Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12805435
27.08.2008 р. відповів для akella
Акелла - а как всю эту хрень (пилот) подключить к дельте/альфе?
ЗЫ: проехался на кросовой резине по асфальту... чуть не убился на повороте (люблю выкладывать аж до ножки)... получается что кросовая тока для песка а шоссейка тока для шоссе :-( прийдется возить с собою целое колесо с кросовой резиной :-)
27.08.2008 р. відповів для bymerang
и меня настигла проблема с колесом задним! спустило. корт на пакрышке камеру протёр! камера блин... шо велосипедная...
купил новую покрышку и камеру... гг с минска... 78 года (нашёл новую) хе, оболдел, она чуть тоньше покрышки! продавец сказал камера навсегда. её и спущеную тяжело пожевать.
Она деаметром правда побольше 17 но думаю (даже уверен) что при накачивании она развернулась и расплосталась как надо в покрышке! 03_biggrin  03_biggrin
Просыпь покрышку тальком. Заднюю сразу после покупки просыпал, посмотрим как будет.
Запихвал камеру 19х3,75 в колесо 19х3,25 - нормально.
Как то купил для велика 16х2,1 китайские камеры с палец в диаметре и тонкие как прзерватив -езжу более 5 лет, подкачиваю только весной (покупал на барабане, щас не вижу). Думаю их поставить на Дельту, родные покачиваю раз в неделю .
Интересно, есть ли в даном изделии возможность (как на велокомпах) включить один из параметров, чтоб он светил постоянно, например тахометр, а когда надо часы переключил, глянул и обратно на тахометр?
Змінено: 27.08.2008 р., ed13hell
akella
27.08.2008 р. відповів для ed13hell
да, там память держит последний режим
Т.Е. если я правильно понял то можно выставить и будет постоянно показывать один режим?
akella
совершенно верно
а ссылочки на родителей прибора с описанием нету? ну, чтобы почитать, а не мучать тебя вопросами?
это - коммерческая разработка, схем там нет. и прошивок
жаль,  02_sad
.. ну чтож, тогда остановимся на этом:
http://www.picping.narod.ru/auto_ch.htm
Если есть возможность сфоткать или отсканить внутрености, то можно найти в инете. Я дофига комерческих приборов видел в свободном распространении. Тоесть его не придумали. а нарыли в инете и делают.
жаль,  02_sad
Если сделаеш печатку, скинеш, мож и я потихоньку займусь, если время будет.
Змінено: 27.08.2008 р., Sensey
Dvx2000
27.08.2008 р. відповів для Sensey
Дарово всем у меня такой вопрос - купил мопед  Лидер ex50qt b двигло такоеже как у дельты кароче первый раз менял масло и не увидел что с низу картера две пробки с одно выкрученой выстрелила трубка подпружиненая; вопрос- что енто такое  02_sad  в описаних двигателя нигде не нашол  02_sad  прекопал пол инета  кучу каталогов накачал- там ничего нет похоже на какойто клапан или фильтр.
euro
27.08.2008 р.
DVX2000
ета пробка которую ты открутил, и трубка котороя вылетела ето натяжитель цепи ГРМ
Змінено: 27.08.2008 р., euro
euro
27.08.2008 р.
DVX2000
держи фото
Dvx2000
Ясно а как она правильно стоит сначала трубка а затем пружина или на оборот если запихивать на место?
27.08.2008 р. відповів для Dvx2000
Вообщето я тебе не писал, но подскажу правильно. (у меня при первой замене масла была такая же хрень)
Вставляешь трубку штоком вверх (там на трубке держится зажимчиком), потом пружина, потом болт.
Dvx2000
27.08.2008 р. відповів для euro
dvx2000
ставь сначало пружинку азатем трубку,а сверху трубки головку
Понял теперь увидел на фото спасиба огромное а то я на оборот ее впихнул какойто шум появился теперь чувствуя помучаться  придется штоб вытащить пружину 02_sad
Я из за ентой трубки все сервисные центры оббегал в Голой Пристане никто нифига не знает токо говорили - зачем ее откручивал - дык инструкции к дырчику то не прилагается вот и открутил -- не то 16_roll
Dvx2000
А если не удастся вытащить пружину через пробку много нада раскурочить штоб ее достать?
dvx2000
Мое сообщение читал???
Штоком вверх, потом пружина, потом болт!!!
Dvx2000
До меня токо шо дошло раз трубка выстрелила под нажимом пружины значит ее с завода, или где его там собирали, не правильно впихнули 05_shok
То ты не успел рассмотреть, когда все вылетало. так и у меня было, хорошо что все упало в емкость, которую я ставил для масла. Посмотри на фото - ты там видишь пружину? нет - она между штоком и болтом.
Dvx2000
да в том то и дело што успел сначала немного вылезла сама трубка я подумал што какойто клапан узкопленочные прихимичили штоб масло не вытекло даже без пробки - нажал отверткой и упсс
