13
-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13428750
20.05.2012 р.
Недавно укорачивал цепь так как тянуть было уже некуда, а цепь сильно провисала. После укорачивания и установки на место колесо стало чиркать об центральную подножку (саму перемычку). Снял подножку и отдал сварщику чтоб он эту перемычку дальше приварил (ближе к оси подножки). Всё сделано (за безалкогольное пииво 03_biggrin ) только ещё не устанавливал.
Кто укорачивал цепь сталкивался с такой проблемой 06_question ?
20.05.2012 р. відповів для Artem103
Обычно, если цепь вытянулась дальше некуда, то её меняют, а не укорачивают.
20.05.2012 р. відповів для Wicker
Скорее всего так сильно она у меня провисает из-за удлинённых задних амортов. А так цепь хоть и растянулась но такового износа не наблюдается. Ещё этот сезон 100% отходит 18_good
20.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
здраствуйте посоветуйте какие можна взять нормальние амортизаторы задние так чтоб около 250гривасов
Більш -менше нормальні коштують 250 за 1 шт. А 250 пара це чермет, який стоїть на Дельті, можу продати за 50 обидва.
Elektro забанений
Такая-же проблема ,да у меня еще задняя покрышка больше родной ,рядом сварки нет вот и в притирочку езжу 03_biggrin
20.05.2012 р. відповів для User
а як оцi будут http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/3938--340-jh-70110-active-.html?sef=hcfp и оцi http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/3986---340.html?sef=hcfp
i vse bude dobre
вторые получше только там масло есть, а газу нету 03_biggrin   но жестче будут.
20.05.2012 р. відповів для alibay
а что можете сказать за первие?мой вес 65кг иногда надо жену вести 70кг
i vse bude dobre
первые пустышки (внутри масло вроде есть - но оно не работает) будешь скакать как сайгак на одной кочке прыгнул и будешь качаться пока не остановишься 19_negative
За перші не знаю, перший раз бачу. Другі якраз, в мене два роки стоять(я теж 65 і жінка 70). Просто якщо сам їдеш - підкручувати пружини не треба, якщо вдвох - десь на 1см.
Бери газомасленные не пожалееш! У меня родные амортизаторы развалились через 2000км купил газомасленные, лучше ничего не найдеш!!! Их можно регулировать так как тебе нравится высота жесткость... 03_biggrin
СЕРЕГА
Во избежание всяких "бяк" я бы порекомедовал проверить длину цепи на определённом участке. У нас это 23 звена. Если длина на этом участке более 298 мм, то менять цепь однозначно, она предельно изношена. У меня, когда я спохватился, было 304 мм. Звёзды были испорчены безвозвратно. Хотя, ещё было куда натягивать.
20.05.2012 р.
В мене мопед Sabur 110. Хотів спитати в тих в кого є така сама техніка або мотор також 110 кубовий. 1. Який реальний нормальний розхід палива? 2. Яка крейсерська швидкість, щоб можна було їхати на відстані до 50 км? 3. Скільки бажано накачувати атмосфер колеса? Знаю, що все є в мануалі до мопеди, але хотілось би дізнатись ваші провірені роками думки.
Не мешай технике работать!!!!
ilbas
20.05.2012 р. відповів для Kvasha15
Будешь ездить как ПОЛОЖЕНО и НЕ крутить чего не знаешь, ВСЁ будет по МАНУАЛУ!!!! 42_friends
1. 1,7 литра при спокойной езде, 2,3 литра при быстрой езде по трассе.
2. Ручка газа на 3/4, на спидометре 100 км/ч, по GPS - 85. 25_spiteful  В этом режиме гнал, пока пятая точка не просила пощады (за раз 70-80 км). Передышка 5 минут и опять летим...
3. 2,0 переднее, 2,2 заднее.
21.05.2012 р. відповів для User
круть. ни фига себе одолжение... у нас дельтовские нульцевые (пустышки, тупо пружины в корпусе) стоят 25 грн/шт, а ты б/у предлагаешь :-). я себе активовские взял, по 80грн/шт, масляные, регулируемые, т.к. газомаслянные составляют половину стоимости этого китайского моточуда ( 400 грн)
21.05.2012 р.
Здравствуйте, форумчане! на днях увидел такие объявления:  Вот бы такие сразу выпускались! Ябы свой запросто поменял-бы. Makar, как тебе такой на рыбалку?
Змінено: 21.05.2012 р., tolian313
21.05.2012 р.
Сколько часов может протянуть акум новый гелевый на 5 ач при колонке в 6 ватт ( до предельного разряда)
21.05.2012 р. відповів для Morg
При КПД усилителя 50% и общей потребляемой мощности 12 Вт получается ток 1 А. Теоретически хватит на 5 часов. На практике меньше, не более 4-х часов.
Если при увеличении громкости , музыка начинет заикаться (При пиковой мощности срабатьывает защита) , то АКК сядет очень быстро ( 2-4 часа) . Проверено на АКК 55- 60 АЧ . Утром приходилось заводить от пускозарядочного. Так,что на наших АКК время будет меньше. Если, конечно, не включать на все 40 Ватт.
