-14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13486180
04.11.2012 р.
здраствуйте,хочу спросить что надо зделать чтоб холодный двигатель заводился хорошо?при +5уже надо киком раз 20 крутнуть чтоб завести,летом с первого раза заводился
i vse bude dobre
04.11.2012 р. відповів для vitaliy1990
Почитай пост сразу над твоим-опускаеш заслонку (рычажок вверх) и мопед заводится как летом 18_good
Змінено: 04.11.2012 р., Artem103
05.11.2012 р. відповів для Artem103
я и так делаю
i vse bude dobre
sgl57 видалений
05.11.2012 р. відповів для vitaliy1990
А попробуй свечку заменить на новую и чуть увеличить зазор на электродах  до 0,8-1,0 мм. Кто-то недавно писал, что стал лучше заводится от этого.
И еще одно. У меня вот с этим карбюратором(нет вообще заслонки) приходится при запуске стартером чуть приоткручивать ручку газа. Запуск облегчается. Попробуй и такое.
05.11.2012 р.
Привет всем! Вопрос касается карбюратора. Когда я купил мопед (было это летом) заводился без заслонки, пока не прогреется обороты были около 1000 - работал стабильно, после прогрева 1500-1700. Как по мне - идеально! С наступлением осени и, соответственно холодов, с заводкой проблем не было, но пока не прогреется глохнул, при закрытии заслонки работал как часы. Короче говоря - все было в идеале (почти как на авто).
Где-то через год эксплуатации забился карб и его пришлось разбирать. После чистки и установки его на место в топлое время года работа до прогретого состояния в норме, а вот в холодное - закрытие заслонки ничего не меняет, лишь только заводится лучше, а работать на холостом отказывается, пока не прогереется. Вопрос вот в чём - как мне сделать так, чтобы было как в начале? 43_help
sgl57 видалений
05.11.2012 р. відповів для Vyak77
Я понял о чем ты говоришь, хотя написано очень много. Единственное, что  могу сказать в этом плане, что заслонка прикрывается лишь на время ПУСКА. Т.е. завел мотор и сразу открываешь заслонку. Прогреваешь с ОТКРЫТОЙ. У меня так и было на родном дельтовском карбюраторе. Не надо пытаться прогревать с закрытой заслонкой.
05.11.2012 р. відповів для sgl57
Спасибо за ответ. Просто непонятно почему сначало это было, а потом пропало?! А вобще было прикольно, прям как на машине подсос! 03_biggrin
пробывал и такой вариант,непомогло,и свечу нову поставил также
i vse bude dobre
05.11.2012 р. відповів для User
Поздравляю Толик!! Хвастайся скорей!! Ну как рад новому конику!!
05.11.2012 р. відповів для alibay
Та я ж тепер в іншій темі. Є пару питань по цьому довбаному відцентровому зчепленню 06_question
Сцепление можно попробовать отрегулировать, если передачи переключаются туговато то оно самое и есть. Но перестараться не желательно - будет дергать при переключении. А работает оно мягко - кажется будьто буксует -не парься привыкнешь - оно так работает.
кто ставил резину mototech?стоить брать?
По резине есть спецтема
Сдесь на всю мототехнику резину обсужджают 01_smile
06.11.2012 р.
"Кстати, летом как поставил "аномальный" карбюратор, с которым так и не стал заводиться с закрытой заслонкой. Я её демонтировал совсем"(sgl57)
Тоже проводил такой эксперимент на Дельте. Карбюратор стоял c неприличным названием "Kay h.i" 04_blush . Рычажок заслонки пластиковый. Движку явно не хватало воздуха и я полностью демонтировал из канала ось и заслонку (как лишнее сопротивление) ну и рычажок соответственно (так как герметичность оси вызвала у меня сомнения) Отверстие оси было заглушено. Заводился в плюсовые замечательно. В минуса (новый хозяин ) тоже заводил, но с кика.
