-8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13486591
10.11.2012 р. відповів для ukrainec
я лет 20 с сидения почти не слезал. зама, лето, дождь, снег,по барабану.выезжал и на 28 мороза.ща завязал.(кстати не заболел,а наоборот,морозы как то не страшны,да и не болел никогда,кашленеш пару раз и все) но люди более молодые катают.и это у них проблемы.так почему не подсказать какие варианты утепления.
кстати.на форуме много фото мопедов.и у большинства ручки сцепления и тормоза приопущены.и в дождь вода может за тикать внутрь.там и окисления и всякая муть начинается.я их наоборот приподнимаю чтоб вода просто с тикала.и там всегда сухо и чисто.
Змінено: 10.11.2012 р., pilikan
abazoffka
10.11.2012 р. відповів для sgl57
Только что приехал с покатушек.
Тоже только приехал.Погода отличная!Разменял вторую тысячу на своём тюнингованом движке(точнее 1140км).Полёт нормальный.Тяга,скорость,всё ок.Поставили батину 200-ку после покатушек,сели на моего коня и поехали ко мне,это дело отметить.Мои 80кг+его под 90.Без проблем!Едет без напряга,на очень крутой подъём на 3-ей передаче лёгенько вынес нас-кабанов 03_biggrin Так что Геннадевич-не нарадуюсь!Плюю три раза и стучу по своему деревянному лбу! 18_good
Змінено: 10.11.2012 р., abazoffka
10.11.2012 р.
Небольшая ложка дёгтя в бочку мёда. Когда я поставил на свой мопед 110сс, как здесь все говорят, и я был на седьмом небе от счастья. Потом начал ездить на рыбалку, так сказать, по трудным местам, где 1-ая, 2-ая, редко третья. Так вот, ручку газа держать в одном положении не получается. Чуть сбросил - тормозит, и причем не хило, чуть на себя - из-под тебя выпрыгивает. Отрегулировал холостые поменьше, стал чаще глохнуть. Короче внатяг никак не получается. Недавно поехал с товарищем, у него 72сс, сам ему ставил, у меня глох раз пять, а он едет спокойно внатяг, и ни разу не остановился. Если сказать что это мастерство, то тут бесполезно, больше 40км/ч он не ездит, за сезон наезжает максимум 500км. Тормозом практически не пользуюсь, если резко сбросить газ, три секунды и вместо 60км/ч уже 35км/ч. По асфальту да на большие расстояния - душа поёт, а вот по бездорожью не очень.А по кочкам руку на газе никак не удержать в одном положении. Просто хоть на это время опять ставь 72сс. Ну а в общем конечно впечатление самое наилучшее. 18_good
10.11.2012 р. відповів для pilikan
у меня много техники было.но все почему то в холод чествовали себя лучше чем в тепле.китай первый.пока не ездил.ремонтирую что было Оки доки.но заводская сборка чет мне не понравилась.
 В "нашей" технике карб сразу стоит на цилиндре и греется одинаково,а в азиатов есть климатическая прокладка из карболита которая не пропускает тепло на карбюратор.Для их климата это хорошо,нам не очень 15_badgrin
Че такой суровый,мог бы улыбнуться 15_badgrin
На рыбалку не далеко(10км.) самому в одеянии на мопе то что нужно 18_good ,а подальше конечно авто,хотя бывает и запаришься в омуниции приходится "расчехляться" 03_biggrin
10.11.2012 р. відповів для Viknik
  А передаточное число изменить,шестерни,звезды 21_umnik они ведь остались для полтуса,потому и так дергает,хотя на первой и 72сс.резко тормозит двигателем 12_cray такое соотношение двигатель-колесо.
abazoffka
Не знаю,едет внатяг и ничего не глохнет.Вот только ехали,батя сидит и умничает:"Переходи на 2-ую!"Типа щас заглохнем.Бросаю газ вообще,1500 на тахометре,а он прёт.Движка почти не слышно.Ему после своего коня не по себе(у него на низах начинает дёргаться).Это конечно по прямой дороге.Ездил один и по кочкам и по ямкам,не глох.Так что в моей бочке мёда всё ок. 03_biggrinМне кажется,всё дело в передаточных числах.Вроде угадал 03_biggrin
10.11.2012 р. відповів для makar1
Ведущая - 15, ведомая - 39, колесо - 17*3,0. Дальше уменьшать передаточное отношение не даёт цепь. 98 звеньев мало.
 Почему то ни кто не обращается к шестерням, самым первым в этой цепи.А ведь на коленвалу и коробке самое то место где НУЖНО менять пеедаточное число(большое и маленькое колесико)с коленвала на первичный вал(там где сцепление) они идут с разницей в несколько зубов,а эхфект огромный.
11.11.2012 р. відповів для Viknik
насколько я заметил такое происходит при бедной смеси.сделай чуть богаче и когда сбросишь газ мопед не будет тормозить а пойдет накатом.а глохнет на так называемом перепаде.которого при просто дать газ на нейтралке может не наблюдаться.и к кубам это никак не относится.когда едешь накатом мотор должен издавать в промежутках хлопки. если  нет то много если все время то мало.ну в 2хтак.как в 4х?????
