27
-16 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13481368
10.07.2012 р. відповів для Sokol
Для начала надо замерить ток заряда аккумулятора - последовательно с аккумулятором подключаем амперметр, заводим с кика, включаем все освещение (фару, габариты) поднимаем обороты до средних, смотрим на амперметр, если ток заряда более 500 мА - требуется ограничение.
10.07.2012 р. відповів для hx
У меня тоже било в обратку (головка стояла от 72 сс со снятой фаской под диаметр 52,4 мм) потомм посавил головку нормальную на 110 сс и стал заливать 95-й бензин, практически симптомы исчезли. На холодную теперь могу заводить стартером.
fqlbyjd55
а не проще сделать проточку на датчике холла и отрегулировать им?
Elektro забанений
10.07.2012 р. відповів для Daager
Доброго времени суток. Долго читал данную ветку выбирая какие амортизаторы поставить 27_dash , остановился на минских 04_blush  но в нашем городе данных не оказалось 06_question . В магазине предложили дельтовские но удлиненные за 1200р. купил поставил и оказалось лучше чем даже хотелось 18_good . Вот фото что вышло и как выглядит:
Поздравляю,  у нас таких нет ,а дельтовские не чем не лутше чем твои прежние  , а эти просто люкс !!! 18_good
sgl57 видалений
10.07.2012 р. відповів для popkad
на фото вроде от клапана до коромыла ещё гайка одна влезет
Во-первых на этом фото ничего вообще не видно, а во-вторых, ты считаешь, что по клапану ударяет само коромысло? ты посвети туда и посмотри лучше, что и как там устроено.
alpha_horse
10.07.2012 р. відповів для jack77
Подскажите пожалуйста, у меня на альфе стрелка спидометра прыгала при езде, а потом вовсе отвалилась. Можно как то снять крышку, ничего не сломаю ? Причем километраж считает правильно 23_ireful3
10.07.2012 р. відповів для alpha_horse
 Хочеш что-бы было красиво: разреж пластиковый корпус по окружности, потом заклееш.
ник - "СТАРЫЙ"
11.07.2012 р.
Ребята, расскажите, кто что думает. Расход топлива больше 3-х литров на сотню. Фильтр новый, клапана выставлены по щупам, карбюратор регулировал как описывалось на местных страницах (уровень в поплавковой камере, пробовал иглу опускать, ничего не меняется). Свеча вся жутко черная, то есть понятно что просто сильно богатит. При этом он едет и заводится нормально, хотя сравнить не с чем, так как такой расход с тех пор как купил (аппарат новый, но обкатку уже прошел). Может ли быть такое, что с завода в карбе стоит жикоер не правильный, и как вобще узнать его диамеир, они промаркированы где-нибудь, и какой он должен быть на двиг 72сс?! Помогите советом, заранее благодарен.
_______
all you need is love
11.07.2012 р. відповів для Blade
и лей масло типа (матюль,хада)лучше матюлю оно дорогое но его хватает на 2500км
 08_lol  Такие анекдоты всплывают регулярно. Мил человек, а где у нас фильтр тонкой очистки масла? Тыкните пальчиком. Если не сможете, то будьте добры, не агитируйте народ ездить на смеси масла с абразивом.
11.07.2012 р. відповів для Wicker
Когда разгоняюсь гудит в движке в чём проблема может быть?или каробка гудит?
На каких оборотах и на какой скорости это происходит? Это только при разгоне или постоянно привысокой скорости?
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_Daager_76.png
11.07.2012 р.
Всем привет!
Знакомый попросил через меня спросить, т.к. сам не шарит в нете)))
Вобщем, у него Дельта-подобный мопед Corrado 50cc, после замены коленвала стал намного медленнее ехать, говорит как будто что-то тормозит его после 75-80 км/час (по его спидометру). Кроме коленвала ничего не менял.
Буду благодарен за ответы!
zaderko2007
11.07.2012 р. відповів для Alstar
здравствуйте! я тоже установил такой движок. у вас тоже было 5 проводов от генератора с наконечниками? у меня проблема - 2 провода из этих 5-ти имеют желтый цвет, а на мопеде - жёлтый и белый. остальные 3 провода- цвета соответствуют. как подключить жёлтые - есть же 2 варианта.  как подключили вы?
sgl57 видалений
11.07.2012 р. відповів для zaderko2007
Сажай один желтый на белый.
11.07.2012 р.
подскажите как настроить датчик холла на зажигании мопед delta?
11.07.2012 р. відповів для space3596
Никак.
всмысле никак?его можно двигать если сильно его отодвиниш не будет искры а если подвинуть то будет стучать об магнит
Уверены?
да уверен я сейчас сижу возле мопеда никак немогу добится нормальной исры не могу никак выставить этот датчик
Значит дело не в нём. И вообще, это большая редкость, чтобы были проблемы с ним. Зачем туда полезли?
sgl57 видалений
Ну, до утра времени много, глядишь и настроишь искру.
