Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12805437
26.08.2008 р. відповів для Sensey
Черная коробка это мп3-магнитолла :-)
да! таки такие амморты как ты описал...
akella
26.08.2008 р. відповів для Sokol
В воскресенье очередной раз пробил заднее колесо. Ехал около 60 км/ч. с горки... только насал разгонятся и на тебе.... экстрима полные штаны. Не упал (ц). Повезло что взял запасную камеру. Заменил. Мир не без добрых людей. Автомобилист остановился и помог накачат колесо (с собой насоса небыло). Все скрутил и проверил. К с тати, резинки (демпфер) которые на барабане стоят 6 грн, гуано редкое - после установки прошли 80-100 км, а вид как после 1000. Очередная пакость меня поджидала ровно через 600 метров - выкрутился болт с рычага который урерживает тормозной барабан заднего колеса от проворачивания (при разборке шпилька сломалась, а поставить ченить другое, гвоздь или проволочку не получилось... не было просто.. ). Хлопок, удар и я снова оттормаживаюсь на обочине...... Тяга заднего тормоза разорвана.... еле доехал до дома. Вот такие пироги.....
вібери время , подгони скут, один раз нужно по нормальному сделать... а то не аппарат а коробочка с неприятностями 19_negative
akella
26.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
Прошел первую тысячу на *явовском* заднем колесе. Доволен, как слон. Сегодня вернулся из дальнобойчика(Харьков- Днепропетровск-Днепродзержинск-Днепропетровск-Харьков. 550 километров). Спицы не доставляют никаких забот. Проходимость увеличилась реально. Повысилась комфортность. РАСХОД - остался на прежнем уровне.  Попал на дороге на бетонную плиту. Переднее успел поддернуть. Думал - заднее просто разлетится. Ошибся. Высоккая резина и газомаслянные аморты - *проглотили* удар.
Рекомендую всем , кто ездит по бездорожью, при этом весит чуть больше дюймовочки 18_good
А фото полностью готового изделия?
Кстати для дисков 17" тоже есть резина 3,0.
Ну дык фото крупным планом. Ждёмс......
вечерком обфоткаю, выложу с комментами. заодно приложу 17-2,75 морелли. она там просто не попадает
Не знаю как у кого, но у себя заметил, после того как начал возить запасную камеру и насос, ни разу не пробил ни одного колеса  тьху....тьху....тьху....... и 3 раза по дереву...
Сьездил на рынок купил вольтметр цифровой автомобилный. Простенький как 3 копейки. Атмега 48-я и тройной индикатор.  Стоит сие чудо от 35 гривен без тахометра и от 50 с тахометром. Взял за 25 с надколотым корпусом (всеравно думаю в щиток запихнуть), если посчитать, то микруха гривен 12 у нас и индикатор от 8-ми. Так что дешевле купить готовое.  . Есть подстроечник, так что его можно откалибровать по точному прибору. Будет время попробую считать прошивку, вдруг бит защиты не поставили, хотя врядли.....
Змінено: 26.08.2008 р., Sensey
Хотелось бы взглянуть на фото вольтметра  и поподробнее насчет с тахометром. Мне на днях тоже привезли вольтметр с 3-я цифрами, хочу в зарядное впихнуть, (питание 5V, меряет до 100) и что самое интересное есть вывод с платы "больше-меньше порога", а порог устанавливаете сами и тут посетила мысль кинуть его на мопед - поднялась напруга до 14,4 и акум принудительно отключился от зарядки.....
26.08.2008 р. відповів для ed13hell
А че там смотреть? Маленькая коробочка с зади черная не прозрачная пласмаса, с переди черная прозрачная. Клеится на двустороний скочь, выходит два проводка + и - и усе. Брал без тахометра. Поломаного с тахометром небыло... с другой стороны они абсолютно одинаковые просто с того еще один проводок выходит. Поэтому нужно найти куда его тут втулить и будет тахометр...... Вот только как смотреть и напряжение и обороты одновременно на одном дисплее? Хотя если оно будет через 3 сек само переключатся, а если на ходу? За 3 сек на 60 км/ч можно и долбонутся обо чтото.... Вобщим фоткать лень было, вот в сканер засунул, что получилось, то получилось. Кстати, на счет резисторов не пугайтесь, это уже я с верху в паралель кинул, чтобы поярче горело, но с моим паяльником ровно не припаяеш, на последней фотке там типа горит 11,9, полько в реале оно горит красным. Сканер чегото не врубился наверное, чего от него хотят....
26.08.2008 р.
Кстати, если у кого руки чешутся, попаять охота, то можно спаять такую хрень.
http://www.xtremeukraine.net/content/view/53/2/
С 5-и вольтового напряжометра можно сделать амперметр, будет показывать ток зарядки. Или такую хреть (Универсальный прибор для автомобиля
Часы, термометр, вольтметр, тахометр.)
http://www.picping.narod.ru/auto_ch.htm
Ну и еще есть куча ссылок.
