27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12906121
21.07.2012 р.
короче поставил я себе натяжитель цепи новый, дольше всего вытягивал шпонку, еле выбил. Дефекты были, убрал, поставил новую резинку, натяжитель, ролик новый. Убрал зазубрину на коромысле. Собрал все. Завел яфекта ноль. Потом обнаружил что новая пружина чуть короче, поставил две новую и старую. Тоже эфекта 0.Поездил, ну чуть заметно тише торохтит/цокает, ну слышно. При этом головка у меня новая, зазоры проверял. Колено, и ЦПГ прошли 1200примерно. Не пойму что может еще звук издавать? Я уже решил забить на это дело
Змінено: 21.07.2012 р., GangStaR
21.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
что может бить с передними амортизаторами всё время течёт один амортизатор розобрал обыдва поменял сальникы залил в каждый амортизатор 150мл масла но один мякше другого,что делать лить масло разнымы порциямы чтоли?
     Если отремонтировали, собрали и выдавили лишнее масло правильно,как уже говорилось в этой ветке,то колличество масла ни причём. Скорее дело в пружинах. Одна жёсткая, другая мягкая или короче. Я подложил под пробку в один амортизатор монеты для выравнивания жёсткости.P.S. Перед этим, в обеих, заменил капролоновые колечки и залил жидкость для амортизаторов и гидравлики.(см.ветку исп.поиск)
bakaritsa74
21.07.2012 р. відповів для GangStaR
надо было еще подогнуть конец коромысла что в резинку упирается-чтоб по центру резинки стояло и шайбу подложить под болт что коромысло прикручивает я себе ставил толщиной 0,8мм, а вот пацану с этим убитым узлом пришлось ставить 1 мм, еще надо было сточить 1 мм на коромысле я в своих постах описывал, и еще замени резиновый ролик что в цилиндре стоит.
21.07.2012 р. відповів для bakaritsa74
дело в том что я пробывал когда аморы полностю снятие без пружин
i vse bude dobre
  У нас разные передние  амортизаторы, судя по аватарам. У меня пружины только внутри амортов.
bakaritsa74
22.07.2012 р.
Ребята помогите  дело в том што когда я поменял поршневую мопед заводитца едет но проблема в том што когда я розгоняюсь віше  30 км то он работает с перебоями и глохнит и потом струдоп заводитца .
22.07.2012 р. відповів для wandal22
Если при ремонте не перекинули с зуба на зуб цепь ГРМ,всё правильно собрали и протянули и нет постороннего звука,то не в поршневой дело.Если какое-то время карб был сухой,могли подзасориться жиклёры окислом.Промойте в ацетоне и продуйте жиклёры карба и поставьте перед ним фильтр.Проделайте это даже если был с бензином.Удачи.P.S.После замены ЦПГ с 49 на 72 завёлся и работал нормально со старой регулировкой карба,после чего его чуть подрегулировал. Всё сделал за день,карб засохнуть не успел,к тому же из его камеры бензин не сливал.
bakaritsa74
22.07.2012 р. відповів для bakaritsa74
спасибо за совет все сделал как вы и написали только еще поменял фильтр он был весь в пыли и шас стало все отлично .
22.07.2012 р. відповів для jack77
Сегодня решил поменять кольца пробег был 12100. делал все первый раз. с другом посмотрели решили поменять и поршень. поменяли. начали ставить.  03_biggrin  3 раза снимали цилиндр забывали ставить то прокладку то резинки. поставили. долго мучались с цепью . потом поставили. завелся с третьего раза. все отлично.
22.07.2012 р.
сегодня менял переднюю вилку , поставил с Дельты,поменял все кроме верхней пластины которая держит руль и 2 пера, при езде сильно клонит руль вправо, пробовал и гайки ослаблять тоже самое, неужели здесь разные пластины? или вилки не взаимозаменяемые, то есть балансируются под каждую раму????
Ценю аргументированые ответы
Змінено: 23.07.2012 р., volejbol
23.07.2012 р.
здравствуйте форумчане я тут пока новенький заказал себе альфу и хотелось  бы сразу увеличить длину заднего амортизатора на 30мм не под скажет ли кто точные размеры втулки и из чего делается какой метал брать поиск ни чего не дал
alexei1982
sgl57 видалений
23.07.2012 р. відповів для alexei1982
А мне поиск дал вот что   http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-962799/#962799%EF%F0%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E8&all_v_pst=on#962799
Читай пост СASPERa, по ссылкам найдешь конкретно материал, который тебе нужен.
