Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 12913320
27.05.2012 р.
Ребят, если не сюда направьте в нужную тему плиз. Прошел я в общем обкатку на своем аппарате и естественно попробовал максималку. Выжать получилось чуть менее 75 кмч. Обороты были меньше 8 тысяч в это время, а вот больше разогнать не вышло. Передачи ну очень короткие и мощи хватает всегда. По сыроватому полю вдвоем на второй-третьей двигаю, стронуться на второй можно не толкаясь, с места. Вдвоем по ровной дороге 60-65 кмч максималка. В очень крутую гору один заезжаю не очень много теряя в скорости, вдвоем конечно в эту же гору скорость сильно теряется, но на 4 заезжает. Звезды 1441. Стоит ли попробовать поставить 15 звезду? Не сильно ли аппарат отупеет и даст ли это прирост максимальной скорости? Все же мне кажется, что у меня 72 куба, хотя у знакомого 72 кубовый едет по ровной дороге вдвоем 70 спокойно.
_______
первой (кроме страгивания) пользовался только один раз. Переезжая вдвоем канаву посреди поля. Уж очень грязно и мягко там было. Правда тогда я даже один не переехал и засадил мопед. Кроме этого всегда спокойно на второй тянет.
Змінено: 27.05.2012 р., WaL
27.05.2012 р. відповів для gaty7777
Ротор кривым наврядли может быть,если не скрупили его при неправильном снятии,а вот шпонка может быть высокой и из за этого будет перекос в посадочном месте.А 6 оборотов винта качества это конешно круто,такого не должно быть,карбюратор должен настраиваться в пределах от четверти оборота и максимум до полтора оборота винта качества.
5+ Да, конусная посадка, шпонка там , ну нужна, для првильной посадки, "высокой" запросто, еще и самопал, если, грязюка на конусном соединении, максимум, там графитка, ШРУС, тоже годиться, что-бы не "прикепело".
А, валы коленвала согнуть, делов-то, они мягкие, на миллиметр, где-то, цементированы (азотация), если матом пользоваться, а не съемниками.
27.05.2012 р. відповів для WoWuS
Я уже за***! Вообщем, надоело. Жрет масло и все. Все перебрал. Все четко. Только на голову думаю теперь. Стоит собрать, погазовать и начинает дымить. Разбираю, а в цилиндре, перед поршнем, вообщем, в камере сгорания, масло. КАК ОНО ТУДА ПОПАДАЕТ?!? Из-за этих разборок слизал 2 шпильки новых и походу на одной и в картере! Сцуууко!!! А на голову думаю потому что ложишь ее на зеркало и есть шат, т.е. есть неровность. Такое реально?
У меня то же самое.Только дымить начал,когда я заменил кольца.Из-за  чего это может быть?
spis-2009
27.05.2012 р. відповів для jack77
мопед Alpha недавно начал сильно цакатеть поменял групу  продолжаеться  то же... как то заметил цепка которая крутит клапана пригает.... можете подсказать в чем может біть проблема ?  видео в архиве
31.5 мБ.
27.05.2012 р.
Резьбу на 8 нарезал все вышло просто супер, шпильку токарь выточил с переходом от 6 до 8 шаг 1,5.
27.05.2012 р. відповів для trofim111serg
ну вот видишь как все просто, обязательно посмотри в мануале на хонду усилия при затяжке разных мест, пригодится на будущее чтоб резьбу не рвать.
27.05.2012 р. відповів для spis-2009
не работает гидронатяжитель цепи ГРМ (может выпасть из гнезда шарик) посмотри http://www.moto.com.ua/forum.php?u=alibay&page=8#pryam  пост (#17665)
abazoffka
...такое впечатление,что выломан кусок ролика натяжителя!
27.05.2012 р.
Разбирал сегодня маятниковую вилку (надо подварить) и заметил вот что, до замены нового диска оставалось не долго.
Кстати пол года назад только поставил новые,теперь куплю силиконовые демпферы посмотрю на сколько их хватит!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
27.05.2012 р. відповів для pincod
те что из магазина все плохие! я вырезал сам, отлично походит по качеству и по размеру резинки под кузов ГАЗ-53, из одной резинки получается 2 демпфера, живут оооочень долго в отличии от покупных. А такое как у вас слцчается потому что зацепы неглубоко входят в демфера,я у себя на заднем колесе все втулки и распорки перетачивал, потому что получалось в одном месте не хватает 2 мм а в другом лишние 2 мм, в итоге стоковые резинки прошли 5000 км и еще рабочие (леджат на всякий случай. Если интересно как подогнать втулки могу выложить фото с описанием, просто два года назад тут на форуме товарищу объяснил что нужно сделать, так вот стой поры у него проблемы исчезли.