Дык порог отследить не проблема. Проблема тут именно в устройстве, которое будет вырубать генератор при привышении. Потому как, мож зарядка то и отключится, тогда все будет работать только от аккумулятора. либо же непосредственно от генератора и на высоких оборотах тупо погорит....... Тоесть эта хрень у тебя все равно будет управлять РР, а вот сам РР  прийдется делать по любому. Хоть ТЛ431, хоть твой вольтметр будет им управлять, без разницы.
Поставил такой же вольтметр, в Дельте с прямоугольным спидометром влазит между спидометром и хомутами крепления руля плотно. Загерметезировал ввод проводов. Купил и тахометр, но незнаю куда прилепить, т.к. между хомутами руля велокомп, да и нужен ли он?
В Харькове на радиорынке они по 40 грн., совмещенного прибора небыло.
Видел тахометры еще меньшего формата, но незнаю где найти.
26.08.2008 р. відповів для BMWXXX
Интересно было бы сравнить вольтметр и тахометр внутри. Чем они отличаются? Можно ли с вольтметрс делать тахометр и наоборот, всмысле тумблерок поставить....
26.08.2008 р.
Хочу на альфу поставить замок зажигания на 3 положения может кто в курсе от какой техники подойдет?
akella
универсальный прибор называется - *пилот*. стоит - 80 гривен.  в нем - вольтметр,часы,тахометр, термометр.размером - раза в полтора больше одиночного вольтметра. Единственное , что не устраивает - диапазон измерения температуры.
на авторынке есть модели меньших размеров. Одна проблема - там жидкокристаллический датчик. то есть по жаре - его не видно...
ДА, РР надо делать, я согласен, а управление это уже как дополнение - напруга выше зарядки нет и правильно, все питается от акума, напруга упала и пошла зарядка, а ключ либо электронный либо релюха. Да и разница (что будет управлять) есть - вольтметром можно визуально контролировать бортовую сеть, акум.
Змінено: 26.08.2008 р., ed13hell
Тумблер врядли, скорее всего там в прошивке заданы тайминги переключения, возможно там предусмотрен режим "или" т.е. либо вольтметр либо тахометр. Но это токи теория, надо колупаться. Жаль что у нас нет такого рынка как в Харькове...
26.08.2008 р. відповів для akella
По поводу универсальности, считаю что лучше ставить отделльные приборы (лучше аналоговые), чтобы не тратить время на переключение. Когдато улетел в кювет отвлекшись благодаря ленинградскому расходомеру с кучей функций (ну смотря у кого какая реакция 03_biggrin ). Потом поставил самостоятельные индикаторы от давления бензина  до исправнасти лампочек - достаточно взгляда и все оцениваешь 01_smile .
27.08.2008 р. відповів для BMWXXX
Тоже правильно, тем более срабатывает зрительная память т.е. на ходу глаза смотрят в определенное место и хорошо если не надо ждать пока нужный параметр появится. И всетаки несколько цифровичков будет круче.
Оптимальный вариант - тахометр, вольтметр, амперметр, остальное (термометр, часы) не обязательно хотя часы можно и расположить в корпусе альфовского тахометра (сверху тахометр, ниже  в одну линию вольтметр с амперметром, а ниже часы).
Змінено: 27.08.2008 р., ed13hell
bymerang
27.08.2008 р.
и меня настигла проблема с колесом задним! спустило. корт на пакрышке камеру протёр! камера блин... шо велосипедная...
купил новую покрышку и камеру... гг с минска... 78 года (нашёл новую) хе, оболдел, она чуть тоньше покрышки! продавец сказал камера навсегда. её и спущеную тяжело пожевать.
Она деаметром правда побольше 17 но думаю (даже уверен) что при накачивании она развернулась и расплосталась как надо в покрышке! 03_biggrin  03_biggrin
27.08.2008 р. відповів для bymerang
Прожевывается любая камера. А вот распрвится ли 19" камера в 17" покрышке без складок, не уверен.
akella
27.08.2008 р. відповів для ed13hell
Эх...!  Нам бы такие возможности на рынке!
а ты в личку  давно смотрел? там писмецо должно быть
 17_wink
А для меня письмо?
Глянь в личку.
нашел твои письма 17_wink в четверг буду на Барике - отпишусь.
Обфоткал колеса(16 и родное 17). извиняюсь , кое где мутновато, однако торопился и лениво было макросьемку включать. Но в общем понятно. Особо обращаю ваше внимание на разницу в ВЫСОТЕ резины
akella
Для езды - как правило нужно пару параметров, а что бы не сложно было клацать - большая кнопка выносится под кнопку сигнала(к примеру). А если пользоваться штатными кнопками - то конечно можно влететь в кювет. 17_wink Ставил пилотов неоднократно, очень удобная штука и приборка не перенасыщена шкалами(чай не на истребителе) 17_wink