Предупреждение принял. Но дело в том что в китайском языке довольно много слов именно  с этим сочетанием. Есть разговорник пограничника где масса выражений через это слово. Просто официоз стыдливо меняет буквы искажая слово.Так обычно в прессе поступают.
Вы говорите по-русски? - Ни х..й шо эюй ма?
Змінено: 07.11.2012 р., Zmeyuka
06.11.2012 р. відповів для DED
я не касаюсь просто так на мопеде, ездю только по делам, или в магазин. Вопрос зачем заводить? А что катится пока не остановлюсь? Горка длинная, заглушил (экономия))), доезжая до ровной дороги завожусь, что не понятно то. И почему сразу жесть,так нельзя делать?
...это тот случай, когда экономия может привести к убыткам. Наши двигатели  и так экономичны и если за сезон  сэкономишь 500 грамм, накатом и при работе на холостом ходу, то при попытках пуска двигателя, риск попасть в аварию или упасть (отвлекая внимание на пуск ) не стоит этой экономии! ИМХО 06_question
В 2011г ездил своим мопедом 72сс в Крым, с горок выключал двигатель а перевал Кок-Асан-Богаз (ехали с Белогорска в Приветное) большую часть пути котился накатом с заглушеным двигателем, котился вниз иногда ногами помогал и котился дальше, общий пробег (туда и обратно) 1494 км, расход бензина получился 1,5 сам сразу не поверил, заправка бензином и пройденные км записывал ошибки нет. А дома посёлок, город, трасса расход 1,8 двигатель 72сс. Так что экономия вышла приличная каждые 100 км 300 грм экономии бензина а если умножить на 1494 км....
06.11.2012 р. відповів для LEOPARD
...ну это не серъезно, ты-ж не все1494 км. катился с горки! 01_smile
Я в Приветном жил с 1950 по 1962, всю округу  знаю...
+1
Обеими руками "ЗА"!С таким расходом экономить смешно. Я тоже с горки включаю нейтраль,но мотор никогда не глушу.Перед поездкой всегда прогрею.На цены на заправке никогда не смотрю.С покупкой мопеда мне главное качество бенза, а цена второстепенна 01_smile
Змінено: 06.11.2012 р., Artem103
sgl57 видалений
07.11.2012 р. відповів для Artem103
уж нам ли об экономии говорить с нашими дырчами? У  меня "Карпаты" жрал больше 2 литров, а этот 110сс примерно столько же кушает.
Я вот еще немного в эту тему...Сосед пацан купил себе этим летом Хонду CBR250. Четыре цилиндра рядка, водянка охлаждение...Бегает быстро очень...Очень оборотистая(20000)...Но расход! Я лично не поверил, но ему брехать-то резон какой? Короче, при его манере езды на сотку уходит 20-22 литра! Это не опечатка! Причем заливает только 98.
Змінено: 07.11.2012 р., sgl57
07.11.2012 р. відповів для sgl57
Вот-Вот! У меня МТ-10 со стоковыми карбами (само собой с коляской) на дыбы, зараза, становится - зверь короче  03_biggrin  по степям, по буграм сжирает 17-19 литров  23_ireful3  Благо 80-й лить можно.
Вот и прикупил себе мопедик - теперь о бензине не думаю. Накат дело неплохое, только у меня на нейтраль надо переходить через все скоростя - очень геморойно  02_sad  Это если уж слишком затяжной спуск.
Наверное врет он. Этот мотор очень экономичен 1литр на 27км. На сотню 4литра , пускай даже 8литров при его манере езды, но не как 20-22. Вот ссылка на тех.характеристики этого мото-байка.http://honda.ua/motorbike/super_sport_super_sport/cbr250r/tekhnologii/ 20_drinks
sgl57 видалений
07.11.2012 р. відповів для Akademik
Ты не про тот мотоцикл нашел. Я же написал 4 цилиндра, а не один. Мощность 40 л.с.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR250
