-13 °С
Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 13477558
Elektro забанений
19.05.2012 р. відповів для DED
Примерно такая -
Спасибо ,но уменя вместо ламп накаливания стоят  солротивления ,которым  кирдык ,какой мощности надо поставить лампочки? и по этой схеме стабилитроны встречно -последовательно у меня-же он один . Буду востанавливать по родной , и все-же по какой причине выгарил мост?
19.05.2012 р. відповів для jack77
День добрый. Столкнулся с проблемой. С проблемой сталкиваюсь уже второй раз. Причем предыдущий мой ремонт продержался не более ста километров. Снова рассыпался подшипник в крышке заднего колеса где закреплена звездочка. Так как я в механике не силен купил полностью эту деталь. И подробно описываю свои действия. Где-то я явно делаю криво. В общем деталь представляет из себя отлитый из алюминия(вроде) диск, с выступами(выступы входят в зацепление с резиновыми демпферами и предают вращение на колесо). В диск запрессован(или вставлен) подшипник. Подшипник с обоих сторон закрыт сальниками(резиновые похоже), кстати подшипник смазывать надо? В подшипник вставляется втулка. Настораживает, что вставляется она свободно. В общем как то так. Теперь собираю узел на самом мопеде, выше вставленная втулка прикручивается к раме мопеда. То есть, получается следующая у меня непонятка. Гайкой на втулке я зажимаю подтягивая втулку к раме мопеда, а что в этом случае  препятствует мне вытащить запрессованный подшипник? Кроме сальника ничего вроде не мешает. Это меня напрягает, ведь перетянув гайку на втулке я сжимаю сальник и могу заклинить подшипник. Это раз. Сама деталь жестко закреплена со звездочкой и крутится, тут все правильно, но получается у меня образуется трущаяся пара, деталь и сальник подшипника трется о неподвижную раму мопеда. По логике здесь должен быть какой-то элемент, типа подшипника скольжения. В магазинах(облазил все барабашова) никто не курсах, в каталоге запчастей прикрученным в начале темы нашел некую деталь с позицией 30 и называется втулка, Это что за деталь? Ее кто-нибудь видел и как она выглядит? Это два.
Спасибо огромное за ответы.
19.05.2012 р. відповів для Elektro
Примерно такая -
  У тебя в одном корпусе два стабилитрона(ограничение амплитуды обеих полуволн напряжения на кондер) и если стабилитрон  выйдет из строя через кондер попрет вся синусоида без ограничения и тахометр станет вольтметром 03_biggrin
Кондер пропускает импульсы тока на выпрямитель,а далее уже на микроамперметр(вольтметров электромеханических нет в природе) 05_shok Кондер служит дозатором,который пропускает одинаковые порции тока,но с частотой,которая и зависит от оборотов генератора(его частоты)а он насажен на коленвал 15_badgrin Так получаем частотомер 18_good который отградуирован не в герцах,а в оборотах в минуту. 17_wink
19.05.2012 р. відповів для bizon2009
Подшипник из колеса не вылетит. С внутренней стороны этому препятствует бортик на втулке с резьбой, а по внешней - между подшипником и сальником стоит(обязано стоять, если купили узел в сборе) стопорное кольцо.
И да, есть вторая втулка, только она скорее не подшипником скольжения работает, а распорной втулкой. Вставляется втулка с резьбой, затем одевается распорная, и потом всё это крепится к маятнику.
19.05.2012 р. відповів для Vohuz
Вы все правильно пояснили, но некоторые модели альфо-дельт имеют просто распорную втулку без всякой гайки и резьбы (у меня такое) а у некоторых эта втулка с резьбой она же и распорная (ужасная фигня-надо подгонять размер), а есть и такие как вы описали. А так по сути верно и доходчиво, осталось только мозг включить!!
