+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13842687
06.05.2012 р.
забыл добавить тяга отличная розганял до 97км/год,надо опустить иглу в карбюраторе?и холостие гуляют.движок110кубов
i vse bude dobre
06.05.2012 р. відповів для ALE22890913
уровень на середине счупа,а как понять что в масле сажа?масло уже чорное
i vse bude dobre
06.05.2012 р.
Добрый день ! Знающие ,помогите решить проблему,у меня Viper active, значит поменял  поршневую с 39 см на 47см ,ну вроде бы все хорошо-тяга, заводится с пол тыка, но как только проезджаю  с киллометр начинает стучать в движке,при резком сбросе газа цокот,на холостых  стука не слышно,на клапана не похоже(отрегулировал),думаю может палец,кто что посоветует,куда смотреть,заранее спасибо за ответ.
ilbas
06.05.2012 р. відповів для Vitik
А всё таки сначала посмотри клапана. Регулируй на тёплом двигателе.
07.05.2012 р. відповів для iam73
Закрепил звезду по Вашему способу. Положения не исправило, но чуток получше стало. Еще где то собака покопалась.....
07.05.2012 р.
ищё вопрос чтоб поменять цепь
грм движок надо колоть?
i vse bude dobre
07.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Колоть не надо - открутить люк за генератором и крышку звезды распредвала на головке
скан мануала по твоему вопросу.
07.05.2012 р. відповів для ALE22890913
нашол я ту шлянгочку дует на холостых как вы писали но когда даю газу чёт нечуствую чтоб дуло,и там очень много грязи,похожое как с маслом,что дальше делать?
i vse bude dobre
07.05.2012 р. відповів для alexoxol
Всем привет. Купил новый Irbis Virago 110 (альфа). Через пару дней эксплуатации стало скрипеть переднее колесо. Просто при выключенном движке рукой кручу переднее колесо вперед или назад, идет такой постоянный скрип-свист. Что это может быть? Мопед новый, может притирается что-то пока, или смазывать надо?
  Надо смазать литолом или др. посадочное место косозубой шестерни привода спидометра в колесе,там сухо,а чуть смазаны только зубья у нового,а за одно тонким слоем места по которым скользят сальники.
bakaritsa74
07.05.2012 р. відповів для alibay
да буду ждать, только не пойму почему так получается, все запчасти(натяжители, цепь, шток)все новое, а без пружины звенит06_question.
Змінено: 07.05.2012 р., trofim111serg
поднял я сегодня в карбюраторе иглу дыма нет вобще,ранше был чорный аж нагар на руке был,но немогу настроить нормально холостие они то 1500-2000мин,иногда глохнет,пробег 2000км
i vse bude dobre
07.05.2012 р.
Привет, нужен совет, мопед Дельта, пробег 11000км., постоянно заливалось масло ELF, теперь хочу залить на сезон ХАДО, синтетику с присадками, что бы все шероховатости и трещинки заполировать, может кто что то другое подскажет.
СПАСИБО.
totoha forever
07.05.2012 р. відповів для bakaritsa74
Блин... у меня также скрипело. Тоже решил сёня разобрать. И оказалось что скрип этот из-за прокладочного резинового кольца. (если собрать колесо, втулка оси колеса проходит через это кольцо) Вот и возникало трение, смазал его и всё ОК! 01_smile
08.05.2012 р. відповів для okn
Изгиб вырезал,потом сварил.Теперь не мешает.Главное по месту подогнать-чтоб глушитель не задевал. 18_good
08.05.2012 р. відповів для iam73
А мне кик особо не мешает.... хотя был один забавный случай...
когда садился случайно кик попал в штанину.. а я не почуствовал... так и ехал... а на светофоре, так получилось что с лева лужа была... правой ногой решил опереться... вот водители консерв наржались... валяюсь я на обочине в травке, ржу, а высвободится не могу (от смеха в основном) ))) пешеход подбежал, помог мопедку приподнять... настроение ржачное весь день тогда было... щас как вспомню опять ржака разбирает... ыыыыыы.....
Змінено: 08.05.2012 р., Sokol
08.05.2012 р.
Привет всем. вот о чем я писал выше, помогите пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=hEeazFuNkKA&feature=youtu.be
08.05.2012 р. відповів для sasha_32
под нагрузкой кик дергается? в движении?
Стук похож на умерающий коленвал,или лопнувший палец,с такой бедой ездить нельзя - хороший стук в наружу вылезет.
08.05.2012 р.
Привет) подскажите пожалуйста, вчера мопед очень слабо тянул и не набирал больше 4тыс оборотов. Сегодня я почистил воздухан, карбюратор и настроил впускной клапан и решил настроить карбюратор, но как его ни крути холостые не держит, хоть закрути на максимум, хоть открутит - ему все равно, глохнет. Еще заметил, что он как-то быстро нагрелся и из глушителя воздух какой - то горячий, раньше заметнее холоднее был. Что делать с холостым, почему перестал мопед его так резко держать?
АльфаВоды,я с вами))
Все хорошо, что хорошо заводится.
