Переглядів: 12911932
28.06.2012 р.
Решил переделать колено глушителя.Нашел карпатовское колено диаметр 27мм, сток 19мм.Столкнулся с проблемой отрезов кусок колена увидел что трубка диаметром 19мм идет через весь глушак.Как думаете будет резельтат если оставить эту трубу 19мм и приварить карпатовское колено или все таки лутше её отрезать т поставить большого диаметра.В последнем думаю будет горомче что не очень бы хотелось.
28.06.2012 р. відповів для olegators68
Я кольца уже заменил,но он не перестал дымить.Как только заменил кольца он сначало подымил а потом перестал а щас опять начал дымить.Что это может быть? 02_sad
28.06.2012 р. відповів для space3596
Причина у тебя одна -это масляное голодание,а последствия могут быть печальные.Снимай цилиндр и я думаю всё станет ясно,возможно на поршне полопались перегородки между кольцами обрати внимание на бобышки поршня куда вставляется палец,а скорее всего рассыпался сипаратор на шатуне коленвала.
28.06.2012 р. відповів для alebryksin
Само масло не пробовал менять? Я когда прошел 500 км практически без остановок "сжег" масло, после чего он начал дыметь. Сначала были нехорошие мысли ведь домой возвращаться было еще столько же, но заменил масло и дыметь перестал.
28.06.2012 р.
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Замінив прогорівший клапан, поміняв прокладку між головкою та циліндром і між циліндром та мотором. Все зібрав, завів, но тепер появивсь глухий стукіт в районі циліндра чи колінвала. Наче поршень кудись ударяється при роботі. До клапанів не достає. Що може бути? Нічого там не може вискочити де цеп ГРМ натягується? Вже навіть перебірав, все обдививсь, нічого підозрілого, а стукіт залишивсь.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 28.06.2012 р., Kvasha15
28.06.2012 р. відповів для Artem103
Кстати у меня присутствует иногда подобное явление. Скоро будет 10 тыс. пробега. Свечу не менял пока.На трассе подобного не наблюдаю езжу по 95 в одну сторону и столь же назад.Раскачегариваю на полную но при сбрасывании газа все в норме. Явление хлопка происходит всегда в городе где расстояние от работы до дома 10км. и в паре мест набираю 80км.ч. скорости после чего видя красный светофор сбрасываю газ и начинаю медленно скидывать скорость вот тут через 2-5 сек и происходит бух! разок не более. Подобное слышал и у скоростного байка пролетавшего мимо этак 120км.
Genn
28.06.2012 р. відповів для otman
Приветствую.Я переделал на своей Дельте колено,трубку выкинул-звук стал намного приятней,на малых оборотах басовитее,а на больших не намного громче.
28.06.2012 р. відповів для Kvasha15
Поршень достает до головки,нет проточки или фаски на поршне.Стоковая прокладка толще чем базарная 15_badgrin
28.06.2012 р. відповів для Genn
  Эффекта это не даст,4х тактному мотору достаточно трубки с палец толщиной,а в карпатах бензина в двое больше,плюс масло,да еще и каждый такт выхлоп,ужас 33_wacko
Вы выкинули кусок идущий до первой перегородки или всю польностью.А как мопедка ведёт после этой дороботки.
28.06.2012 р. відповів для makar1
Ти майже угадав  01_smile . У всьому винувата нова прокладка. Коли її ставив не зрівняв її із старою і вона оказалась чуточку меншого діаметра чим стокова. 12_cray  От поршень і доставав трошки в металічний ободок прокладки. Коли вже в друге розібрав циліндр зразу кинулось у вічі ледь помітні сліди по краях поршня. Все зібрав, завів і мот запрацював як новий 03_biggrin  Нарешті мот працює, як і повинен працювати і я знову на коні 07_dirol
Genn
Да нормально,а холстой вобще как у ИЖ-49,я болдею...
 У буржуинов есть высокооплачиваемые специалисты по выхлопу,настраивают звук,ставят резонаторы,усилители и т. д.Тренируйся на мопе 15_badgrin может повезет да к каким Немцам в плен попадем 03_biggrin
28.06.2012 р.
Добрый вечер всем.Вот и настал мой долгожданный отпуск и появилось больше времени для мопеда. Было снято крыло и в ненужные отверстия спереди были вставлены два декоративных шипа (купленные в маге для металлистов). Так же покрашены перегородки на этом же крыле (недавно про них писал), установлены новые передние повороты (старые сильно разнесены в стороны потомучто ездил с обтекателем чтоб последний их не закрывал). А так как езжу уже без обтекателя для эстетического вида купил другие - смотрится отлично.Также купил промывку и смазку цепи - 20 и 30 грн соттветственно, промыл в бензе фильтр-нулевик. За такое внимание к себе моп ответил идеальной работой мотора и нормальной тягой уже с низов. Одно забеспокоило-после месячной стоянки образовалось пятно масла под мопом и уровень чуть упал (пришлось долить). Сливной болт затянут нормально!
28.06.2012 р.
Сегодня разбирал переднюю вилку ( стучала), нашел дома дорогое авиационное масло МС 20, там вязкость нормальная и решил залить, когда разбирал перья, решил удлинить ход вилки и заодно поднять ее немного,так как было к сожалению мало времени (спешил смотреть евро 2012),под шток поставил втулки сайлентблоков маятника,нашел болты и нарезал под отвертку канавки иначе по-другому не закрутить,заметил большую выработку втулок под штоки, ну и нужно было заменить сальник одного пера, но не менял, в общем поставил все залил масло, передняя вилка стала на 2-3 см выше, проехался съехал с бардюра передняя вилка работает отлично. Завтра буду химичить з задними амортами так как жесткие! 20_drinks
Ценю аргументированые ответы
Змінено: 29.06.2012 р., volejbol
29.06.2012 р. відповів для volejbol
"нашел дорогое авиационное масло МС 20"
Да ВЫ с головой не дружите
извиняюсь вырвалиось.
Какая вилка, веретенка там самый раз ..для нее
Если это, для скоростных поршневых авиадвигателей, будет вонять рыбьим жиром, касторка, мать ее ити ,масло животного происххождения ,  где вы нашли МС20, я не понимаю,
МК-синтетику, ТП-22 для промывки и и все
Змінено: 29.06.2012 р., olegators68
29.06.2012 р. відповів для Artem103
Про какое крыло речь? Шипы - это конечно красиво наверное, но стоит обратить внимание на безопасность окружающих.
Тут ведь момент какой присутствует? При (не дай Бог)случайном контакте с пешеходом гладким крылом дело может закончиться даже без ссадины и синяка, простыми извинениями. А шип - гарантированно нанесет серьезную травму. Оно тебе надо? Может, стоить закрыть эти отверстия какими-то гладкими заглушками?
Не боги горшки обжигают...
29.06.2012 р. відповів для User
Да, такой как у дельты. С под сальника течет это точно. А вот почему?
29.06.2012 р.
Довожу до ведома! Мот завелся!!!=))) Меня кто то наверное проклял.=((( Не было искры и бензин в карбюратор не поступал.  Теперь у меня такая проблема: После того как проедусь (ну где то км 4) в картере создается сильное давление. Из-за чего может такое быть???????
29.06.2012 р. відповів для Alli
трубка сапуна передавлена 25_spiteful , она сзади сверху двигла, картер должен сообщаться с атмосферой
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