Wicker з днем народження!
а карб от 72сс на 110тке работать будет даже и экономия топлива будет,а вот полной мощности от двигателя добится не удасться.
Не согласен. Движок 107 сс с родным карбюратором от 72 сс - это просто волк в овечей шкуре. Очень злой темперамент. Вы что-то путаете. И кстати, появляется впечатление, что на движки 72 сс изначально ставят карбюраторы, расчитанные на 107 сс.
Если нет средств на приобретение карба от 110сс можно попробывать вилечить ваш карбюратор.Учитывая что вы писали раньше- свечя коричневого цвета , винт качества выкручен на 6 оборотов,
Вы ещё обороты считаете? Первый раз такое слышу. А я по слуху подбираю, по максимальным оборотам. И ещё. Я до сих пор не знаю, какого цвета у меня изолятор свечи. Да просто потому, что мне неинтересно. Жрёт в районе 2-х литров, динамика отличная, зачем в него лезть?
Змінено: 27.05.2012 р., Wicker
По поводу металла - не укор, а совет более опытного, так, что зря обижаешься.
По демпферам - сфоткаю, выложу. Я сделал по своему. Товарищ работая охранником на стадионе, снабдил меня резиновыми ковриками, на которые штангисты "роняют" штангу, главное, что-бы резина была качественной, и толщиной на 1мм больше глубины "ниши", куда её устанавливать. Прошлый сезон откатался, а в начале этого, меняя камеру, приготовился и демпфера поменять, так они, старые, там и остались, т.к. как новые. А китайские больше половины сезона редко "ходят". Если есть возможность "разжиться" хорошей резиной - рекомендую сделать по другому - уже испытано. 20_drinks
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
27.05.2012 р.
Вот так китайцы собирают мотоциклы на заводе Lifan (видео
http://www.youtube.com/watch?v=NtmDIiQINSc&feature=player_embedded
Змінено: 27.05.2012 р., pincod
27.05.2012 р. відповів для Wicker
Да нет на 50сс и на 72сс ставят карбюраторы с меньшим дифузором и жиклёрами.
Да считаю обороты и смотрю на изолятор свечи так легче определить неисправность,всё должно соответствовать тем параметрам под которые оно разрабатывалось.Просто если вас  не затруднит напишите на сколько откручен у вас винт качества,я думаю это зделать не трудно и все разногласия отпадут сами собой и каждый форумчанин может это зделать если есть желание и таким способом можно достичь результата в регулировке карбюратора.
28.05.2012 р. відповів для pincod
Силикон. Пробег 500. Как будто только поставил. Стоит 15-20 грн. Морочится с подушками от ГАЗа нецелесообразно. 3 года назад да, это был выход. Кто тогда поставил до сих пор на них и катает. Себе тоже вырезал - в очень не плохом состоянии теперь лежат на полке01_smile ждут когда силиконовые пошабашат 01_smile
Змінено: 28.05.2012 р., Sokol
28.05.2012 р.
Подскажите куда подключать автоматический обогатитель на CVK карбюраторе?
И еще бензин в таком карбюраторе можно чтобы подавался самотеком или нужно ставить бензонасос?
СЕРЕГА
Змінено: 28.05.2012 р., alpha_street
28.05.2012 р. відповів для gaty7777
Не считал. Закрутил до упора, и откручивал, пока не достиг максимальных оборотов. Как начали падать - возвращаюсь назад на пол-оборота. И масло заливаю по уровню, а не по миллилитрам.  01_smile
По поводу поведения карбюратора - гляньте мой пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/message-1177047/#1177047 (#1503), не хочу цитировать. Это объясняет моё мнение.
Змінено: 28.05.2012 р., Wicker
28.05.2012 р. відповів для Wicker
Значит вы не ездили на карбюраторе от 110сс.Я тоже так думал когда год катался на 110тке с карбом от 72сс,а при установке родного Активовского карба мнение изменилось.Пока не попробывали никогда не доказывайте что лутше, а что хуже.
Это всего лишь ваше личное впечатление. Или потягаемся по максималке? 17_wink
Elektro забанений
28.05.2012 р. відповів для SERG59
   Ая вырезаю с транспортерной ленты , если толщины не хватает , то в два слоя 03_biggrin