накатом на включенной скорости.
Змінено: 11.11.2012 р., pilikan
11.11.2012 р. відповів для pilikan
...когда едешь накатом мотор должен издавать в промежутках хлопки 19_negative  - не пиши глупостей, хлопки говорят, что есть подсос воздуха в системе выпуска...
11.11.2012 р. відповів для makar1
УУУУУУУ, ты какой хитрый! Да где ж их взять? стандартные идут 18/67 где то слышал что есть с другим передаточным числом но в руках не держал.
11.11.2012 р. відповів для sgl57
вот такие посты заставляют меня идти и пробовать с дельты карб, который лежит пылится. Как так, многие пишут с альфы лучше, лучше. Лично на альфа карбе 85км.ч даю. Дельту же даже настроить трудно. А жиклеры родные, 72 главный? Никогда не удавалось на нем ездить нормально, может из за того что патрубок большего диаметра? Хотя же видел с завода эти карбы на альфах, и орионах125х, сигма спорт тоже, и актив похож. И ездят не хуже.
sgl57 видалений
11.11.2012 р. відповів для NAYOMNIK
да, жиклеры родные. Причем из трех имеющихся карбюраторов на этом одном написано "72". Я про этот карб летом отписывал, как и почему он мне достался. Но могу смело сказать, что он сейчас самый шустрый у меня. Не могу сказать, что из-за заслонки, точнее её отсутствия, потому как на альфовском её тоже нет, она задвигается. Просто он в стоке стоял на ОРИОНЕ100. Может в этом и весь секрет?
11.11.2012 р. відповів для DED
 вот это точно глупость или опечатка.на закрытой заслонке подается как топливо так и воздух.потому что есть регулировка холостого.и а на некоторые вещи надо обращать внимание.я обращаю , кто то нет.и это их личное дело.хлопки ...на сброшенном газу двигатель работает не так как на холостых а типо просто гудит.но и из глушака прослушивается хлоп----хлоп.или как еще выразится я не знаю.я всегда это дело слушаю и знаю надо больше или меньше.
и говорю не о стрельбе в глушитель. или карбюратор.
sgl57 видалений
11.11.2012 р.
Ребята! Ко всем большая просьба: Не надо тупо копировать понравившуюся фразу, на которую вы пытаетесь ответить. При вставлении её в свой пост надо выделять  QUOTE с обеих сторон, а потом уже писать свой текст.
вот и у меня  72 есть. Собрал, попробовал настроить, обороты при откурчивании увеличиваются сколько хочеш, хоть полностью выкури тот ВК. Че ему сделать? Может есть оптимальное положение ВК?-Пробовал ездить и настраивать ничего не выходит. На максимум прет да нормально. Ну холостые плавают, вобще как хотят, хотя подсоса воздуха точно нет. То 2то3тыс после того как проеду. Ну заводится довольно неплохо. Завтра поставлю свой карб и уже не буду морочить голову. Может на зиму без пластиковой прокладки поставить?
Змінено: 11.11.2012 р., NAYOMNIK
11.11.2012 р. відповів для alibay
  Вопервых такие шестеренки с прямым зубом любой станочник схалтурит за пару часов,а ваще нужно бросить клич у кого разобран мотор и посчитать количество зубов в полтюхах и стоковых 110сс.именно не тюнинговых.
 Как то при ремонте понадобилось заменить большую шестерню,а паренек купил и привез меньше на несколько зубов(уже не помню) но факт что они есть и именно для таких двигателей с разным крутящим моментом.
 У КОГО СКОЛЬКО ЗУБОВ НА ПРИВОДНЫХ ШЕСТЕРНЯХ КОРОБКИ И КОЛЕНЕ?
Я ж тебе сказал альфодельтовский стандарт 50-72 сс  67на18  у 125 сс 154 FMI (шестерни и втулки кстати один в один) 69-68 на 17 или 16 (точно не скажу надо в коробку лезть) знаю точно что на настоящих первых  110 сс вначале попадались типа 66/19  так что варианты возможны. Так же и по коробкам их есть 6 видов.
Змінено: 11.11.2012 р., alibay
sgl57 видалений
12.11.2012 р. відповів для makar1
110 не разбирал, а вот на новом сцеплении посмотрел малую шестерню - 18 зубов. Я вот поглядел-поглядел на это хозяйство  и понял, что не так уж и просто будет любому станочнику точить такую шестеренку. А знаешь почему? Потому что её придется делать ФИГУРНУЮ с переходом с 18 зубов на другое количество, какое мы захотим. Обрати внимание на барабан сцепления и посчитай сколько там шлицов. Их тоже 18 штук. так что придется и сцепление новое подыскивать? Уж больно всё это хлопотно. ИМХО.
ЗЫ.Кстати сфоткал оба сцепления. Слева автомат, справа механика. Количество зубов одинаково - 18 штук. Так что кто-то тут необоснованно утверждал, что при переводе с автомата на механику, придется менять шестерни. Ничего менять не надо.
