27
-16 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13481332
09.07.2012 р.
Камрады. Мож кто сталкивался.
Купил этой весно акк с датчиком заряда.
http://begemoto.com/data/big/msu_4a_s_testom.jpg
на крышке кнопочка и три диода. Ок, подзарядить, разряжен полностью.
Позавчера не смог завестись со стартера. Ну не смог и не смог. Кик рулит.
Кинул акк на зарядку (часов 8). Снимаю - тискаю кнопу, красный свет (жопа). Проверяю тестером - напруга на клеммах около 13 (12.8). Думаю - класс.
Ставлю, ключ на старт, кнопка стартера утоплена, тишина. Смотрю в зеркалах какаято морда не русская отсвечивает. Оборачиваю и спрашиваю - ты кто? А эта морда мне и отвечает. Я кореец и зовут меня Х.. Там. И никуда мы сегодня не поедем. Акк не зарядился. (ц)
Но кик опять выручил.
Вот я и думаю. То ли акк с хитрой системой контроля заряда помер от избытка электроники в своих унутренностях, то ли у меня в мопедке какая то трабла.....
09.07.2012 р. відповів для Sokol
На свежезаряженном аккумуляторе напруга должна быть 13,8-14,2В, тут похоже коротнула банка, да еще посмотрите на цвет электролита, отбирая его шприцом из банок, помутневший покажет на осыпавшуюся банку.
Красивый, зараза, а получаеться дерьмо на самом деле.
Змінено: 09.07.2012 р., olegators68
фара от аккума не может быть виной? хотя у меня то всё нормас.
09.07.2012 р. відповів для iam73
Ищите аргоновую сварку.
Аккумулятор гелевый? Если да то ему была судьба умереть - на штатном реле регуляторе нету стабилизации тока, что важно для зарядки гелевых аккумуляторов. Когда я ставил на свой мопед гелевый аккумулятор, я добавил  к реле регулятору схему для зарядки гелевых аккумуляторов: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ , выкинув из нее трансформатор и подключив диодный мост параллельно выходу с реле регулятора на фару. Также в этой статье описано почему гелевый аккумулятор может умереть от не стабилизированного тока.
09.07.2012 р. відповів для olegators68
необслуживаемый.
не думаю.
интересная мысль. буду думать. предидущий акк тоже был гелевый. тоже помер. но не так быстро (тогда свет на переменке был).
09.07.2012 р. відповів для elf-arxont
Похоже, да, MF абреввиатуру только сейчас разглядел, проверить бы еще РР, возможно он его уж очень быстро прибил, что-бы новый не ухайдокать, этот уже труп.
sgl57 видалений
09.07.2012 р. відповів для Blade
на воздушном так и есть мож 100-110 не меньше
Иногда лучше жевать, чем говорить! если по делу не имеешь, что сказать, не надо  нести ерунду.
sgl57 видалений
Теория, конечно, вещь занимательная и поучительная. Однако, чем практика дальше от теории, тем ближе к Нобелевской премии. А по поводу гелевых аакумуляторов? Конкретно за свой скажу, не буду обощать.
   Гелевый ДЕЛЬТА 12/4 был куплен в 2009 году. Эксплуатируется четрвертый сезон. Практически неубиваем! После зимы не нуждается в зарядке. Подзаряд постоянно от ШТАТНОГО РР без всяких доработак и переделок.
   Может повезло просто? 01_smile
09.07.2012 р.
Ребят, подскажите. Иногда бывает еду на скорости 70-75 км и оборотах 7000-7500, прибавляю газа, и двигатель резко набирает обороты до 9000, а скорость при этом практически не увеличивается. Что может быть? В поиске по теме не нашел- не знаю как правильно запрос составить.
Elektro забанений
09.07.2012 р. відповів для eugene4321
У меня было такое ,тоже маялся со свечками  и топливом  пока не посмотрел в карте --- там жижа ванючая .
Сменил, промыл-через 500км картина та-же  . Стали притирать клапана , посмотрели а они намертво затянуты ,После притирки , регулировки -немного клацают ,но топливо  в норме ,масло чистое , та что посмотри в картер нет ли там твоего топлива????
