+16 °С
Переглядів: 12906487
17.07.2012 р. відповів для keha1
В мене тоже було погано переключатись з 1 на 0, проблема вирішилась регуліровкою зчеплення винтом під правою кришкою. Но регуліровку я також проводив щоб повністю виключалось зчеплення при натисканні на ручку.
Не мешай технике работать!!!!
17.07.2012 р.
Вобщем про вибрацию и дребезг на высоких оборотах: оказался не затянут винт маятника. Затянул- вибрация в разы упала, дребезг пропал. Может кому поможет в будущем..
18.07.2012 р.
доброго времени суток.ранее обсуждалась тема роста водителя (альфы) и я этот вопрос для себя решил небольшим дополнением.данное сооружение  01_smile  ставится вместо дуг.достаточно удобно и сделать самому просто.ваше мнение.
kruzzz
18.07.2012 р. відповів для kruzenschtern7
Хомуты не выдержат. 01_smile
18.07.2012 р. відповів для olegators68
можно и другие сделать...вверху хорошо держится,усилие на них небольшое,думаю надежно 18_good
kruzzz
Самый большой минус всей этой конструкции то, что на эти допподножки не вынесены тормоза. Тоесть их можна использовать где-то на загородных трассах, где поток транспорта мал. А если в городе кто-то тебя "подрежит", то будеш торчать у него в ж...... 30_crazy
У меня рост 183 см. И особых проблем не замечал с ногами. Пятая точка тока млеет малёха 04_blush
Змінено: 18.07.2012 р., Artem103
Про тормоза уже написали,при хорошем упоре на такие педали или ноги побегут по асвальту или из мальчика можно превратиться в девочьку 15_badgrin
19.07.2012 р. відповів для Vorchun
Спасибо за совет,сегодня доеду до знакомого проверю,а так съездил в аптеку,взял дист.воды,долил,включил поворотник(у меня только они на не заведенном),хотел разрядить,мигал до вечера,так до конца и не разрядил,вечером надо ехать было,ни чего обошлось,2 дня смотрю регулярно,раствор не потемнел,стартер крутит,может еще акк поживет,обычно раствор потемнел то можно смело акк фтопку или апстену. 24_bomb
19.07.2012 р. відповів для keha1
Поки крутить, то катайсь, а новий ще вспієш купити.
19.07.2012 р.
вчера, переборов лень, переварил боковую ножку... вернее ее крепление.... класс... теперь чтоб поставить мопедку на боковую не нужно искать два кирпича)))
ох и намудохался пока отрезал крепление от стоковых подножек... там пластина усиления и все такое.. на новой нифига такого нет.. просто крепление к прутку подножки присерено и все...
19.07.2012 р. відповів для Kvasha15
Разумно,я бы вообще не стал ставить,но свет и поворотники без акка  гадосно светят,особенно поворотники днем не видать.надо обороты от 3500 и выше держать чтоб нормально было,по поводу регулировки переключения на нейтраль не заморачиваюсь даже,у нас у всех у кого круговое переключение такая-же песня,да и стоит только вскрыть и начнется то масло сопливится из под крышки,гдет прокладки искать и т. д. Да сегодня в первые пришлось экстренно тормозить,это ужас,скрипо-визг аж по мозгам,не ужели у всех так?
Змінено: 19.07.2012 р., keha1
19.07.2012 р.
всем привет зделал недавно масляное охлаждение температура матора значительно упала  фото прылагаю
ilbas
19.07.2012 р. відповів для kruzenschtern7
Я просто ставлю ноги на стоковые дуги при движении по трассе и, всё, ничего придумывать не нужно. 42_friends
19.07.2012 р.
помогите, собрал всё правотку правильно, и после этого пропала искра и начела масса дымить, в тот момент когда электростартером крутиш
sgl57 видалений
19.07.2012 р. відповів для Nikita1794121
помогите, собрал всё правотку правильно , и после этого пропала искра и начела масса дымить, в тот момент когда электростартером крутиш
Если бы ты правильно собрал, то правильно и работало бы все. Смотри схему в шапке темы и проверяй все. Постоянка коротит где-то.
20.07.2012 р. відповів для sgl57
всем привет, ктонить имеет схему коробки передач дельта, проблема при сборке ножной стартер по часовой вращается и не стопорится???? ненау что и думать вроде лишних деталей после сборки двига  не оставалось
20.07.2012 р.
здраствуйте,кто с харкова скажите по чём у вас двигатель на альфу 110кубов стоить?
i vse bude dobre
20.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
от 1400 до 1650, надо искать!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
20.07.2012 р. відповів для 74san
Шапка темы.
Архив форума - файлы для скачивания
Инcтрукции по ремонту, обслуживанию, советы по эксплуатации мопедов (еще файлы):
Всё вместе ,     И по отдельности (дополняется)
жмем ссылку "И по отдельности (дополняется)".
Первый файл Remont 4h-taktnogo motora mokika.pdf
20.07.2012 р.
не подскажите где можно прочитать как пищалку на поворотник поставить? а то родной не предусмотрено и забываю выключать иногда. Вроде как есть реле сразу с пищалкой, они стандартные или как выбирать?
Змінено: 20.07.2012 р., popkad
