цепи при езде на моте в натяжку по выбоям при поворотах ( низ цепи расслаблен и раскачивается по сторонам). В Вашем случае при повороте мота направо (с наклоном) и пойманой ямке, цепь с ролика слетит и в итоге слетит со звезды (слабый цеп), а это уже проблемы и могут быть и не малыми.
26.04.2012 р. відповів для ukrainec
доброго утра.
ранее расходт был при такой эксплуатации порядка 2,6-2,8л. 107сс
сейчас же более 4л 06_question
идея заманчивая, но, на мой взгляд, бесполезная. объясню почему: приводная цепь натягивается в двух направлениях. когда моторчик тянет, то верх натягивается. а при торможении движкой наоборот. звон цепи проявляется как раз в последнем случае, когда прослабленная цепь начинает цеплять маятник (при сбросе газа. так сказать). но это - сугубо моё личное мнение. каждому своё. а проявленная инициатива уже вызывает уважение :-)
Идея не плоха. Но есть отличия в маятниках на нашей технике и Вашей. Вам просто три пластинки, шесть болтов, ролик и пружинка..... Нам придется мудрить... профиль не прямой.... резинками крепить не фонтан....
думаю вот такой вариант для грязомесов оптимальнее будет
на сколько я понял делается из вот этого (Башмак натяжителя цепи "СЭВИ" ВАЗ 2103 / 2106)
а в оригинале Ваша система нятяжения должна выглядеть примерно так
ролик - полиуретан. широкий. этот точно грязюкой не забъется.... )))
Змінено: 26.04.2012 р., Sokol
26.04.2012 р. відповів для Sokol
вот только направление рычага ролика сделать не вперед, а назад. чтоб он не в упор тянул. не забываем об эллипсовсти звезды (скачки натяжения). лучше качение гасить по ходу, а не "в лоб"
26.04.2012 р. відповів для tsinik
Согласен. Но не только из-за этого. Стакой "кочергой" ТОЛЬКО ПО АСФАЛЬТУ. На лугу или в лесу это очень опасно. Ей можно столько всего нацеплять... А нельзя ли обойтись одной ловушкой? Ведь на кроссачах и эндуриках ход маятника гораздо больше. Кто как думает?
Змінено: 26.04.2012 р., tolian313
да кто против то? )))
пажалста! 01_smile
или вот так... (по бырому в онлайнфотошопе набросал 01_smile )
А на первом рисунке выглядет симпотичнее. Это вроде квадрик? Тогда и рычаг с роликом, и пружину можно приобрести готовые. Это надо взять на заметку.Честно сказать, я в сторону квадриков и не смотрел никогда. Спасибо за фотку.
26.04.2012 р. відповів для tolian313
да. фотка с квадрика.
26.04.2012 р.
Добрый день. При обрыве цепи приводной перерубило провод индикации 2 передачи. Хотел вытащить побольше провода наружу чтоб спаять но никак не могу выкрутить фиксатор пластмаски, он со средины ничем не зажат ? И еще по поводу " в шапке архивы есть " в если я например все время с телефона в нете , и архив ну никак не открою
26.04.2012 р. відповів для Morg
нет. там просто болт с прижимной пластинкой. открутить его и датчик просто достается. запомни только положение пластины контактной. а то с индикацией передач потом плясать придеться....
могли при сборке влупить не по резьбе... у себя еле открутил реле-регулятор... тоже с бубном танцевал....