Удачи 18_good
10.07.2012 р. відповів для sgl57
У меня тож гелевый как поставил в 2010 году так и не снимал ни разу заряд держит лампи от противотуманки на 55 ват хватает на 2 часа(больше не пробовал) и после заводится нормально, со стартера, стоит обычный активовский РР проблем никогда не было
Змінено: 10.07.2012 р., trofim111serg
10.07.2012 р. відповів для trofim111serg
На Активе на постоянку стоит двухполупериодный выпрямитель, а на альфе-дельте - однополупериодный. Но, если я не ошибаюсь, Sokol переделывал схему электропитания с переводом всего электрооборудования на постоянку. На выходе постоянного тока со штатного РР максимальный ток около 800 мА - вот и получается, что на аккумулятор больше 500 мА не пойдет (учитывая включенные "габариты" и периодическое включение стоп сигнала). А в переделанной схеме электропитания тока на выходе немерено - а гелевый аккумулятор пожирает все, что ему дают, поэтому требуется ограничить зарядный ток, чтобы избежать быстрой смерти аккумулятора.
Вложение схема штатного РР Альфы - Дельты
Змінено: 10.07.2012 р., elf-arxont
10.07.2012 р. відповів для elf-arxont
На Активе на постоянку стоит двухполупериодный выпрямитель, а на альфе-дельте - однополупериодный. ...
У меня есть 4х контактный РР. активовский.
В данный момент стоит 5 контактный... наверное с кубатуры какойто (до 125сс)...
что делать?
10.07.2012 р.
Всем привет. Вопрос к тем кто ставил на альфу двигатель 110сс : были ли проблемы с ранним зажиганием и как вы его решали?
Мой вообще завести без отдачи невозможно. Схватывает на первом же такте - но в обратку, со страшным лязгом и воем обгонной муфты. Стартерная цепь уже как сопля висит, под крышкой все в черной стружке успокоителей.
Какой коммутатор подходит к этому двигателю? Или схема.
Хочу попробовать собрать такой, кто-нибудь пробовал?
И еще - на низких и средних оборотах работает идеально, таскает как трактор, работает ровно, свеча кирпичная, но на 50-60 км/ч (звезды 15/41) начинаются хаотичные рывки, похожие на пропуски искры, если крутить дальше вроде проходит (пробовал пару раз всего - обкатка). Может ли это быть связано с ранним зажиганием? Или копать в сторону питания? В комплекте с движком был патрубок выше и толще родного, а вот карб был точно такой же - pz16. Глушитель родной и ,кажется, вообще от полтоса.
10.07.2012 р.
Доброго времени суток. Долго читал данную ветку выбирая какие амортизаторы поставить 27_dash , остановился на минских 04_blush  но в нашем городе данных не оказалось 06_question . В магазине предложили дельтовские но удлиненные за 1200р. купил поставил и оказалось лучше чем даже хотелось 18_good . Вот фото что вышло и как выглядит:
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_Daager_76.png
Змінено: 10.07.2012 р., Daager
10.07.2012 р. відповів для Daager
Амортизаторы  гидравлические или пародия ?
10.07.2012 р. відповів для Vorchun
Не буду врать, не знаю 06_question . Продавец сказал что гидравлические. 04_blush
sgl57 видалений
Очень сомневаюсь...Когда брал себе минские, тоже уверяли, что  гидравлика. И действительно, после родных дельтовских эти были просто супер! На пару сезонов хватило их, а потом просели. Начал разбираться, а они НЕРАЗБОРНЫЕ. Так и пришлось снять и валяются до сих пор где-то. А вот два сезона уже на газовых. Это действительно аморты! Поверьте, мне есть с чем сравнить! Единственный недостаток на них - шток бьет камешками, оставляя на нем вмятины. И от этого гонит масло именно на этой вмятине. За это время лечил это на обоих амортизаторах. А так по работе нареканий никаких. Своё они отрабатывают классно, и в одного едешь, и с пассажиром без доп.регулировки.
Змінено: 10.07.2012 р., sgl57
ilbas
Подбери трубу ПХВ надень на пружину и закрепи сверху к аммортизатору. Так ты защитишь шток. Я так сделал, нет проблем третий год. 42_friends  20_drinks