Змінено: 23.07.2012 р., sgl57
ilbas
Не рекомендовал бы это делать. Изменяется ход маятника и вылезают проблемы с цепью. 42_friends
23.07.2012 р.
век живи - век учись!
после удачного падения вырвался тросик газа из ручки. на выхах прикреплял его на место.
уже четвертый сезон дико бесил  свободный ход ручки газа. гдето треть свободного хода и две трети с толком...
все регулировки испробовал. все на максимуме. и вот вчера при заправке тросса углядел на крышке карба какойто штуцерок.....(в него трос рубашкой входит)... покрутил.. довольно длинный... выкрутил его на две трети и о, чудо! свободный ход газа стал милиметра 2!!!!
чейто все это время я его тупо не замечал))))) так у нас есть еще один регулировочный винт тросса газа)))))
23.07.2012 р. відповів для ilbas
О каких проблемах с цепью вы говорите. Я за 2 года  не испытал никаких проблем. И то я считаю, что с удлинением у меня чуть перебор 03_biggrin . Можна было и чуть иеньше добавить.
sgl57 видалений
23.07.2012 р. відповів для Sokol
Андрюх, так это еще на советских карбюраторах были такие же регулировочные  болты с контрагайкой. Тут такая же система. А вот у меня наоборот трос несколько коротковат, поэтому никак не могу поставить альфовский карб. Ставлю, завожу и...рев стоит! Газ не сбрасывается! Снял фильтр, стал смотреть. Вроде опускается заслонка до конца, но при повороте руля, видно, что приподнимается вверх, т.е. тросик тянет. Не стал заморачиваться, тем более, что сейчас езжу на дельтовском новом. Вот уж жду от тебя гостинцев, тогда поставлю новый тросик и попробую с ним.
  Блин! Вчера налетел на ментов без шапки! Второй раз за две недели выписывают по 200 руб.Объяснения, что еду купаться на пляж никого не волнуют. Так что сегодня уже парился весь день.
sgl57 видалений
23.07.2012 р. відповів для Artem103
Эту тему обсуждали миллион раз на заре нашей ветки. При переборе цепь тупо будет шмурыгать по втулке маятника. Да и нарушение угла маятника сказывается на натяжение цепи. Для нормально езды она должна болтаться как сопля и греметь об кожух. Если чуть подтягиваешь, то при кочке душит цепь и идет на разрыв. Об этом я писал года три-четыре назад.
   03_biggrin Браво!Там еще одна регулировка есть на самой ручке газа,можно немного выкрутить или вкрутить кривую трубку в которой проходит трос 03_biggrin Умеешь ты расхохотать 18_good
 Ах,заодно скажу как народные умельцы просто портят движки и списывают на китайцев,приписывая свою кривизну рук им.Позвал один мужик посмотреть,какое сцепление покупать на Альфу.Посмотрел,мотор разобран,остановило мастеров отсутствие ключа,съемника и т. д.зубилом же мужик не дал стучать.Сцепление буксует,заключение мастеров, менять полностью или диски.Немного повозившись,я собрал все на место и сцепление перестало буксовать 05_shok .Причина банальна,что б мот не дергался при включении 1 они выуручивали регулировку почти до максимума и в результате первый шток(в крышке)вылезает на 5-7мм.а достаточно 2-3мм. при большом выходе его перекашивает и когда мы отпускаем рычаг он закусывается в крышке ввиду малой длины и остается сцепление немного выжатым,так оно и буксует.Ну дальше пошел процесс насилия 62_sarcastic над мопом и его создателями(больще их матерями).
  Дп,а вот скутер так и не завел,вернее завелся потом нагрелся три дня назад и больше не заводится,ставил все даже преобразователь напряжения и искра хорошая,а не воспламеняет.Отдал карб на проверку,больше не знаю чего,придется в поршневую лезть.
Змінено: 23.07.2012 р., makar1
sgl57 видалений
24.07.2012 р. відповів для alexei1982
Чем увеличивать длину стокового амортизатора, гораздо полезнее сразу же купить новые нормальные и подогнать их под высоту родных.
24.07.2012 р. відповів для makar1
с обеими регулировками на ручке давно и прочно разобрался... тросс вылетел из крепления от того, что "кривая трубка" держалась на двух оборотах резьбы собссно..а вот фигулину на карбе заметил только вчера))) как гриццо "глаз замылился".... )))
