Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12900125
16.08.2012 р. відповів для Sokol
Ставив на дельту з ІЖа(половинку відрізав) - не сподобалося, високо і якось незручно. А от лопух в когось на аватарі бачив.
Змінено: 16.08.2012 р., User
sgl57 видалений
16.08.2012 р. відповів для User
Да от ИЖа и на Альфу будет большим слишком и неудобным. Самый оптимальный вариант ВОСХОД.
   Подобрать седло тоже дело непростое. Через него мы пятой точкой ощущаем весь мот. И если в этом месте дискомфорт,  то езда уже не в радость и не в удовольствие. Так было с родным дельтовским сначала - уж больно жесткое оно! Седло харлика для моей задницы слишком большое, в смысле широкое...А вот это с РИГИ-16 просто чудо!
16.08.2012 р.
По поводу того, почему при неполном открытии воздушной заслонки мотор на скорости дает больше тяги, а при полностью открытой тяга перестает возрастать на полгазе - при условии нормального состава РС это означает лишь то, что на ДАННЫХ оборотах мотору хватает на всосе и половины проходного сечения диффузора, большего количества РС он просто физически всосать не может, сколько дроссель не открывай. Вот на более высоких оборотах возможно уже и потребуется сильнее откручивать дроссель для увеличения тяги. Так что тут всё нормально, в рамках законов физики .
Хороше, если бы так. Да только при открытой воздушной заслонке тяги мало, а после выкручивания газа больше половины она  просто уменьшается (и обороты тоже). При прикрытой заслонке мотор выдает мощности значительно больше и мопед едет быстрее и резвее.
Кстати, что это за миф о сливной трубке, по которой якобы побежит бензин, если открутить винтик, который рядом с ней? У меня карб, как на этом фото и там трубочка с болтиком не связана. Если болт открутить, то бензин из камеры начнет вытекать через резьбу этого болта или через дырку, где этот болт вкручен, если его совсем выкрутить. К трубочке он никакого отношения не имеет.
Змінено: 16.08.2012 р., vhod00
abazoffka
16.08.2012 р. відповів для vhod00
Так а трубочка по вашему для чего?У всех имеет,а у вас всё не как у людей!Сплошные загадки.
Змінено: 16.08.2012 р., abazoffka
sgl57 видалений
Да, ты прав тут, у меня есть альфовский карбюратор именно с такой вот крышкой. Они походу двух видов - один точно как и на дельтовском карбе, а второй вот такой. Поэтому тебе и не понятно, как можно проверить уровень в поплавочной камере?
А через эту трубочку бензин пойдет только в случае перелива.Она никак не связана с винтом. На фото хорошо это видно.
Змінено: 16.08.2012 р., sgl57
уверены что просто напросто она не забита?
16.08.2012 р.
Точно! Все так и есть. При желании можно вместо этого болтика прозрачную трубку всунуть, заполнить бензином, посмотреть, а потом обратно болт воткнуть. Это не проблема. На ваших фото видно, что латунная трубка для слива лишнего бензина выходит вверх далеко за пределы линии соединения крышки и карбюратора. Это значит, что поднять уровень бензина в камере можно значительно выше этой линии (советуется делать чуть ниже). Надо будет попробовать
16.08.2012 р.
Всем доброго вечера!На счет седел,у меня стоит с минска уже чеивертый сезон(с 09. года).Вот фото.Пятая точка чувствует себя нормально.Сын мой тоже ставил себе минское,правда на альфу.Тоже говорил что езда на нем намного комфортнее!
rusja68
abazoffka
16.08.2012 р. відповів для sgl57
не сталкивался пока с такой системой!Буду знать.Век живи-век учись!Интересный карб!Может от его "интересности" человек и ладу ему дать не может?
sgl57 видалений
Действительно, технически ЭТО возможно, но стоит ли? Надо помнить, что с поднятием уровня автоматом увеличиваем и расход, причем существенно. Об этом я писал уже давно. Но это лишь наблюдения за моим движком и карбюратором. Вот уменьшение уровня в камере давало двойной положительный эффект и расход, и максималка.
  И еще одно...Я тут недавно писал про мытарства с мопедом товарища. В частности писал о рассыпавшемся механизме заслонки карбюратора, что привело к остановке полной. Так вот еще в эту же тему...Открыв карбюратор, обнаружил до неприличия опущенный поплавок.Мотор 100сс, настройки все заводские, никто его не вскрывал. С такой настройкой мопед ездил прекрасно, с максималкой за 90. Вот только про расход ничего не могу сказать.
  Я уже говорил, что этот карб забрал себе. Промыл, выкинул совсем всё, что было связано с заслонкой и поставил на свой мотор.