Судьба подшипников в колесах зависит на 99% от правельной длины этих распорных втулок,если в колесе ломает подшипник сммотри распорные втулки,которые должны зажимать внутренние обоймы подшипников намертво,НО НЕ СОЗДАВАЯ БОКОВЫХ нагрузок на сам подшипник иначе нужно ведро подшипников брать в дорогу 15_badgrin А отсутствие втулки не постижимо 05_shok ваще!!!
19.05.2012 р.
Ага. Вроде въехал. То есть между маятником(это часть рамы мопеда куда валяется заднее колесо, я правильно понял?) и подшипником, на большую втулку которая вставляется в подшипник(кстати втулка вставилась свободно в подшипник, это нормально?) должна быть одета еще и распорная втулка. Причем диаметр это втулки должен быть равен диаметру внутреннего кольца подшипника и длиной, т.е. должен упираться в маятник и внутреннее кольцо подшипника. Тогда все логично. Подшипник будет подвешен свободно. И ни надо никакого больше подшипника скольжения. Осталось блин узнать где эту втулку добыть. Завтра на лоск поеду. Может есть кто с Харькова, направит где запчастями разжиться?
19.05.2012 р. відповів для makar1
Втулка видать была потеряна продавцов еще при сборке. Первый раз у меня на 500 км распалось.
Ну то что втулка свободно вставилась в подшипник, не гуд, конешно. Должен быть небольшой натяг, но это не критично. Посмотрите по втулке, может на ней выработка. Но менять советую, предварительно померив в магазине. Ибо сам чуть не купил прослабленную.
Втулка из комплекта, новая.
Да блин, отрежь кусок трубы по размеру, подгони, и будь счастлив (инструменты -линейка, болгарка, наждак)
03_biggrin поэтому я её и не купил. На старой технике, да почитай на всех мотоциклах, эту втулку из подшипника приходилось выбивать(несильно постукивая через медь или деревяшку). Можно нанести на новую втулку насечки острым зубилом, перед установкой. Должно помочь.
19.05.2012 р. відповів для alibay
Трубу придётся подбирать ещё и по наружнему, т.к. втулка вставляется в сальник плотно. Тем более надо знать размеры, внутренний и наружний, в принципе имеются, а длину придётся угадывать...
Лучше купить, я набором покупал, две на заднее колесо, одна на переднее.
19.05.2012 р.
Щось я не зовсім розумію про що базар. Там дві втулки: одна розпирає маятник(без різьби) і друга з різьбою(гайка на 24) кріпить задню зірочку( щоб вона не ходила по маятнику). Ось я зустрічав що другу не ставлять при продажі і зірочка гуляє в маятнику і обриває натяжку або ланцюг.
А нет у нас таких вкусностей в продаже поэтому - болгарка, наждак, линейка (или наоборот)
20.05.2012 р.
Всем большое спасибо за ответы, теперь знаю чего искать. поехал на авторынок. Коли не найду, закажу у знакомых токарей.
20.05.2012 р.
Подскажите где искать причину: после того как раскололи двигатель кик стал обходится, хотя до того не обходился,но иногда схватывает на конце.
20.05.2012 р. відповів для sgl57
А дать конкретную ссылку мол "вот человек менял почитай распроси что да как" нельзя? Я на форуме редко бываю и за всем интересующим меня не прослежу... Вот и решил ускорить процес методом: задам вопрос люди подскажут?
СЕРЕГА
sgl57 видалений
20.05.2012 р. відповів для alpha_street
тебе что не понятно? Я тебе дал ссылку на тему. посвященную такой вот замене. Обратись в личку к автору темы, он тебе все объяснит и расскажет.
А на форуме ты можешь хоть совсем не бывать, но правила соблюдать обязан. ты уже за создание темы-клона считай потерял звезду, да еще сейчас наговоришь тут на -1. Для кого правила тут пишут?
20.05.2012 р.
здраствуйте посоветуйте какие можна взять нормальние амортизаторы задние так чтоб около 250гривасов
i vse bude dobre
