+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13842609
05.05.2012 р. відповів для 8265nik
Будь добр, изучи матчасть, ток выдает генератор, а РР (реле регулятор) его выравнивает для использования в бортовой сети, поучительно будет почитать вот эту ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ тогда многие вопросы отпадут, ну а на те что останутся -подскажем. И пользуйся поиском по ключевым словам например - генератор http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/&searchstring=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
05.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Вы хоть что нибудь читаете кроме того что сами написали? на этой же странице я уже писал "По стуку смотри мой пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/   скорее всего шарик выпал, стук похож на швейную машинку?
05.05.2012 р.
Одна из причин отказа работы спидометра- распрямление "усиков" на пластине механизма привода тросика вследствие промаха при монтаже колеса. Если колесо ставить второпях "усики" могут не попасть в шлицы и распрямиться при затягивании гайки на оси колеса...и все спидометр либо не работает, либо иногда что-то показывает при случайных проворотах. Дефект лечится загибом усиков под 90 градусов и попаданием в положенное место 01_smile
ilbas
05.05.2012 р. відповів для alexoxol
Сегодня один "товарищ" приехал со скрипом в переднем колесе ко мне на работу. Заставил разобрать и носом ткнул в СУХИЕ подшипники... 42_friends
Носом меня не надо. 01_smile Знать бы еще где там эти подшипники 01_smile Снимать колесо и смазывать?
В колесе!!! Я же не смогу приехать и смазать тебе, ВОЗМОЖНО, сухие подшипники Через них ОСЬ проходит!! Скачай архивы в шапке, там ВСЁ есть!!!
Змінено: 05.05.2012 р., ilbas
05.05.2012 р. відповів для Artem103
после того как пробил я совсем не волновался так как знал что прозапас лежит новая камера.при её установке (забыв о том что даже в презервативе резина толще) чуток повредил лопаткой.Времени клеить нету.Еду в мотозапчасти,беру новую камеру.Установил её ООООчень окуратно двинул с гаража в сторону дома.побывши дома минут 10 вышел,снял моп с боковой подножки,завёл и хотел откотить назад.Моп чегото ехал с трудом.Смотрю на заднее колесо и думаю плакать или смеяться-снова колесо на нуле.Решил что купить ещё одну и иметь 2 покрышки в запасе это жирно.Короче убил 2 часа чтоб снова быть на колёсах.
А я за полтора сезона раз 10 клеил камеру  , решил поставить тоже китайскую( других нету)(Bosen Tire) но 3.00-17 , там протектор посерьезней , результат- 2 сезона забыл про заднее колесо!!! 39_heat Правда скорость на 5 км уменьшилась...Но это лучше,чем по 2раза в месяц бортировать!
05.05.2012 р.
alibay,да похож,а где тот шарик искать?я в технеке пока непонимаю
i vse bude dobre
06.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Может лопнуть резинка, выпасть шарик  http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/  пост (#17665)
06.05.2012 р.
Надо не показывать  НАДМЕННЫЙ професионализм, а просто делиться опытом в нахождении поломок.    вот к примеру , был лёгкий цокот похожий на на клапана или коленвал. может и цепь, искал более всю зиму. прослушивал двигатель через трубочку к уху, но где явно цокотит не мог определить, по мере оборотов усиливался и на оборот( а в техники я не профан) И весной нашол - источником цокота был как ни странно НАДСВЕЧНИК, он выгорел из нутри и цокотел! Ктож мог прдположить такое? в Советской технике бронзу на крашеный метал не заменяли.
rew
06.05.2012 р. відповів для alibay
В том и дело что шарик на месте и резинка тоже. Что еще можно посмотреть и проверить?
Змінено: 06.05.2012 р., trofim111serg
Всё хорошо, но на Вашей картинке показан натяжитель совсем другого типа-механический (была и такая модификация). Гидравликой там даже и не пахнет-шарика соответственно тоже нет. Рисунок явно не в тему 19_negative
Катушку очень просто перемотать самому, иди сюда http://www.moto.com.ua/forum/   тут человек все подробно описал (да и дешевле во много раз будет)
блин я толком так и не нашел как ее перемотать, не могу понять принцип ее действия, можешь скинуть где описывается как намотать с нуля...пожалуйста, я то гену сделал так как у меня была смотанная катушка(но она маленькая и слабая), а то что сам пробывал наматывать не фига не выходит 02_sad. А еще пробывал просто на эту катушку доматывать проволки но она тогда так не работает, получается проволка должна быть одна и все целая....
06.05.2012 р. відповів для trofim111serg
Осталось крайнее (лично мое-у меня так было) - как ни странно РАСПРЕДВАЛ!! Да да, сам распредвал, пришлось заменить. а выглядело так стучит что то со щелчком (с призвуком) все перекопал все целое, а потом сижу и от нечего делать кручу головку в руках возьми да проверни распредвал - слышу громкий щелчок, а ну-ка ну-ка еще оборот -опять! Опа, вставил другой распредвал  провернул сработало мягко - его я и поставил, все стало нормально. Это ранее описывал SGL57. Ну и самое крайнее коленвал или палец в поршне, или шатун внизу -больше там греметь нечему, хотя Китай он у всех разный. Найдешь - отпишись - всем будет интересно.
06.05.2012 р. відповів для Alternative
Сам давно уже избавился от мешающей педали кикстартера. Хорошо что с толкача тоже заводится без проблем  18_good
110сс с толчка не заведёшь. Вес маловат. Я 72сс с трудом заводил, а 110сс бесполезно. Имею ввиду одному.
06.05.2012 р.
привет,и за чево может идти чорный дым и гуляют холостие на прогретом,и стук в районе зажигания.
i vse bude dobre
06.05.2012 р. відповів для Viknik
Скутеретта (активоподобная) 107сс прекрасно заводится на 3ей передаче как в позиции сидя отталкиваясь ногами, так и с разбега. И всё это при автоматическом сцеплении.
Сегодня кстати ради интереса попробовал с толкача завести. Завел со второй попытки. Выжал сцепление, разогнался, а потом уже отпустил сцепуху и дал газку -завелось. У меня скорее всего 72сс
06.05.2012 р. відповів для WaL
Да да, скорее всего 72сс.Я если приходится с толкача, то включаю вторую, потомучто на первой колесо "плывёт"
Проблему решил, но не знаю правильно или нет, поставив еще одну пружину под натяжитель более упругую, закрутил, завожу все работает отлично без никаких посторонних звуков.(пружину вставлял одну меньшим диаметром в другую стоковую)
Спс за все советы.
Спасибо за информацию. Надо попробовать.
06.05.2012 р.
скажите почему чорный дым,и свеча чорная как я нестарался крутить карбюратор
i vse bude dobre
