Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12911889
30.06.2012 р.
Спасибо за ответы. Но все же мучают меня немного сомнения. Из-за того что впускной коллектор длинный он в холодную погоду (ниже 10 градусов) почти не прогревается (точнее прогревается, но километров может через 10), а это сказывается на качистве движения (все это время провалы в ходу, вначале вообще почти невозможно тронутся). Да и если чесно не нравится мой родной карбюратор - с холостыми оборотами много намучался. Как заведешь - обороты высокие, постоял пол минуты - глохнет, сразу после движения - обороты высокие, потом опять глохнет. Или так и должно быть? Просто тахометра нет, не могу сказать какие у меня обороты минимальные (на которых двигатель работает), может они у меня занижены..
P.S. Что посоветуете - может сначала ремкомплект поменять, а если не поможет - новый карбюратор, или лучше тогда сразу карбюратор?
:) HELLOMOTO
30.06.2012 р. відповів для sem
Для початку перевір пластикову прокладку між патрубком і карбом.
30.06.2012 р. відповів для kasperrr
втом и дело все правыльно выставляю,а звёздочка перекручуетса и при етом идёт цокот,
i vse bude dobre
ilbas
У меня такая же "беда" была до перехода на 72. Ничего поделать не смог, даже по личным рекомендациям DEDa. После перехода проблемы исчезли. Скорее всего это был перелив. 42_friends
30.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
если бы звезда на коленвалу перекручивалась бы я сомневаюсь что она бы точно встала на 15 минут и не повредила клапана. Перед тем как метка на головке встанет чётко, на коленвалу пройдёт 2 метки "Т" т.к. отношение 2 к 1. Проверь и точно поставь по метке Т и точно в ВМТ проверь  42_friends
Змінено: 30.06.2012 р., kasperrr
ilbas
Проворачивается на валу сама звезда. Прихвати аргоном и будет нормально. 42_friends
30.06.2012 р. відповів для ilbas
В том то и дело что перелив это врядле. Иглу опустил на предпоследнее деление вниз. Хотя когда мопед ещё не прогретый и резко открыть газ, то бывает идет черный дым с выхлопной. На прогретом такого не замечал.
User спасибо за совет 01_smile Проблема в том что эту пластиковую прокладку уже менял, так как отваливаются её края (которые находятся за отверстиями под болты). Просто я стараюсь всегда посильнее затягивать (даже резьба на карб-е с одной стороны слизалась, пришлось гайку подставлять), видимо флянец патрубка (часть соприкасающаяся с карбюратором) подогнут, да и само выходное отверстие карбюратора тоже (стачивал на наждачном кругу). В общем при затяжке ломаются у меня края этой пластиковой прокладки, хотя средина держит. Так что посоветуете? 04_blush
:) HELLOMOTO
30.06.2012 р.
Люди!!!SOS!!!! Беда случилась!!! Утром поехал на работу-все было путем,вечером разогнал до 60км,и вдруг обороты падают до нуля! Скорость упала до 20км и снова обороты пошли, метров 300-500 и опять обороты на 0,скорость падает и снова рывок и так до дома рывками... Доехал до магаза возле дома заглушил,вернулся - заводить - облом!Аккум мослает хоршо , но без толку , с ноги тоже нифига! Так и покатил... Глянул свечу - нет искры. Сегодня купил новую , поставил - завелся , но не с ключа , только с кика , смотался по делам , приехал заглушил, через 2 мин.заводить - дуля!!! Открутил свечу - опять искра блин куда-то ушла!!! Открутил свечной колпак и на бронепроводе тоже нет!!! И что теперь , в зажигание лезть? ( а туда лезть боюсь...) 27_dash
Уважаемый vitaliy1990 вы бы выложили фото (в нормальном качестве) перед началом езды и после езды, думаю лишние вопросы-допросы пропали б..
:) HELLOMOTO
Змінено: 30.06.2012 р., sem
ilbas
Для герметизации я пользуюсь герметиком, но в меру и после почти полной полимеризации. Оччень хорошая штука. И не зажимай до упора, ЧУВСТВУЙ!!! Нагрузок нам нет. А с опусканием и подъёмом я наигрался, без толку. Разве что поменять жиклёры на меньший диаметр. И вообще, как я понял, настройка карбюратора это как с женщиной, торопливости не любит. Только нежностью и (про себя) чьей то матери.... 42_friends
ilbas
30.06.2012 р. відповів для maxandr
А лезть придётся и никуда не денешься. Бери прибор и начинай с катушки зажигания в генераторе. Всё остальное обсасывалось в поиске!!! 42_friends
30.06.2012 р.
ну смотрите, поршень ставлю в самом верху,на роторе метка т ,на головке звёздочка меткой смотрит на 45мин,складаю немного проедусь начинает идти цокот снимаю кришечку на головке,поршень ставль в верху метка также т на роторе,но звезда уже смотрит меткой на 15мин,а клапана может негнёт потомушто поршень с ямкой и ищё на поршне нагар от масла чтоли с выхлопной дыма нет,ток еле заметный когда рукой прыкрываю к отвору
i vse bude dobre
у меня раньше тоже такая хрень была,решилось так,упустил на максимум иглу и выкрутил на максиму пока держытса винт качества и свеча ток стала коричневого цвета
i vse bude dobre
А может коммутатор зажигания крякнулся? 06_question
На форуме подобный случай кажется рассматривался - в замке зажигания  постепенно (от влаги) образуется токопроводящая перемычка между контактами  к которым подсоединены  : чёрно-белый и зелёный провода,  отсоедините чёрно-белый и запускайте.  Лечится  заменой замка зажигания или  если  сможете почистить зазоры в контактах, внутри замка зажигания.
Может и коммутатор крякнулся ,а может и свечи голимые,простой народный способ - палец в люльку и проверяем искру,если колбасит меняем свечьку ,если нет прверяем проводку(контакты),высоковольтный провод и.т.д.
На скільки я помню, в мене виставляєш мітку Т в отворі, то мітка на зірці показує на 15мин, прокручуєш далі і виставляєш знову мітку Т - вже мітка на зірці зробила пів оберта і показує на 45мин. Виходить, що за один оберт вала ГРМ, вал на колінвалі робить 2 оберти.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 30.06.2012 р., Kvasha15
Kvаsha15 говорит верно, а какой именно цокот? В такт двигателю?
30.06.2012 р. відповів для Heyga4Huk
да в такт оборотов,зазоры0,05 на оба клапана
i vse bude dobre
30.06.2012 р. відповів для Kvasha15
утром проверю
i vse bude dobre