Бежит резво, шустрее моего нового карбюратора, но расход огорчил. Поэтому решил поднять поплавок до среднего уровня. На работе мотора это не отразилось, бежит всё так же, а вот расход снизил до приемлимого 1,8-2,2 литра, в зависимости от скорости езды. Сейчас продолжаю кататься на нем. Из четырех карбюраторов это лучший.
sgl57 видалений
16.08.2012 р. відповів для abazoffka
Мне его Сокол прислал из Харькова еще в 2009 году. Но вот как-то сразу не заладилось с ним... Подрыв на нем был лучше, а вот максималка на родном дельтовском выше. Так и лежит у меня мертвым грузом. Периодически от безделья пытаюсь втулить его на мотор, но вот в этом году еще с ним проблемка вылезла - тросик почему-то стал коротким для него и не дает закрываться полностью заслонке. А переделывать не хочется...Вот жду от Сокола новые троса, тогда еще раз попробую поставить.
  Да, и еще одно забыл сказать. Для любителей поиграться с уровнем в поплавочной камере: не на всех карбюраторах есть такая возможность! Есть такие поплавки, на которых язычок является пластмассовым отливом от поплавка.Естественно, его никуда не отогнешь.
  А есть и металлический язычок, но так же впрессован в сам поплавок. И его тоже не возможно отогнуть. Вот как раз такой у меня новый карбюратор.
16.08.2012 р.
Насчет карбюратора и провалов,когда ставил новый карб на дельту,игла была приподнята на одно деление.У меня был провал после гдето 4т.об. то есть потеря тяги и срыв на холостые,как на закрытой заслонке.До 4т.об. нормально разгонялся.Я наоборот отпустил иглу на одно деление и провал сместился в более высокие обороты,гдето на 5.5т.об. Соответственно я ещё на одно деление отпустил,получилось на пдедпоследнем делении,и провалов больше не было.
16.08.2012 р.
Обьясните к тов курсе, регулировал клапана и снял торцевую крышку там где коромысла
просто проверить все ли там нормально, все собрал обратно но потом обнаружил что не туда поставил одну медную шайбу которая была под гайками, попытался раскрутить и поставить её на место в левый нижний угол
но гайка стала выкручиваться вместе со шпилькой, в общем прикрутил все обратно и не заморачивался
подскажите, для чего на нижней левой шпильке стоит именно медная шайба и чем грозит если я ее не верну на то место? буду очень благодарен!
sgl57 видалений
16.08.2012 р. відповів для aladin
Правая нижняя шпилька(по ходу) там и должна быть медная шайба потому, что здесь проходит маслоканал. Для уплотнения и есть такая шайбочка. И еще важно поставить крышку правильно, стрелкой вниз.
... Кстати, что это за миф о сливной трубке, по которой якобы побежит бензин, если открутить винтик, который рядом с ней? ...
На прошлой неделе настраивать пытался, есть такое. Снял чёрную трубку, одел прозрачную. Пока поднимал вверх и закреплял была пустая. Открутил на оборот или чуть больше сливной винт, пошёл бензин в прозрачную трубку. Т.е. трубка ограничения уровня внутри и этот винт объединены.
П.С. Внутрь не лазил, поэтому как там выглядит не знаю. Поверил на слово местным инструкциям, всё совпало.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
sgl57 видалений
16.08.2012 р. відповів для Knst
Ты не понял, про что речь идет. У тебя ДЕЛЬТОВСКИЙ карбюратор, а разговор шел за AЛЬФОВСКИЙ.
На дельтовском(у меня их три штуки) правильная система. Там сливная трубка связана с винтом.
теперь ясно, благодарю Вас)
открутить бы теперь как то гайку без шпильки, хорошо засела там...
16.08.2012 р. відповів для rusja68
О сиденьях,у меня стоит родная сидушка очень мягкая и удобная как мне так и пассажиру ну и 5й точке тоже 18_good и эстетическиий вид не портит мопеду!Рекомендую всем, где-то в инет магазине видел, но цена 100гр.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Вот сижу и думаю - какие варианты сидушек (кроме Харлика) можно поставить для более комфортной езды на Альфу?
От Восхода на Дельту ставили... хз как оно на Альфу станет.. с кофрами и прочим обвесом...
Что еще комфортное есть? Так чтоб мадам Сижу радовалась в дальних поездках?
  Мягче не придумать. 25_spiteful  иж 49.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 16.08.2012 р., ALE22890913
17.08.2012 р.
купил
пробег 2500
поставил старые обычные резинки... силикон - не понравился... потом попробую красные... (если раньше Геннадич не отпишится)) )
